> Вопрос об объединении водопропускной трубы под автодорогой с безнапорной канализационной, Вопрос об объединении водопропускной трубы под автодорогой с безнапорн
linx3
сообщение 16.7.2019, 16:04
Пользователь №: 165663
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в проекте по обустройству автодороги дорожники заложили водопропускную трубу под дорогой (фрагмент прикрепил к сообщению), и просят стоки которые проходят по данной водопропускной трубе, отвести безнапорной системой К2 дальше до места сброса.
У меня возник вопрос как соединить их часть со своей трубой.
На уме есть вариант с ж.б лотком (с устроенной водобойной плитой) и т.д
Есть ли какие нибуть мысли по этому поводу. или типовые, а если у кого нибуть есть фрагмент проекта, то это просто будет сказкой.
Сообщение отредактировал linx3 - 16.7.2019, 16:05
Ferdipendoz
сообщение 16.7.2019, 17:13
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Лоток, оканчивающийся приёмным колодцем с отстойной частью
linx3
сообщение 17.7.2019, 8:15
У нас там дальше очень большой перепад высот дальше (будет горка в 7 метров).
Не хотелось бы делать колодец (ибо уже глубина самой сети К2 будет метров 9), я думаю про вариант с лотком и дальше обустроить оголовок в насыпи и после него вести уже самотечкой К2 до места сброса.
Ferdipendoz
сообщение 17.7.2019, 8:58
Филипп
Из: Уфа
Я, по-моему, и сказал про лоток ))
А на переходе в подземную сеть приёмный колодец с отстойной частью
Aerl
сообщение 17.7.2019, 10:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А выложите по больше кусок плана, если я правильно вижу, то с другой стороны водопропускная трубу имеет более высокую отметку, почему бы сток не забрать оттуда? исключив саму водопропускную трубу?
Сообщение отредактировал Aerl - 17.7.2019, 10:34
linx3
сообщение 17.7.2019, 12:57
Водопропускная трубу заложили дорожники (они там собирают сток) это все правильно, так надо по проекту.
У меня вопрос как соединить их трубу с моей зеленой сеть К2 (для отвода в другое место)
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 647,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2019, 13:47
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
У вас на стыке лотка и трубы должен быть колодец/камера. При этом труба уже должна быть с нормативным заглублением. Возможно, придется делать подсыпку до колодца и крепить откосы.
Как вариант, попробовать вместо выходного оголовка сделать камеру и далее трубой. Трубу также придется подсыпать.
Young
сообщение 17.7.2019, 13:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
М.б. поставить в конце лотка водопропускной трубы обычный дождеприемный колодец?
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2019, 14:06
Из: Липецк
1.Он по расходу не пройдет. Если только не обычный, а волшебный)
2. ТС не хочет углубляться, т.к. дальше уходит трубой в насыпь. Разумно.
linx3
сообщение 17.7.2019, 14:08
Я тоже обдумывал такой вариант, мне кажется наиболее логичным.
Немного непонятно зачем вообще этот оголовок, если можно вместо него камеру (труба большая Ø1500) с водобойной плитой (или даже без, данных по расходу и скорости воды соответственно пока нет) и далее просто самотечной трубой К2 вести куда угодно.
Решетка ДК не пропустит такой расход
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2019, 14:27
Из: Липецк
Зато есть труба корсис с диаметром меньше водопропускной трубы)
linx3
сообщение 17.7.2019, 14:34
Я планирую корсис Арм 1400 (предварительно, может будет больше а может меньше), водопропускная труба Ш1500
Сообщение отредактировал linx3 - 17.7.2019, 14:36
Young
сообщение 17.7.2019, 15:15
Из: Мск
Такой это какой?
Сообщение отредактировал Young - 17.7.2019, 15:16
linx3
сообщение 17.7.2019, 15:29
Цитата(Young @ 17.7.2019, 16:15) *
Такой это какой?
Тут мой косяк. расхода пока нет. Но мне больше нравится не с дождеприемниками вариант, а с камерой вместо оголовка камеру и отводящую трубу сделать засыпку) с водобойной плитой. и далее уже самотеком
Young
сообщение 17.7.2019, 15:53
Из: Мск
Без расхода это всё, по большому счету, пальцем в небо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:52
