> Схема вентиляции склада - подскажите по эффектности
dimac
сообщение 1.7.2019, 12:56
Пользователь №: 362315
Есть складское помещение.
два этажа по 5м каждый в высоту
Внутри сделаны из гипсокартона комнаты.
Комнаты небольшие по 30 кубов в среднем.
Можно выдувать в основное помещение, но оно высокое и узкое.
По сути это комнаты в коридоре высокого склада.
Арендодатель, не дает ставить приточку на боковых стенах. Кодиционер это максмум что разрешают.
Условия аренды такие дурные что вкладываться в приточную нет смысла.
Надо сделать вентиляцию и по возможности охладить.
Решили сделать вытяжную вентиляцию, в трубу в крышу.
Вытяжной вентилятор включать по таймеру или кнопке.
Вопрос 1: Годно к эксплуатации ?
Вопрос 2: Осталось понять расчеты диаметров воздуховодов и где устанавливать сам вентилятор на каком сегменте?
А приток через двери. Они все равно все открытые с утра до вечера.
Вопрос 3: Есть один нюанс в двух комнатах люди за компом, а в двух чинят оборудование с паяльниками и если воздуховоды общие то как собрать схему, что бы запахи не просачивались?
Вопрос 4: Решили для охлаждения ставить кондиционер канальный. Можно с запасом если двери приоткрытые. А как избежать смешивания воздуха из разных комнат?
Ну и вообще за комменты буду благодарен
Ответов (1 - 4)
сообщение 1.7.2019, 13:08
Что, и зимой двери открытые?
Если пайка, вытяжка отдельно и кондиционер отдельный на эти помещения. Кроме этого, от пайки местные отсосы - пары припоя очень вредны для здоровья, поэтому вентиляция рабочих мест выполняется так, чтобы поток вытяжного воздуха не проходил через лицо человека.
Оптимально: небольшие рекуператоры на группу с компом и на группу с пайкой. Или децентрализованные камеры типа Lossnay http://www.mirclimata.ru/catalog/air_treat...y_vl_100eu5_e_/ в каждое помещение. И местные отсосы от пайки.
Сообщение отредактировал jota - 1.7.2019, 13:15
Skaramush
сообщение 1.7.2019, 13:37
Канальный блок показан на прямотоке, как приточная установка? А зимой? Да и в жару не справится, не для него такие нагрузки.
И по пайке совершенно верно. Олово, свинец, сурьма, висмут - вот бегло и по памяти часть того, с чем имеют дело. Плюс остальная химия для обезжиривания и т.д. Причём, местные отсосы могут быть и малой производительности, но обязательно точно от зоны пайки. Проблема будет в том, что дым горячий и с приличной скоростью уходим вверх.
dimac
сообщение 1.7.2019, 23:21
Рекуператоры просто в коридор, на каждую комнату, вы рекомендуете ?
на вытяжку канальный планировался. а приток через систему дверей. Писал выше. И спрашиваю будет работать ?
Skaramush
сообщение 2.7.2019, 5:26
Что понимается под "работать"? Гудеть и шуметь? Будет. Проветривать помещения для людей - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:46
