> Диаметр гибкой подводки к спринклеру, Вопрос по диаметрам
natalilucos
сообщение 1.8.2019, 18:06
Пользователь №: 363717
Добрый день. Монтируем на объекте (Торговом центре) спринклерную системы. Для подключения к спринклеру используем гибкую подводку. Вопрос следующий: длина некоторых участков будет доходить до 1,2 м., при том, что муфты от стальной трубы Ду 15, нас просят закупать гофротрубу 20го диаметра. Ссылаясь на некий документ, который смутно помнят. Подскажите, что это может быть за документ? Где его найти? возможно ли использовать подводку Ду 15?
Ответов (1 - 3)
BTS
сообщение 1.8.2019, 21:31
Пользователь №: 39493
Обычно берут 20мм ,и нужно делать гидравлический расчёт с учётом потерь в гофрированной трубе.
См. каталог Kofulso.
Михаил I
сообщение 15.8.2019, 11:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Применяли подводки Kofulso диаметром 15мм, длина 600мм. Для 1 группы помещений интенсивность 0.08 (торговля как раз) потери напора в подводке 0,25м. При скорости 7,13м/с.
Для второй группы уже не подойдут диаметром 15.
Потери напора в подводке 600мм ду15 равны потерям напора в трубе ду40 длиной 5,5м (от производителя).
BTS
сообщение 15.8.2019, 12:15
В зарубежных нормах на АПТ вообще не предусматривается применение труб Ду15, тем более гибких(ну разве что для систем ТРВ. Нужно смотреть).Таблица В3 в СП5 тоже не предусматривает Ду15.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:11
