> Evd0000e30 (протокол Tlan, только для клапанов Carel), необходимо перенастроить для работы в автономном режиме с клапанами D
duser
сообщение 7.8.2019, 12:36
Пользователь №: 343949
Контроллер (привод) EVD0000E30 (протокол tLAN, только для клапанов Carel) необходимо перенастроить для работы в автономном режиме с клапанами Danfoss.
После выбора новой модели клапана в настройках конфигурации (через дисплей) при попытке сохранить новые настройки для клапанов система возвращается в исходное состояние: только для клапанов Carel.
Подскажите способы сохранения новых настроек для клапанов (клонирование памяти с другой модели универсального привода EVD Evolution через дисплей и т.п., кроме копирования дампа памяти из м/сх в м/сх).
PS. Прошу также объяснить, к какому разъему контроллера PCO5+ (протокол tLAN) необходимо подключать контроллер EVD0000E30 и можно-ли по ModBus через PCO5+ получить доступ к сохранению новых настроек для клапанов привода EVD ?
svintus
сообщение 7.8.2019, 15:24
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Для того, чтобы использовать клапан, отличный от Carel, надо использовать Е00, Е10 или Е20 драйвер.
duser
сообщение 7.8.2019, 17:17
ну, вы Америку не открыли ! Это любому спецу известно.
Подскажите лучше способы сохранения новых настроек для клапанов (клонирование памяти с другой модели универсального привода EVD Evolution через дисплей и т.п., кроме копирования дампа памяти из м/сх в м/сх).
Прошу также объяснить, можно-ли по ModBus через PCO5+ получить доступ к сохранению новых настроек для клапанов привода EVD и к какому разъему контроллера PCO5+ (протокол tLAN) в этом случае необходимо подключать контроллер EVD0000E30 ?
svintus
сообщение 7.8.2019, 18:41
Из: Днiпро
Ну, рад за вас и ваши познания. Любому спецу так же
известно, что прошивка для всех драйверов одна, а модель определяет идентификатор железа.
Удачного времяпровождения.
duser
сообщение 7.8.2019, 18:57
вот это уже похоже на информацию. И как это можно победить ?
svintus
сообщение 8.8.2019, 10:58
Из: Днiпро
Ну, предположим, подключили вы его к РСО5+
Дальше то что?
yozik
сообщение 8.8.2019, 17:00
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Никак.
Купить нормальный универсальный. Там схемотехнически разные микросхемы драйвера шагового двигателя, не говоря уже про прошивку процессора.
к РСО5+ можно подключить если в контроллер вставить плату
Плата tLAN для порта FieldBus (артикул PCO100TLN0)
И написать программную часть в РСО для общения с EVD
duser
сообщение 8.8.2019, 20:11
Цитата(yozik @ 8.8.2019, 17:00) *
Никак.
Спасибо за развёрнутый ответ. Как говорится, будем искать "такого-же, только без крыльев" (нормальный универсальный).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 23:53
