> Канал с трубами в хрущевке
Andy06
сообщение 30.7.2019, 12:25
Пользователь №: 331386
Немного нестандартный вопрос.
Есть 1к. квартира в хрущевке (59-60 гг.), 2 этаж. К ванной комнате примыкает канал с трубами (гвс, хвс, канализация).
Примерно 50 х 30 см. (может немного меньше).
Со стороны ванной закрыт деревянной решеткой с наклонными рейками.
Работает как вентиляция, поскольку проходит с первого (подвала?) по пятый этаж. Без перемычек.
(Вентканал тоже есть - стандартный, с решеткой, отдельно).
Проблема в том, что в квартире ниже этажом курят и иногда запах попадает в ванную комнату да и звукоизоляции, естественно, никакой.
Вопрос, можно ли поставить перегородки сверху и снизу, пропустив через них стандартный квадратный воздуховод (60х120)? + добавив небольшой отрезок через верхнюю перегородку, чтобы сохранить дополнительную вентиляцию?
Техническая возможность есть. Хватит ли небольшого сечения, чтобы вентиляция с нижнего этажа и из квартиры по коробу сохранилась?
Ответов (1 - 2)
сообщение 30.7.2019, 13:01
"Канал", тот что с трубами канализации и воды( который типа 500х300 мм), заделывайте как хотите без всяких воздуховодов. Хотя и по нормам он(заделка межэтажная) обязан быть и быть огнестойкостью не менее самого перекрытия. и наверху тоже заделывайте, что вам советы сверху из квартиры не подавали при посещении С\У.
Трубы перед заделкой обмотайте чем нибудь, как гильзы что б получились. Хоть вспененным полиэтиленом от упаковки какой. Ну и скорее монтажной пеной вам проще заделать, лучше красной. Она якобы по пожароустойчивей(хоть и в принципе это не нормативно, но лучше так, чем вообще без заделки межэтажной)
Сообщение отредактировал инж323 - 30.7.2019, 13:04
Andy06
сообщение 31.7.2019, 10:52
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:13
