> Замена двигателя канального фанкойла, Увеличение производительности вентилятора- какие вылезут проблемы?
serega78rus
сообщение 29.6.2019, 6:15
Пользователь №: 140025
Установлено оборудование- 2 канальных фанкойла, известного бренда (GC с полным отсутствием запчастей- и отказом поставки под заказ- вы купили, вы и мучайтесь). На обоих сгорели обмотки двигателей вентиляторов- замена оборудования невозможна по ряду причин.
Первый фанкойл GDUR-P (шильда отсутствует)- трехскоростной двигатель 90 Вт
Второй фанкойл GDUR-P (шильда отсутствует)- трехскоростной двигатель 200 Вт
При поиске этого оборудования по размеру корпуса- по 3 шт. разной производительности.
Нашел, абсолютно такие же двигатели но на 375 Вт. Данных также о нем не много (во вложении)
Какие могут проявиться проблемы при их установке в оборудование, теоретически?
Также, возможно ли, снижение скорости с помощью частотного преобразователя, или другое регулирование?
Какие еще могут быть пути решения проблемы?
Перемотка отпадает, ввиду большой сложности (трехскоростные и маломощные),- почти все компании отказывают в проведении таких работ, и по опыту- как то не живут двигатели более 3-6 месяцев, некоторые и 1 не проживают.
vsklokoch
сообщение 29.6.2019, 12:07
Пользователь №: 103731
В похожей ситуации я ставил прямо на каналы 3-скоростные вентиляторы от Ruck. Успешно.
(ессесно, нужно помнить, что они шумнее и сверять напорные характеристики сети).
SSA
сообщение 29.6.2019, 12:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(serega78rus @ 29.6.2019, 8:15) *
Установлено оборудование- 2 канальных фанкойла, известного бренда (GC с полным отсутствием запчастей- и отказом поставки под заказ- вы купили, вы и мучайтесь).........
А Вы в курсе, что GC - это Midea?
А Вы в курсе, какие еще бренды ОЕМ на Midea выпускаются?
Можно же заказать не GC а что-нибудь другое.
airwave
сообщение 29.6.2019, 14:21
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Сергей а вы в курсе что это не Midea, а что то другое?
RusBuka
сообщение 29.6.2019, 19:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Больше похоже на Гри.
Меняли недавно крыльчатки, которые развалились от муки на них. Крепление мотора точно такое же ка у вас.
При этом крыльчатки садятся на вал и контрятся болтом под шестигранник.
Сообщение отредактировал RusBuka - 29.6.2019, 19:10
Прикрепленный файл  2019_06_29_19_04_16.png ( 58,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2019_06_29_19_06_09.png ( 77,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
serega78rus
сообщение 1.7.2019, 20:48
Это не Midea, и не Gree, а вообще неизвестный зверь. Моторы такие в РФ никто не поставляет
Alex2001
сообщение 2.7.2019, 6:41
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Мне китайские Вольт Ватт Амперы на шильдике понравились!
Прикрепленный файл  China_phisic.PNG ( 37,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
airwave
сообщение 2.7.2019, 11:27
Из: Msk
Это Hammer
serega78rus
сообщение 3.7.2019, 21:36
Цитата(airwave @ 2.7.2019, 11:27) *
Это Hammer
Спасибо. Оно.
Подскажите какие еще OEM там же делаются? Или в РФ их возит кто-нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:02
