> Поворотная канализационная камера для труб Ø1500, Нужен совет, господа
linx3
сообщение 18.7.2019, 9:36
Пользователь №: 165663
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в проект нужно заложить канализационную смотровую камеру (поворотную).
По проекту подводящая и отводящая трубы Ø1500.
По типовому проекту (ТМП 902-09-46.88. а.4 Колодцы прямоугольные) нет камер для такого диаметра.
Вопрос: почему нельзя взять обычную водопроводную камеру из водопроводного типового 4х3 метра например (по Т.пр. 901-09-11.84, альбом V
) и после монтажа труб, сделать уже лоток в самой камере?
Заранее спасибо за советы))
Ferdipendoz
сообщение 18.7.2019, 10:29
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В качестве справочного материала можно использовать. В любом случае придётся делать раздел КЖ (или АС, как угодно), на ТПР сослаться не получится. При разработке строительной части взять за образец указанную камеру в ТПР 901-09-11.84, а требования по гидроизоляции, заделке труб в стенах и устройству лотка взять из ТПР на канализационные колодцы.
Типовой камеры у вас не будет
linx3
сообщение 18.7.2019, 10:32
Огромное спасибо за ответ. Коротко и ясно)))
nagger
сообщение 18.7.2019, 11:45
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Для примера лучше взять и миповский ск 2409. И до тех пор, пока не появится иксперт с пятью диаметрами.
linx3
сообщение 18.7.2019, 12:42
Спасибо за ответ.
Уже скачиваю)))
linx3
сообщение 18.7.2019, 13:01
Очень понравился данный типовой 2409.
Спасибо
rinatbay
сообщение 4.8.2019, 18:40
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:10
