> Требования к запорной арматуре для кислорода
BuTToN
сообщение 26.7.2019, 10:57
Пользователь №: 357535
Добрый день!
Никак не могу найти толковой информации по требованиям к запорной арматуре применяемой в системах с рабочей средой -кислород.
Какие требуется документы для реализации таких продуктов.
По факту мы занимаемся поставкой фитинга и запорки из нержавеющей стали на высокое давление. И заказчик запросил для кислородной среды. Продукция корейская.
Ответов (1 - 7)
Twonk
сообщение 26.7.2019, 18:23
Пользователь №: 208061
К запросу техничекая документация наверное должна прилагаться. Опросные листы там или тех требования. Иначе любая арматура будет ему подходить
BuTToN
сообщение 29.7.2019, 7:26
Ничего нет кроме модели крана который они сейчас используют и который бы хотели поменять. В принципе мало информации по требованиям к оборудованию для применения в кислороде. Забугорной и то проще найти))
ENnot
сообщение 12.8.2019, 10:22
Пользователь №: 183827
Возможно, от Вашей фирмы хотят получить документально заверенное подтверждение, что арматура прошла очистку (обезжиривание) под кислород.
ТГС
сообщение 21.8.2019, 4:46
Пользователь №: 36682
Арматура для кислорода должна соответствовать ГОСТ 12.2.052-81 "Оборудование работающее с газообразным кислородом"
glebshtin
сообщение 27.1.2020, 11:44
Пользователь №: 371699
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что в соответствии с ГОСТ 12.2.052-81 на кислородопроводе при давлении 15 МПа не допускается устанавливать редуктор, корпус которого выполнен из нержавейки, а клапанная часть из нержавейки (клапан) и VITON/Teflon (седло клапана)?
Может кто-нибудь ставил стальную арматуру на высокое давление, можете поделиться своими мыслями по этому поводу?
Crio_its
сообщение 12.2.2020, 22:13
Пользователь №: 331197
Такие ответы подойдут?
Прикрепленный файл  IMG_20200212_WA0000.jpg ( 57,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  IMG_20200212_WA0001.jpg ( 74,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Jekich
сообщение 4.8.2020, 18:55
Пользователь №: 380262
К подборке кислородной арматуры необходимо подходить очень серьезно! Материалы уплотнения, металл, соответствие параметрам кислорода. К сожалению был свидетелем аварий с этим связанным, даже смертельный случай в компании был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 1:21
