> Чиллер Rhoss Fp01100093, Помогите с паролями
RH00163361
сообщение 27.7.2019, 21:38
Пользователь №: 363490
Добрый вечер. У меня следующая проблема, в начале 2018 года на завод купили 2 чиллера RHOSS FP01100093, произвели обвязку и подали питание только 4 дня назад. Соответственно, выдержал сутки под напряжением, хотел запускать, но, не удается без пароля. Начал искать документацию на чиллер, но, конечно же, ничего не нашел, т.к. за это время сменилось 2 директора но строительству. Сейчас нет возможности узнать где закупались. Попробовал зарегистрироваться на сайте Rhoss, несколько дней проходит тестирование и утверждение. Даже и не рассчитываю на успешную регистрацию. У меня остается вариант с подбором пароля, а это до 10000 комбинаций (нервов не хватит). Вопрос следующий, м.б. кто-нибудь обладает информацией по паролям? В случае успеха, готов поговорить с руководство о денежном вознаграждении.
С уважением, Семен.
Ответов (1 - 17)
LordN
сообщение 28.7.2019, 15:08
капитализм - это утром деньги, вечером стулья.
ищите специалиста в представительстве.
RH00163361
сообщение 28.7.2019, 19:31
В таком случае, есть определенный риск, что,все подряд будут присылать пароли. А мне необходимо проверить, запустить, а потом попросить деньги на вознаграждение. Запустится эти чиллеры или нет, меня не сильно интересует. Просто, новое руководство будет отвечать за действия прошлых директоров по строительству. Хотелось бы им помочь. А так, можно двух подсобников отправить подбирать пароли. Будет надежнее всего))
Alex2001
сообщение 28.7.2019, 21:22
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Семён, дилер в России данного оборудования, насколько мне известно, один.
Позвоните им в офис - не откажут в запуске.
Вот запустите самостоятельно - останетесь без гарантии поставщика, оно Вам надо ?
RH00163361
сообщение 28.7.2019, 21:34
Спасибо за хороший совет, завтра обговорю с руководством.
Хъюго
сообщение 29.7.2019, 8:21
Пользователь №: 32469
доброго дня,
для запуска пароль не нужен. завод ни когда не паролил меню запуска и меню пользователя.
RH00163361
сообщение 29.7.2019, 17:39
Цитата(Хъюго @ 29.7.2019, 2:21) *
доброго дня,
Добрый вечер. Предполагаю, что теперь стал паролить. Запуститься должен путем удерживания клавиши ввод (на фото), всё верно?
Прикрепленный файл  7ZFf3e7piiE.jpg ( 245,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
RusBuka
сообщение 29.7.2019, 18:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
У вас же написано для раздолбаев - отключено по SCR. Удаленный on-off по сухому контакту.
Ищите в щите SCR, и ставьте перемычку.
ПНР знатный у вас)
Сообщение отредактировал RusBuka - 29.7.2019, 18:37
RH00163361
сообщение 29.7.2019, 19:08
ПНР знатный у вас)
Не горячитесь, снизу выбор "запуск с дисплея" или "с удаленного доступа") При выборе, пишет отключено либо дисплеем, либо по SCR/
LordN
сообщение 29.7.2019, 19:21
перемычка как правило имеет больший приоритет
но я бы на вашем месте отошел от него подальше и не пытался бы включать под свою ответственность. большой чиллер много стоит.
SSA
сообщение 30.7.2019, 7:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вы путаете теплое с мягким.
Это включиться он должен от нажатия кнопки.
А запуск чиллера в работу - это далеко не только включение.
Не либо дисплеем, либо по SCR, а пишет, что отключено SCR и включено с дисплея.
Цитата(LordN @ 29.7.2019, 21:21) *
перемычка как правило имеет больший приоритет.
ИМХО, там логика "И".
Хъюго
сообщение 30.7.2019, 15:15
да пусть ставит перемычку, и затем кнопочку нажимает......
потом приеду, посмотрю, будет "не гарантия".
SSA
сообщение 31.7.2019, 7:28
Из: Оренбург
1. Не жалко оборудования?
2. Смысл плодить "специалистов" по "запускам" чиллеров? Знаю такого - уже с десяток угробил в течение месяца после запуска, но, как-то пока никто его к ни одному чиллеру не пристегнул.
Сейчас наслушается ваших советов (Rusbuka, Хьюго), поставит перемычку, включит... А дальше? Они же 1,5 года стояли. И не известно, с водой, без воды, с гликолем...
RusBuka
сообщение 31.7.2019, 10:39
Из: Воронеж
Тебе не пофиг)
Потом кто то денег заработает.
QUOTE (Хъюго @ 30.7.2019, 15:15) *
Почему не гарантия? Обычно перемычка on/off вообще по дефолту стоит.
airwave
сообщение 31.7.2019, 10:52
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Перемычку на реле протока - да не гарантия.
А причем тут перемычка для дистанции? Хъюго вы точно представляете СЦ РК?
SSA
сообщение 31.7.2019, 11:55
Из: Оренбург
Цитата(RusBuka @ 31.7.2019, 12:39) *
Тебе не пофиг)
По мне, так лучше денег заработать на пусконаладке и подтянуть на обслугу, чем на ремонте.
Хотя, после ремонта тоже можно подтянуть на обслугу.
SSA
сообщение 14.8.2019, 8:47
Из: Оренбург
Цитата(zaqaz75 @ 14.8.2019, 2:44) *
Слов хороших нет к эксплуататорам, понакупают что то хорошее и думают, что кроме нажатия на кнопку ничего не требуется.
Из перечня оборудования в подписи можно выбрать, ну, два-три "хороших" бренда. biggrin.gif
airwave
сообщение 14.8.2019, 10:48
Из: Msk
Ахтунг, реклама в форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:18
