> Вентиляция бассейна
Андрей903
сообщение 26.7.2019, 7:25
Пользователь №: 335217
Всем доброго времени. Имеется небольшой бассейн в частном доме, площадь зеркала 30м2, помещения 80м2. Приточные и вытяжные решетки предполагают размещать на фасаде. Вопрос: будет ли обледенение вытяжной решетки или рекуператор сможет осушить вытяжку?
Ответов (1 - 8)
Skaramush
сообщение 26.7.2019, 8:15
Добрый день. Имеется забор на деревянных столбах, столбов шесть, протяжённость забора 100 метров. Будет ли ломаться замок на калитке или собака сможет перепрыгнуть забор?
Примерно в таком варианте Вы задаёте вопрос. Место расположения этого частного дома нужно угадать (наружная температура)?
Что значит "приточные и вытяжные решётки на фасаде" Вы собираетесь вентилировать улицу или речь о воздухозаборе и выбросе воздуха?
Какой рекуператор? Их, знаете ли, пять видов навскидку.
Андрей903
сообщение 26.7.2019, 8:43
Регион: московская обл., речь о воздухозаборе и выбросе воздуха на фасад, рекуператор пластинчатый.
Skaramush
сообщение 26.7.2019, 9:37
Пластинчатый может обмерзать сам, нет данных, как у Вас рассчитаны режимы его работы. На момент обмерзания заработает байпас (если имеется) и никакого осушения не будет. Наледь возможна.
nick2
сообщение 30.7.2019, 12:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
как минимум - вытяжка должна быть больше приточки. примерно 3:2 должно быть.
осушитель лучше поставьте в помещении бассейна. можно напольный, можно на стену.
вытяжка - теплый воздух.
будет шуба из инея на выходной решетки улицы.
vsklokoch
сообщение 30.7.2019, 21:06
Пользователь №: 103731
Либо вытяжка будет равна приточке, либо вода в бассейне сначала закипит, а потом схлопнутся стены.
nika18
сообщение 1.8.2019, 12:41
Пользователь №: 105388
По нормам 3 крата приток и 5 вытяжка
Skaramush
сообщение 1.8.2019, 12:45
Это помещение ванны бассейна. Если сделаете так всё задние, то не удивляйтесь трём вещам - недостаточному расходу на вытяжке, сквознякам (с прорывом через двери и окна) и хлопающим дверям.
От общеобменной навряд ли, а вот противодымная обрушить гипроковый потолок вполне способна.
vsklokoch
сообщение 1.8.2019, 21:26
А я чуть пожару не наделал. Сауна с дровяной топкой в парилке была в едином комплексе с бассейном, а после стрижки травы забился приточный фильтр (видимо еще и с ветром не повезло)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:51
