> Формулы расчета КМС аспирационной сети, Формулы расчета коэффициентов местных сопротивлений аспирационной сети
Гость_AdmiralBlack_*
сообщение 18.7.2019, 9:49
Здравствуйте, уважаемые господа.
Подскажите где найти формулы для расчета коэффициентов местных сопротивлений аспирационной сети, конфузор, диффузор, отвод (разный угол), труба (круглая), тройник (разный угол 30, 60, 45).
Смотрел ВСН 353-86 - там вроде большинство есть, но с тройниками не понятно, они под 90 градусов, в аспирационных системах такого нет там тройники 30, 45, 60 градусов и данные рассчитанные по формулам не совпадают с данными таблиц.
Есть у кого-нибудь формулы для расчета тройников с учетом угла.
Заранее благодарен за ответ, с уважением, Александр.
zaharov63
сообщение 18.7.2019, 12:46
Из: Минск
Пользователь №: 30769
См. справочник Староверова.
сообщение 18.7.2019, 14:04
Огромное спасибо. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы более точно указать, что именно за справочник.
zaharov63
сообщение 18.7.2019, 14:47
Из: Минск
см. личку
xckvad
сообщение 22.7.2019, 12:24
Пользователь №: 90720
Если ты пользователь ревита, то могу сбросить файлы для него. Там автоматически считаются все сопротивления тройников (прямых и штанообразных), отводов, конфузоров и дифузоров. Правда не помню откуда брал, но скорее всего из Юрьева. Но тройники только на всасывание. Углы для тройников в соответствии с нормалью до 710 мм 30гр, после - 45гр. Но легко можно изменить. Длины тройников в соответствии с нормалью +- 5 мм из-за погрешности апроксимирующей функции.
xckvad
сообщение 22.7.2019, 12:57
Справочник по расчетам гидравлическux и вентиляционных систем 2001 г СПб под редакцией Юрьева стр 338 и далее ищи
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 6:37
