2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция кухни при перепланировке квартиры
dvortsov
сообщение 9.8.2019, 6:07
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Ой, а можно я тож вопрос задам по новому СП 402. Вот написано
5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
Т.е. вентиляция должна быть естественной, но при этом несбалансированной, так как приток преобладает над вытяжкой. Как реализовать это технически?
ИОВ
сообщение 9.8.2019, 9:10
По СП 60...2016:
6.5.4 Подачу наружного воздуха на горение следует предусматривать:
для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - отдельными или коллективными воздуховодами, встроенными в стены или пристроенными к стенам;
для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - подача воздуха на горение должна быть обеспечена непосредственно из помещения, в котором установлен теплогенератор, при компенсирующем возмещении объемов наружного воздуха приточной системы вентиляции с естественным или механическим побуждением.
Т.о. при закр. камере сгорания вообще ничего не надо дополнительно.
А при откр. камере - по законам физики (природа не терпит пустоты) в помещение придёт ровно столько воздуха ест. путём, сколько в сумме удаляется вытяжкой и идёт на горение.
По СП 60...2016:
6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию.
а по СП 402:
Но есть ещё перечень обязательных норм по ПП РФ № 1521 - а там п. 6.5.8 СП 60...2012 с точно такой же формулировкой, как и в версии 2016 г.!
Т.е. п. 5.9 СП 402 - не более, чем сотрясение воздуха в мозгах актуализаторов/разработчиков. biggrin.gif
elenam
сообщение 22.2.2020, 13:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
еще вытяжную решетку покрасить в оранжевый, чтобы воздух лучше видел куда выходить.
Отлично, просто от души посмеялась.
По теме. Обратились за техническим обоснованием соответствия существующей вентиляции объединенной кухни-столовой после перепланировки. Дом старый. Проектов, естественно, нет. Начала разбираться в вопросе. Для себя сделала такие выводы:
Если на кухне-столовой только газовая плита - то требуемая естественная вытяжка = одна крата плюс 100 м3/час на плиту. Далее фотофиксация габаритов вентканала (именно канала и не решетки), расчет естественной вытяжки и вывод - проходит данный воздухообмен по данной площади или нет. Приток через окна с клапанами или барашками. И если площадь велика - то вывод один - ограничивать площадь перегородкой. Другого выхода нет.
Если на кухне газовая плита и котел с открытой камерой - то тут по паспорту котла, но не менее 3 крат. И дальше опять как сказано выше.
Задумалась - а если плита и газовый водонагреватель? - Опять 3 краты?
И другого решения, кроме ограничения площади я не нашла.
Проблема в том, что люди часто приходят к проектировщикам уже после ремонта. И решить проблему не удается. Посоветовала коллегам архитекторам, прежде чем заключать договор - посоветоваться с ОВшником.
PS
газовщики ходят раз в год, должны попасть не менее (читайте как "не сильно более") 60% квартир, то есть далеко не ко всем попадают.
у счастливчиков смотрят на предмет грубых нарушений и "нюхают" (газоанализируют). но вот что бы отверстия вентиляционные смотреть очень сомневаюсь.
. Когда пришли газовики проверять свои плиты - спросила сама, а можно проверить работу вытяжного канала? (Сама до этого проверила - анемометр даже не шелохнулся). На что получила ответ - это в ЖЭК. Каналы газовиков не интересуют. Только на предмет визуального осмотра - есть решетка или нет. Раньше давно помню проверяющие хоть бумажку прикладывали или спичку поджигали- теперь это не их вопрос.
Сообщение отредактировал elenam - 22.2.2020, 13:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:59
