Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Нужно сделать мини HMI для Айфона. Функционал простой - смотреть пару-тройку аналоговых значений, пару-тройку дискретных, задавать уставку и посылать бит на пуск и стоп. Протокол для работы - Modbus TCP. Для андроида есть хорошие и простые решения типа "HMI Modbus"... а вот для айфона нашел пока пару кривых решений... В них нельзя даже организовать кнопку с типом действия "моментально" - т.е. пока жмешь - посылает 1, отпускаешь посылает 0. ПОдскажите хорошее приложение? И да цена вопроса его, идеально 0, и до 1000 р я еще готов за него заплатить...
Большинство контроллеров, например WAGO, Siemens S7-1200, 1500, Climatix, даже Synco с помощью OZW772 позволяют реализовать HMI на базе встроенного WEB-сервера, поэтому тут вопрос в том, какое оборудование Вы применяете. Примеры реализации таких HMI можно подсмотреть тут.
цена нормального приложения под какую-то платформу будь-то винда, айфон или ведро - две-три тыщи евров. это если без фанатизма и идиотизма. с ними все может быть на многие порядки дороже. советую посмотреть на иридиум. у него есть модбас под разные платформы. и вроде не особо дорого.
Из: Тюмень
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.7.2019, 19:29)
Надо ещё статический IP под это дело, к местной фавле то или 3G просто так не прикуришь, правильно понимаю?
ДА, статический IP у меня прикручен, порт проброшен Через интерент работает. Но только на андроиде. А заказчик из-за этого мне другой объект уже на другие деньги выполнение не подписывает.
Пользователь №: 240922
Уже решили бы проблему, используя RapidScada. Только в связи с тем, что подключение в основном с мобильных, надо будет делать мнемосхемы под размер мобильных и чтобы эта схема подключалась по умолчанию. Если с ПК будет подключение, тогда переключиться на другую мнемосхему, сделанную под ПК или Планшет.
Запустите сперва на обычном ПК, если зак временно может предоставить для настройки. Потом уже перейдете на миниПК или аля Raspberry Я бы рекомендовал миниПК на x86 архитектуре + Linux
Сообщение отредактировал manjey73 - 24.7.2019, 11:26
А что, TeslaSCADA не понравилась? Я ставил на Айфон, очень быстро и просто поставилась, работала сколько-то, потом необходимость отпала - перевели на SmartStruction. За день обучился, накидал проектик.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.7.2019, 12:32
Из: Тюмень
Что-то я теслу поставил на телефон а это только райнтайм. Среду для разработки не нашел. Или разарботка идет в ПК и потом грузится конфига в айфон? Честно говоря, времени не было дальше разбираться.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 24.7.2019, 12:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Айфон - это зло и все беды от айфона, давно уже это известно. Мне вон тоже один местный владелец айфона уже месяц не может заплатить несчастные 30 тысяч, говорит, что копит 4 миллиона на погашение кредитного транша. ))))))))) Бухгалтер его сегодня прислала платёжку от 22-го числа, что платёж в обработке, а в обработке - это ни о чём, если денег нет на счету, то платёж в обработке может висеть до следующей пасхи, фигню короче она мне какую-то прислала. Долбаные яблочники. ))
Да, там среда разработки отдельно, рунтиме отдельно.
доступ к шлюзу и доступ к контроллеру это два разных доступа. если нужен первый, то да, если второе, то наверное нет. но нужно пробовать, возможно я ошибаюсь
Большинство контроллеров, например WAGO, Siemens S7-1200, 1500, Climatix, даже Synco с помощью OZW772 позволяют реализовать HMI на базе встроенного WEB-сервера, поэтому тут вопрос в том, какое оборудование Вы применяете. Примеры реализации таких HMI можно подсмотреть тут .
Информационная безопасность такого решения сомнительна. Есть реально работающие объекты с публичным доступом к WebVisu? У нас сейчас почти все контроллеры позволяют задействовать лицензию WebVisu. Контроллеры серий R200 / R400 / R500 (Екатеринбург), контроллеры CREVIS (Южная Корея), контроллеры ALTUS (Бразилия).
Сергей А. Ефремов ПМ210 работает со всем, что имеет RS485 И протокол Modbus RTU. На большее их не хватило.
Сомнительное решение по двум причинам
1. вы отдаете данные дяде Васе и зависите от его каналов связи кроме каналов связи оператора 2. Не можете подключать устройства с другим протоколом, отличным от Modbus RTU
есть решения где достаточно иметь один единственный выделенный IP без ограничения по протоколам.
Сообщение отредактировал manjey73 - 5.8.2019, 17:07
Из: Нижний Новгород
Логично.
Но для колхозных проектов помониторить приточку в общепите овеновского роутера имхо больше чем достаточно и даже наверное удобно.
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 12.8.2019, 15:24)
Двух мастеров в Modbus не будет даже если у вас там не ПМ210. Так что тут без разницы облако Овен или не Овен.
Ну собственно это и имел в виду, просто в руководствах и описаниях на ПМ210 нет каких-то однозначно трактуемых, не контекстных ссылок, на то, что ПМ210 - это именно мастер, поэтому возник такой вопрос. А вот если к ПР200 с двумя RS485 будет работать? Имею в виду рулить периферией и отвечать на запросы ПМ210?
Когда два интерфейса, слейв для ПМ210 и мастер для переферии работать будет. Только нахрена такая железка, чтобы потом кушать кактусы ???? захотите что-то добавить с НЕ modbus протоколом, придется выкинуть и искать другое решение. Почему сразу не искать ПРАВИЛЬНОЕ решение ?
Сергей А. Ефремов я не предлагаю запрещать, тем более ПР200, это обычная железка с Modbus, ничем не отличается от других подобных. А предлагаю я 100 раз подумать, прежде чем связываться с облаком, с которого вы не сможете потом слезть без замены оборудования.
1. Мнемосхемы в Овен Облаке будут платными 2. СМС будут платными
А теперь стоит выяснить насколько платными и может проще воспользоваться облачными системами, где просто будет плата за канал ? Но при желании перенести Сервер с облачного на свой облачный же (при оплате за хостинг) или установить сервер локально вы сделаете это без замены оборудования ?
У Овен кроме ПМ210 есть ПЕ210 который тоже цепляется к облаку. Но опять же, читайте внимательнее о чем я говорю. Есть желание кушать кактус - используйте Овен облако. Нет желания, создавайте свое облако. Решения для этого есть.
Например захотите в облако подключить счетчики электроэнергии Российского производства - выкинете железки от Овен в пользу других, и потратите бабло. Захотите подключить SNMP устройства - аналогично, M-Bus (теплосчетчики) - аналогично. Различные приборы Пульсар, Логика - аналогично.
Выше уже написал Only MODBUS RTU - нафик такое облако ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 13.8.2019, 8:56
