2 страниц V  < 1 2
> Нехватает перепада давления теплосети в ИТП
Амиго
сообщение 12.7.2019, 18:07
Пользователь №: 16585
Но, где в нормативных документах указано, что есть зависимое присоединение ТО к Тепловым сетям и зависимое/независимое присоединение СО к тепловым сетям?
В СП41-101 даны схемы где нарисованы зависимые и независимые схемы подключения к ТС. Из которых понятно что через т/о - независимая, напрямую - зависимая.
Барабан
сообщение 12.7.2019, 18:32
Пользователь №: 4142
Это понятно. Через теплообменник - независимая, в то же время сам теплообменник к ТС - - зависимая. Но, все равно, я считаю, что возникает неопределенность при трактовке п. 3.5 а..
Не самого подпункта 3,5а , но предложения п. 35 до буквы а) там написано про зависимое подключение систем отопления и вентиляции при открытой и закрытой схеме теплоснабжения и не сказано про Теплообменник. Возникает неопределенность..
Своими словами обьясняешь - все становится понятно. Но, если читаешь СП - становится непонятно.
сообщение 12.7.2019, 19:44
Вы точно не путаете закрытую схему(открытую) с зависимой\независимой? Потому и СП вам "как то так не понятен, если своими словами".
shipa2977
сообщение 13.7.2019, 0:09
Сообщение #34
Пользователь №: 335139
Я не хочу особо спорить, но мое мнение такое. В СП четко написано - присоединение системы отопления к тепловым сетям по зависимой схеме. Я так понимаю - если по зависимой - то это без теплообменника, т.е. напрямую. Если стоит теплообменник, то тогда система отопления подключается к тепловым сетям - по независимой схеме. В том то и дело, что система отопления независит от тепловых сетей и наоборот.
Если ссылаться на пункт 3.5 то это некорректно.
Вот все говорят что тепловая сеть присоединяется к теплообменнику по зависимой схеме - так вопрос - от чего тогда она ещё зависит как не от самой себя. Из вне больше факторов и систем на нее не влияет.
Но это мое мнение. Пусть я буду может неправ.
сообщение 13.7.2019, 0:33
Сообщение #35
Пользователь №: 32666
Все верно. А насос куда удобно, вода 95 максимум. Без насоса тоже может потянуть, если лишнее убрать.
FonViZZin
сообщение 15.7.2019, 4:51
Сообщение #36
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Да Вы поймите, что пункт 3.5 нужно читать совмествно с п. 3.3. Точнее, сначала п. 3.3, затем искать ваш случай в п. 3.5. Я уже не знаю, какими ещё словами донести это до Вас.
Я бы с этого начал в первую очередь. И поставил бы цель - обойтись без насоса. По мне так это вполне реально.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 15.7.2019, 4:53
ИОВ
сообщение 15.7.2019, 6:50
Сообщение #37
Вода, конечно, не перегретая, но выше совершенно справедливо заметили, что на обратке предпочтительнее:
Цитата(инж323 @ 12.7.2019, 17:25) *
... насосу то на более низких Т комфортней работать.
Цитата(FonViZZin @ 15.7.2019, 4:51) *
Я бы ... поставил бы цель - обойтись без насоса. По мне так это вполне реально.
Мы ничего не знаем о потерях в теплосети на участке от места врезки до ввода в ИТП, поэтому надо обязательно учитывать этот пост
Только эти из первого сообщения 5 метров- они в точке подключения(а не на головных задвижках!!!!!), потому и про длину ввода переспрашивал,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:11
