> Котельная 300кВт в многоквартирном доме
Shildik
сообщение 15.7.2019, 10:58
Пользователь №: 360320
Приветствую друзья.
Есть 10 этажный дом многоквартирный, а на первом и цокольном этажах - поликлиника. Для отопления, ГВС и обогрева притока необходимо 300кВт тепла.
Я вижу нормы для одноквартирных и блокированных домов, где допускается мощность котельной до 350кВт, но этот дом нельзя отнести к блокированным или одноквартирным. Что в этом случае? Где то видел и норму , разрешающую до 150кВт в многоквартирных домах.
Вынести за пределы дома котельную - вариантов нет.
Есть ли разница ставить конденсацонные котлы или напольные для газовиков? Есть ли поблажки для конденсационных?
Вообще, поликлиника находится под всем домом, что если сделать 2 отдельные котельные и поставить по 150кВт в каждую?
Или же вообще нет вариантов для такой мощности котельной в жилом доме?
Что будет наиболее правильным?
сообщение 15.7.2019, 15:41
Крышная
Shildik
сообщение 15.7.2019, 15:46
Цитата(jota @ 15.7.2019, 15:41) *
Крышная
То есть на первом или цокольном -абсолютно точно железобетонно никак, правильно?
Теперь что касается крыши, самое основное - это чтобы пол котельной не приходился потолком квартиры, так?
сообщение 15.7.2019, 15:52
Да, лучше над лестничной клеткой. Котлы лёгкие, навесные 3 по 100 кВт в каскаде. Дымоходы коаксиальные.
slomov
сообщение 2.10.2019, 13:44
Пользователь №: 183862
Техэтаж или над корридором. С настенными конденсатниками ширину котельной можно делать от 1,5 м.
сообщение 2.10.2019, 14:29
если одна котельная на весь дом с поликлиникой этой, то проблема более в другом, чем упомянуто. Проблема в .. а поликлиника частная или гос? Тариф то на следующий год как утверждать? На первый год будет принят "по аналогии" с тарифом "других источников", а далее именно свой тариф утверждать в РЭКе надо будет.
При двух котельных- ну и кому передавать эту котельную, есть её принять в эксплуатацию желающие? Есть ли проход для персонала и для проноса каких либо крупных запчастей для неё автономный, не зависимый от "закидонов" и " законных требований УК" к котельной поликлиники? Устроит ли смета заказчика с пунктами на обеспечение всего этого и + отдельное энергоснабжение, газоснабжение, ВК, учет всего этого и прочее?
И какое то странное смущение... дом и +поликлиника и всего 300 квт? В поликлинике нет вентиляции или жилдом небольших этажей?
GASPAR
сообщение 3.10.2019, 10:18
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Shildik @ 15.7.2019, 9:58) *
Приветствую друзья.
Поздновато и всё же. 300 кВт - не котельная, а теплогенераторная. 300 кВт в одном помещении нельзя, а вот в трех по 100 кВт можно, если таковые имеются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 13:59
