Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Skaramush @ 9.8.2019, 21:10)
Если не ради поговорить, то складная туристическая горелка и походные баллоны к ней. Места минимум а ставится на неё, при необходимости, пятилитровая кастрюля. Пьезоподжиг. Контроль пламени. Ветрозащита.
Горелки - это полумера. То, на сколько хватает баллона - можно спокойно пережить. Не является средством первой необходимости. Я считаю )
Цитата(andrey R @ 9.8.2019, 21:10)
Заезжай, налью керосинчику
Тю, придумают тоже... ))
Цитата(Skaramush @ 9.8.2019, 21:11)
А если уж не так всё хреново, то на одной странице глянцевого журнала можно вскипятить кружку воды.
Хм.. а если глянцевых журналов нет? Какой-то гендерной ненавистью попахивает...
Не, никакой ненависти. Просто бумага таких журналов, кстати, во времена оны "Огонёк" был в самый раз, горит чуть иначе. Можно и газету, но тогда одной не обойтись.
Из: Москвы
Цитата(Skaramush @ 9.8.2019, 21:19)
Круглый чурбак пилится на треть по одному торцу тремя диаметральными распилами. Всё.
Посмотрела мультики на ютубе - лучше сверлить. Сверху сначала, а потом на 1/3 высоты, снизу. Если есть чем разжечь - выглядит не плохо, Там разжигали парафином, но это экзотика, снова )
Пользователь №: 32666
Цитата(sonsumerek @ 9.8.2019, 21:11)
Я думала, что это разовое мероприятие... Нет? Повторите алгоритм ), помедленнее - я записываю )
Как и было уже замечено - лучше сверлить, но не у каждого имеются необходимые свёрла и перья, как и необходимой мощи дрель, а вот если есть бензопила, а она у всякого встречного-поперечного есть, то лучше бензопила. По поводу разовости - ничего подобного, можно закрыть свечу жестяным ведром и свеча сама себя погасит, после остывания упаковать в целлофановый пакет.
Пользователь №: 273
Цитата(Рекуператор @ 9.8.2019, 12:13)
Я так понял, что ты с китайскими братьями не готов.
Точно - не братья они мне. Хитрые, глаза у них какие-то узкие. Глаза не голубые. Лица подозрительной наружности. Завезут вместо Луны на Марс и еще неликвидный участок радиоактивный впарят типа тюменского водозабора. Нет не полечу с ними. Запроектирую свой луна парк с блэкджеком. И лунную маршрутку из того что есть на даче - брус, компост.
Пользователь №: 140571
Я вот припоминаю последний апокалипсис в Москве, когда сгорела подстанция Чагино. Первое, что пропало сразу после электры - вода. Даже если бы было на чём сварить - не из чего. Даже в туалете смыть нечем. Кстати, после воздуха самое необходимое человеку для выживания - вода. В магазинах вода исчезла сразу. Вот у кого дома есть запас воды? Благо, продолжалось недолго. Но показательно. Надо изучать опыт ленинградских блокадников. Правда, у них хоть с водой попроще было. Но, по большому счёту, жителей мегаполисов в случае апокалипсиса можно только пожалеть.
Пользователь №: 4724
А к какого вида апокалипсису готовимся? Электричества нет, а газ для тепла есть? Все ТЭЦ Москвы на нем работают. В любом случае при первых признаках чего то серьезного я бы брал семью и валил подальше - вот туда где и можно спокойно разместить полноценный набор выживальщика. А для чего то не такого серьезного - например тер. акта на магистралях тепла и воды в зимнее время. Достаточно будет на сухих таблетках - от них меньше дыма, чем от щепы - а где в квартире ее взять кстати?.
Смешно а у меня есть такие: в наборе по химии для сына и остались от сухпайков несколько штук все никак на дачу не перевезу.
Пользователь №: 273
Не надо жалеть. У каждого москвича есть дача. Там воды как грязи за баней. А в городе литров 80 у меня можно найти. Для цветов в бутылках литров 5, дистилят для паровой станции гладильной 5-10 литров, святой воды литров 10 с крещения, и в нагревателе ГВС 50 литров.
В машине у меня вода есть всегда, только зимой в замороженном виде. Но на это есть несколько берёзовых поленьев там же. А на даче на питьевую скважину есть ручной насос. И тушняка на неделю-две с макаронами. И газ-дрова. И дизель-генератор с запасом зимней соляры под сотню литров.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.8.2019, 21:54
Пользователь №: 273
У меня кроме воды еще бензопила есть в машине. Я ее не выкладываю и без нее в булочную даже не выезжаю.
Цитата(Vano @ 9.8.2019, 21:51)
Мазутохранилища на них.
Есть, баки большие, на тысячи кубов, но это поможет лишь несколько дней и для опасности вида теракт. На это время как раз газового баллончика и(или) таблеток хватит.
Пользователь №: 273
Цитата(канавостроитель @ 9.8.2019, 15:53)
Кстати, арендаторам с детьми и милиционерам тоже скидки
О это я. Но брать не буду - я на Луну нацелился.
С капотни сначала подвезут, потом с баз госрезерва. Вся логистика построена. В гражданскую в Мск дрова завозили по экстренно построенным узкоколейкам и в другие мегаполисы - Павел Корчагин.
Для начала, если далеко от МКАДа и зима на дворе, все выезды встанут наглухо. Бензин сожгут печки. Воду из радиаторов пить нельзя - она с метанолом. Когда народ спасался из Нового Орлеана от Катрины, именно так и произошло. Вместо того, чтобы отсидеться в погребе, народ встретил ураган в машинах на трассе в пробке без воды, еды и бензина. На трассе Париж-Марсель 500 километров пробка из-за выпавшего снега. Термосы развозили вертолётами. Теперь прикиньте масштаб явлений при 15 миллионах попавших в беду...
Тогда Маск ближайший. Но как сложится, без гарантий. Хайп в подарок в любом случае.
Пользователь №: 273
Цитата(sonsumerek @ 9.8.2019, 19:31)
Кстати, о выводах: Посоветуйте какую-нибудь приблуду, для приготовления пищи. Без электры, без газа, без разных там таблеток. Желательно компактную и на щепе. Такие бывают вообще?
Этож чугунный Каганович с базы госрезерва.
Цитата(sonsumerek @ 9.8.2019, 20:55)
Газовый балон в квартире - толку то с него?
Что значит толку. На 5-литровом неделя. 20 литровом месяц. на 50 литров с два месяца Два месяца мало автономности. Если мало это уж только строить подводную ядреную лодку.
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
И опять Ачинск. И опять взрывы. И опять пострадавшие.
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось до восьми человек, сообщили РИА Новости в межрайонной ачинской больнице. "Доставлено восемь человек. Четверо госпитализированы, четверо – амбулаторных. Госпитализированные - в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства. https://ria.ru/20190809/1557358958.html?utm..._medium=desktop
Пишут что молния в боеприпасы попала а от прошлой серии взрывов уже и погибший оказывается есть (пожарный, из тех что тушили склад)
Похороны пожарного Андрея Марачкова, погибшего при тушении склада боеприпасов в Ачинске Красноярского края, прошли в пятницу, 9 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на городских властей. https://aif.ru/incidents/pogibshego_pri_tus..._medium=desktop
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.8.2019, 22:17
Ну, керагазом никого не удивить, но у меня нет керосина... А буржуйка - слишком большая, чтоб без дела стоять в кладовке. Других вариков нет? )
Свет самое удобное таки баллон 27 литров( 50 литров для бытой 4-х конфорочной на семью из 2взрл и 2 подростков- примерно на месяц) и + плитка(2-конфорка). Можно взять горелку еще- на которой кур гриль делают в палатках( у них проскока пламени не бывает почти никогда и тем безопасны)- они из самых безопасных в пользовании и мощные, но такой все же удобней на улице- типа чан с грибами отваривать на литров 20 перед заготовкой. Или тушенку варить по 5-7 часов свою и на запас- стоит долго( более 2-3 лет запросто) и заведомо приличного содержания внутри. Финский "примус" из полена уже описали.( типа такой - http://www.bartolini-shop.ru/catalog/124/gorelki/365/ Всякие буржуйки еще есть и у многих там кольца сверху сьемные для кастрюль, что б и готовить можно было. Походные всякие игрушки, они более для походов таки и когда на себе это прешь. А коль уже мешок сахара, то это подготовка не похода городского жителя с гаджетами от алиэкспрес с всякими игрушечными горелками незадувайками, а обеспечение продуктовой безопасности отдельной семьи в экстримусловиях. Чай, кофе, иод, бинты и прочая еще. Пройтись по аспектам жизни и из каждой сферы выбирается требуемое.
Из: Тюмень
У меня всегда есть два ведра чистой воды. (фотофакт приложен) Периодически её меняю (чтобы хотя бы относительно свежая была) Водоканал приучил быть запасливым. В любой момент могут на сутки и более без предупреждения без воды оставить...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.8.2019, 22:38
Вот же - сразу запас воды на тонну и печка и еще мобильная на прицепе. <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2j4CdQ4ur4E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
