> Запах канализации в доме
-Michael-
сообщение 1.8.2019, 17:05
Пользователь №: 5555
Всем добрый день.
Помогите сообразить, в чем причина запаха канализации.
3-х этажный дом. Стояк К1 через весь дом. Сан приборы только на 1-м и 2-м этажах. Запах канализации присутствует зимой или при ветреной погоде. Например, если снять заглушку с канализации на 1-м этаже, то из нее сифонит вонища прямо в дом. Запах стоит на 2-м и 3-м этажах. Мое предположение, что происходит опрокидывание фановой вентиляции и запах проникает через плохие соединения в стояке. В шахту не заглядывал, что бы посмотреть, где фановая труба. Но есть уже желание разобрать стену к чертям и перемонтировать канализацию. Заранее спасибо за советы.
Ответов (1 - 13)
jiexawcr
сообщение 1.8.2019, 17:28
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
дом частный или многоквартирный?
где заглушка то?
на кровлю выходит канализация?
выпуск куда? септик какой, насос или канализация централизованная?
ПС сложно намонтировать на столько плохо канализацию из пластмассовых труб, что бы был конкретный запах, но не было протечек.
-Michael-
сообщение 1.8.2019, 17:54
Частный дом.
Заглушка на 1-м этаже для присоединения раковины. Раковины пока нет.
Строители сказали, что фановую трубу вывели, но могли и не дотянуть ее до конца.
Выпуск в поселковую канализацию.
andrey R
сообщение 1.8.2019, 18:30
Пользователь №: 3370
Желание правильное. Но никакого опрокидывания нет. Зимой тяга усиливается, а фановую забивает инеем, а при ветре - придавливает, вот и тянет в дом.
Проверяйте стояк и все присоединения к нему. Стандартная халтура - лепилы от сантехники выкидывают уплотнительные кольца из раструбов, эти места проверять в первую очередь
Skorpion
сообщение 1.8.2019, 19:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(-Michael- @ 1.8.2019, 17:54) *
Частный дом.
Всё правильно. Зачем снимаете заглушку? Она для того и стоит (временно), чтобы запахи из наружной канализации не проникали в дом. Вот когда поставят раковину, а она будет подсоединена к канализации через гидрозатвор, тогда и не будет запаха. Элементарщина. clap.gif А про фановую трубу - это Вы зря. Трудно подняться на 3-4 м и посмотреть на нее? А плохие соединения в стояке? Неужели трудно осмотреть и проверить качество соединений?
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.8.2019, 19:17
Twonk
сообщение 1.8.2019, 19:14
Пользователь №: 208061
У меня в многоквартирном доме не было одной раковины в санузле и стояла заглушка - постоянно в нем воняло. Теперь раковина стоит и нормально. Но если долго никого нет дома опять начинает вонять. Проливка раковины водой исправляет положение. Гидрозатвор проверял - вода была. Фиг пойми, грешу на некачественный стык гд-то
Skorpion
сообщение 9.8.2019, 15:36
Из: Р. Волга
Некачественный стык в крайнем случае можно обмотать скотчем. И пробку в заглушке тоже.
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.8.2019, 15:38
Павел Петров
сообщение 9.8.2019, 15:52
Пользователь №: 251740
Не скотчем, а синей изолентой. Ведь как гласит народная мудрость:" Если что то не получилось починить синей изолентой, значит использовали недостаточное количество синей изоленты".
Skaramush
сообщение 9.8.2019, 16:29
Ещё стандартный вариант не снимают фаску при подрезке трубы. При впихивании такого куска в раструб прокладка заворачивается и "здравствуй, запах".
Skorpion
сообщение 19.8.2019, 8:03
Из: Р. Волга
К сожалению, у меня в наличии только зеленая
Сообщение отредактировал Skorpion - 19.8.2019, 8:05
Никитос
сообщение 19.8.2019, 9:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
В смысле - резиновое кольцо выкидывают или пластиковое?
pash_a
сообщение 26.8.2019, 9:36
Пользователь №: 283139
Резиновое, а зачем оно нужно если стояк вертикальный? Это логика некоторых горе сантехников.
Смотрите фановую трубу на выходе, может ее заткнули чем. или еще как вариант нет притока воздуха и тянет со всех щелей, в данном случае из канализации, сравните тягу от канализации при открытом и закрытом окне
andrey R
сообщение 26.8.2019, 10:52
Наслаждайтесь:
https://yadi.sk/i/Dirw5Ul8xTaACg
jiexawcr
сообщение 28.8.2019, 10:15
Из: Ленинграда
Цитата(andrey R @ 26.8.2019, 10:52) *
Наслаждайтесь:
а что за черная труба? не уж то ПЭ раструбный еще используют или ПП в черный красят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 9:46
