> Клапан сброса избыточного давления КСИД АУГПТ, установка клапана в огнестойких ограждениях
Daddik
сообщение 23.7.2019, 9:12
Пользователь №: 19824
Доброго времени суток! Возникла проблема с установкой КСИД в помещениях с АУГПТ. Помещения имеют ограждения с нормативной огнестойкостью. Клапаны КСИД такого показателя в паспортах не имеют. Соответственно при их установке в таких помещениях будут нарушены требования ФЗ №123 о пересечении противопожарных преград. Каким образом выполнить требования Сп 5 по установке клапанов сброса давления в таких ограждениях?
Sindarkon
сообщение 23.7.2019, 9:21
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Сбрасывать наружу непосредственно, либо через вентканал с огнестойкой изоляцией.
Daddik
сообщение 23.7.2019, 9:56
защищаемые помещения не примыкают к фасадам. Есть возможность сбрасывать в соседние помещения (разгрузка и т.п.), но мешает огнестойкость. Тоже думал о воздуховоде огнестойком, смущало сечение отверстия КСИДа- 600х100, нетипичное для воздуховодов и чем закрывать выход воздуховода на фасаде, не открытым же его оставлять, как это будет вкупе работать?!
Sindarkon
сообщение 23.7.2019, 17:37
Из: Питера
С КСИДа можете сделать переход на любое сечение воздуховода, которое считаете типичным.
Снаружи поставить обычную вентрешётку с ячейкой покрупнее. Даже если она не пропустит выброс - её просто выбьет с креплений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:03
