> имитация осадка сточных вод
Артем-81
сообщение 1.7.2019, 11:02
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Добрый день.
Есть задача - проверить работу датчика (сигнализатора) осадка сточных вод.
Самой измеряемой среды нет, т.е. испытания надо провести в заводских условиях.
Подскажите, пожалуйста, чем можно сымитировать осадок?
Вариант насыпать песок - не вариант, т.к. осадок изначально взмученный и в жидком состоянии.
Требуется проверить в работе именно на жидкой среде, в которой будет сильная замутненность.
Думаю над тем, что туда добавлять, чтобы постепенно увеличивать мутность и плотность, чтобы испытатели не сильно носы воротили, чтобы более-менее какое-то понимание характеристик среды было (хотя бы плотность), чтобы среду можно было, например, в обычном хозмаге закупить...
speleos
сообщение 1.7.2019, 11:32
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Глину можно накопать на ближайшем участке.
У спелеологов есть такое понятие: если зал пещеры в песке - значит вода при затоплении долго не стоит и быстро уходит.
Если зал в глине - значит после заполнения вода не может уйти оооччень долго, ибо глина оседает крайне неохотно.
Сандугач
сообщение 1.7.2019, 12:13
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Глина и песок - это песколовка.
У ВКшников есть понятия: Активный ил, осадок из первичных отстойников, шлам из флотаторов....... и даже... осадок из метантенков, У каждого своя гидравлическая крупность, каждый по-разному уплотняется, у каждого граница между ним и водой своя. И каждый по своему будет нарастать на датчике. Чего моделировать хотите? Для чего?
Артем-81
сообщение 1.7.2019, 12:49
Из: Мга
Осадок из первичного отстойника сточных вод.
Надо проверить как датчик "видит" осадок.
smile.gif ага, спасибо.
Тоже думаю, что все идет к такому варианту.
Артем-81
сообщение 1.7.2019, 13:05
Из: Мга
А был ли у кого-нибудь опыт эксплуатации датчика уровня осадка типа СИГНУР СО-2?
Как он в эксплуатации - не часто ломается?
Нормально ли показывает уровень осадка сточных вод?
andrey R
сообщение 1.7.2019, 13:14
Пользователь №: 3370
Морс из предварительно раздавленных ягод smile.gif Клюква, к примеру smile.gif
Артем-81
сообщение 1.7.2019, 13:22
Из: Мга
50 литров.
А после испытаний поставить на брожение, чтобы придать испытателям энтузиазма.
Интересная идея, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:06
