> Вопросы по частному дому по разделу ВК, Прошу совета по разделу ВК для частного дома
shatil-oleg
сообщение 22.7.2019, 11:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 240700
Здравствуйте. Не могу понять нужен ли циркуляционный трубопровод горячей воды по данному одноэтажному частному дому. План дома прикладываю. Диаметры еще не считал. И еще небольшой вопрос хватит ли одного вентилируемого канализационного стояка для данного коттеджа.
Прикрепленный файл  01____Model.pdf ( 153,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
jiexawcr
сообщение 22.7.2019, 12:09
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
частный дом дело такое. хозяин барин.
но вот я не думаю, что барин будет рад, что ему нужно минуту-две воду пропускать, что бы руки помыть в теплой воде. да и перед друзьями стыдно будет, чето сэкономил 10-15тр. на циркуляции.
если котельная не электрическая, то выгодно было бы и полотенцесушители повесить на ГВС, раз уж циркуляцию делать будете. но это вопрос экономии в эксплуатации, а не комфорта.
shatil-oleg
сообщение 22.7.2019, 12:26
Из: Оренбург
Спасибо за отклик !
Павел Петров
сообщение 22.7.2019, 13:37
Пользователь №: 251740
Да, достаточно. Единственное стояки нужно объединить под потолком (в отапливаем помещении) с уклон от вентилируемого стояка.
shatil-oleg
сообщение 22.7.2019, 13:40
Из: Оренбург
Спасибо.
andrey R
сообщение 22.7.2019, 13:41
Пользователь №: 3370
Про каналью с водопроводом в одном футляре уж молчу, но за такую трассировку канализации надобно бить ногами...
Павел Петров
сообщение 22.7.2019, 14:06
Судя по плану, канализация и водоснабжение идут в один смотровой колодец)
speleos
сообщение 22.7.2019, 14:25
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
шутки шутками, но у меня был один заказчик, который требовал объединить К1 К2 и В1 в одном колодце. (типа лоток к1 пониже, чуть повыше труба к2, а еще выше труба водопровода).
Сообщение отредактировал speleos - 22.7.2019, 14:26
shatil-oleg
сообщение 22.7.2019, 15:11
Из: Оренбург
Выпуск канализации один должен быть. Такое условие. Футляра два там. Ввод водопровода примерно в одном месте с выпуском канализации, это тоже условие. Через дорогу сети для подключения.
А как иначе сделать канализацию при одном выпуске ?
Пока диаметры еще не посчитаны, но в целом как так будет.
speleos
сообщение 22.7.2019, 15:12
Гидродинамика и bim
А слив с бассейна в К1? Хозяин сетей добро то дает?
А такой ядренный слив гидрозатворы не сорвет в удаленных сифонах от стояков?
Сообщение отредактировал speleos - 22.7.2019, 15:14
shatil-oleg
сообщение 22.7.2019, 15:36
Из: Оренбург
Да.
А вентиляционный стояк может компенсировать разряжение ? Я общался с заказчиком он против отдельного выпуска.
Сообщение отредактировал shatil-oleg - 22.7.2019, 15:25
andrey R
сообщение 22.7.2019, 15:37
Я бы такому хозяину предложил самому проектировать, раз он такой умный,чо зря деньги то тратить на всяких чертилок? smile.gif
Павел Петров
сообщение 22.7.2019, 15:40
Цитата(shatil-oleg @ 22.7.2019, 15:36) *
Да.
Вентиляционный стояк здесь не причём. В случае слива бассейна в хоз. бытовую, безнапорная канализация превратится в напорную. И закон сообщающихся сосудов сделает своё дело. Если труба серая раструбная ПВХ, то она однозначно на напорный режим не рассчитана, у вас все развалится...
Сообщение отредактировал Павел Петров - 22.7.2019, 15:41
shatil-oleg
сообщение 22.7.2019, 16:11
Из: Оренбург
Может чугунные трубы запроектировать. Но это не исключает что будет срыв гидрозатвора правда.
speleos
сообщение 22.7.2019, 16:19
Гидродинамика и bim
Aerl
сообщение 22.7.2019, 16:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
срыв гидрозатвора меньшее что должно волновать при таком решении, и где прочистки блин?
shatil-oleg
сообщение 22.7.2019, 16:23
Из: Оренбург
Прочистки понятное дело. В лючках там установят. Все как полагается.
jiexawcr
сообщение 23.7.2019, 8:49
Из: Ленинграда
вы уверенны? среди монтажников есть мнение, что "что бы не было п....жу делай все по чертежу".
плюс дизайнеры, плюс цена лючков у некоторых производителей, сопоставимая на весь объем со стоимостью всех остальных труб и фасонины по пластмассовой канализации smile.gif
дело ваше, но лучше бы все же их указывать. даже для не надзорного строительство "своими" монтажниками
galysiaaa
сообщение 7.8.2019, 11:28
Из: Львов
Пользователь №: 121950
1. Впервые вижу чтобы ввод воды и выпуск канализации так близко прокладывались.
2. Слив из бассейна лучше отдельно вывести из дома
3. Трассировка канализации в гараже не логично сделано.
4. Диаметр на воде везде 50 мм?
5. В котельной трапа не ставите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:55
