> Acs800-01 мощность 45 кВт, ошибка 5210
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 11:04
Пользователь №: 363925
Всем доброго времени суток. Пришел на ремонт частотный преобразователь АВВ ACS800-01-0040-3+E202+H358. Ошибка 5210 (ошибка оптико-волоконной связи). Оптики в данном частотном преобразователе нет. Плата RMIO - исправная, была проверенно на заведомо исправном силовом блоке. На пульте управления в 16 подменю питание платы управления стоит от внутреннего источника питания, в параметре показания напряжения питания звена постоянного тока показывает - 0, по факту все ок - 580В. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?шлейф между RMIO и платой управления в силовом блоке менял (безуспешно)
Dude
сообщение 7.8.2019, 15:29
Пользователь №: 283214
А что в параметре 03.19 при активной ошибке 5210 ?
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 15:43
Подскажите пожалуйста как зайти в параметр 3.19? у меня сразу выходит меню 10.
я так понимаю с помощью кода 2303?
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 20:32
как в acs800 зайти в параметр 3.19?
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 21:39
всем спасибо за молчание. тема закрыта, привод починил. Причина найдена и устранена.
Dude
сообщение 9.8.2019, 9:29
интригу не раскроете?
mr_Frodo64
сообщение 12.8.2019, 21:07
Пользователь №: 226003
сначала обидели малыша, а потом интригу им подавай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 8:50
