3 страниц V  < 1 2 3
> Расчет количества приточного воздуха, Верен ли алгоритм
Skaramush
сообщение 23.7.2019, 10:59
Сообщение #61
Стоп. Смешались в кучу конь и Люда.
Если планируете предварительную подготовку воздуха, как тогда у Вас на луч процесса в помещении попала точка наружного воздуха? И по какому нормативу РЗ получается с параметрами +28 / 50%?
1. Определили луч процесса.
2. Взяли точку рабочей зоны, Вам нужно попасть в неё. Два требуемых параметра у Вас есть, температура и влажность.
3. Отложили от неё по лучу рабочую разность = получили точку приточного воздуха.
Это было помещение и процесс в нём. А вот теперь смотрите, как от точки наружного Вам попасть в точку приточного. И разница I между ними покажет Вам, сколько холода/тепла Вы потратите на подготовку воздуха.
Цитата(Wiz @ 23.7.2019, 11:52) *
Точка Н не может лежать с точкой П на кривой луча процесса в помещении. Если воздух не охлаждается в приточной установке то точка П=Н, если охлаждается от Н до П, то от точки Н до точки П идет луч охлаждения воздуха в приточной установке.
Возьмите Кокорина, там все это показано...
Нестеренко не помешал бы. Основательно. И махонькое замечание, прямая, конечно, частный случай кривой. Но вот "кривая луча" это некоторый перебор wink.gif
Wiz
сообщение 23.7.2019, 11:04
Сообщение #62
Пользователь №: 570
Согласен. Исправлюсь....
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:22
