> Котельная для нагрева газа
Юлия1984
сообщение 31.7.2019, 8:41
Пользователь №: 265806
Здравствуйте. Прошу помощи, м.б кто-то с таким сталкивался. Есть блочная водогрейная котельная 20 МВт для нагрева газа, теплообменники в количестве 2 шт стоят на улице. Давление газа в т/о 7.4 МПа. Есть требование в нормах: защитить котельную от прорыва газа в трубном пучке. И я не совсем понимаю как это правильно сделать. Если я поставлю отсечные клапаны на трубопроде тс, то не произойдет ли гидроудар в теплотрассе? Время срабатывания таких клапанов около 1 с.
smart-bear
сообщение 31.7.2019, 10:31
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
На мой взгляд, первоочередной задаче является защита корпуса теплообменника от разрыва, поэтому необходимо установить на каждом теплообменнике по 2 мембранных предохранительных устройства (1 на прямой линии, 1 на обратной линии по воде). Устанавливать максимально близко к теплообменнику, на участке от патрубка теплообменника до ближайшей к нему запорной арматуре.
Не забудьте про расчет пропускной способности предохранительных устройств и отвод среды в безопасное для персонала место при их срабатывании.
Обычные предохранительные клапаны (пружинные) необходимо периодически проверять "подрывом" и они могут скоро потечь.
сообщение 31.7.2019, 10:57
Не читайте пустых ответов до обеда.
Совет: обратитесь к изготовителям теплообменников и получите квалифицированный ответ, подтверждённый нормативами. Находится легко: в гугле теплообменники нагрева газа. У меня сразу выдало: https://gazovikoil.ru/
Twonk
сообщение 2.8.2019, 9:48
Пользователь №: 208061
Думаю обращаться к производителям ТО бесполезно - ни один производитель не гарантирует герметичность трубок на всем протяжении работы.
По железу - предохранительные устройства решают вопрос, только обоснование производительности дело муторное. Разрыв скольки трубок брать в расчет?
Также можно поставить детекторы наличия газовой фазы в воде. Работаем в НПиНХ, такие нормы у нас уже лет 20 по оборотной воде. Ставим расширители (Миасс делает), в них струевыпрямительные устройства и два электрода с сухим контактом
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:44
