> забор воздуха для горения котла непосредственно снаружи
НМА
сообщение 1.7.2019, 9:46
Пользователь №: 296115
Уважаемые знатоки помогите разобраться с п.6.5.4 СП 60.1333
Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует
предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания
-отдельным воздуховодом снаружи здания
есть такой вариант и имеет ли он право на жизнь от котла отходит коаксиальный домоход в стену здания (на лоджию) там внутренняя часть (отвод дымовых газов) уходит в коллективный дымоход а наружная обрезается для забора воздуха на горение из объема лоджии, для притока необходимого количества воздуха установлены переточные клапаны в остеклении
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 1.7.2019, 9:53
ИМХО, это уже забор не "снаружи".
сообщение 1.7.2019, 9:57
Котлы с закрытыми камерами сгорания имеют 2 варианта подключения: коаксиальным дымоходом и раздельными для дыма и для воздуха. Ваш вариант - раздельные: дымоход в коллективный, а забор воздуха на фасад через остекление. Забор воздуха с остеклённой лоджии это забор из смежного помещения с дополнительным сопротивлением переточных клапанов и противоречит рекомендациям производителей котлов.
НМА
сообщение 1.7.2019, 10:01
а если остекления не было то это снаружи-? Немного сложновато протащить трубой наружу воздухозабор
сообщение 1.7.2019, 13:02
Если бы Вы предоставили план, то ответ был бы конкретнее....
GASPAR
сообщение 1.7.2019, 16:52
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Делаем так частенько. Проблэмы не вижу. Коаксиал от отдельного выводим на улицу, - воздух с фасада в коаксиал, а дымоотвод подключаем в приставной дымоход . Прикрепляю чертеж для коллективного дымохода для 2-х этажей. В решении большой плюс - воздух на горение подается уже подогретый, что улучшает КПД сжигания газа. Но при проектировании следует предусмотреть уклон наружу, Если в сторону котла уклон газохода - то на горловине котла нужно поставить элемент конденсатоотводчика и трубкой ещё в канализацию
Выводите за пределы лоджии коаксиал. Воздух на горение должен с улицы поступать. Иначе весь смысл коаксиала?
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.7.2019, 16:58
tiptop
сообщение 1.7.2019, 18:17
GASPAR
сообщение 1.7.2019, 19:07
Из: Неважнобург
Цитата(tiptop @ 1.7.2019, 17:17) *
А что же вам уважаемый показалось перлом необразованного человека? Уж просветите неуча, будьте так любезны. Глядишь и вместе с вами посмеюсь
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.7.2019, 19:07
НМА
сообщение 2.7.2019, 11:29
узел прохода и соединения коаксиального к коллективному дымоходу
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 101,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
НМА
сообщение 14.8.2019, 11:28
[quote name='НМА' date='2.7.2019, 11:29' post='1450668']
[Ваше мнение при заборе воздуха для горения котла из лоджии-?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:14
