Выключается котел по аварии из за высокого давления в котельной |
15.8.2019, 10:50
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ну, так это вопрос к топиксатратеру: какая автоматика? Щас- всё может быть. Какая разница, какой котел. Важно, какой алгоритм у автмоматики. И раз контура разделили, автоматика котла просто обязана отключать горелку (горелки) по температуре.
Сообщение отредактировал Valiko - 15.8.2019, 10:53
19.8.2019, 15:36
Пользователь №: 363806
в общем на подпитку на нагнетательный трубопровод dn 65 буду заказывать редукторы давления Вопрос на 65 трубу какой самый простой и где купить, смотрю регуляторы давления, в основном 1/2 3/4 механические, что выше уже с электроприводом, а мне нафиг с электроприводом, мне нужно на 65 трубу поставить, давление настроить после себя на 3кг и забыть, посоветуйте где купить самый простой и дешевый
19.8.2019, 16:08
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Baronxoxo @ 19.8.2019, 15:36)  в общем на подпитку на нагнетательный трубопровод dn 65 буду заказывать редукторы давления Вопрос на 65 трубу какой самый простой и где купить, смотрю регуляторы давления, в основном 1/2 3/4 механические, что выше уже с электроприводом, а мне нафиг с электроприводом, мне нужно на 65 трубу поставить, давление настроить после себя на 3кг и забыть, посоветуйте где купить самый простой и дешевый Вы просто запорную арматуру (задвижку или шаровый кран) оставьте в качестве линии заполнения, а в обход её установите редуктор 1/2 или 3/4. Расход на подпитку будет небольшой, соответственно, в клапане диаметром 65 нужды нет.
19.8.2019, 16:26
Цитата(Машинист @ 19.8.2019, 16:08)  Вы просто запорную арматуру (задвижку или шаровый кран) оставьте в качестве линии заполнения, а в обход её установите редуктор 1/2 или 3/4. Расход на подпитку будет небольшой, соответственно, в клапане диаметром 65 нужды нет. Дак нужно ведь на нагнетании насосов подпитки ставить, вот на этом трубопроводе, я пометил стрелочками. А как в обход то? Типо поставить кран шаровый, закрыть его и врезать 15 трубу типо байпасом? ну извращение какое -то, тем более завод у нас государственный и бюджет выделяют, установить проще 65 регуляторы давления и забыть про них. Пока нашел только вот RD 592 https://www.techmarcet.ru/regulyatory-davle...etrompn-25-bar/Вроде подойдет
19.8.2019, 16:32
Из: ХМАО
што-то обратных клапанов на линии подпитки не видать (возможно - межфланцевые?), А без трыДэ можно схэму?. С арматурой и датчиками системы автоматики?
19.8.2019, 16:34
Из: Архангельск
Ах, государственный... ну, тогда вопросов нет. А он при нулевом расходе давление после себя держит?
19.8.2019, 16:38
Вот схема последняя, просто в пдф и на втором листе 3д Да обратные клапана по схеме есть Да межфланцевые обратные клапана и затворы дисковые тоже фланцевые
19.8.2019, 17:11
Пользователь №: 16585
все супер. как это от выключения котлов спасет по температуре?
И еще. Ду65 на такой объем подпитки? он же работать плохо будет. Дело ж не в деньгах, государственных. дело в гидравлике. а она не зависит от того откуда деньги.
19.8.2019, 17:37
Из: ХМАО
ТАк что не устраивает? Котел теплообменник - система отопления. ДВА контура. Системе отопления тепла не надо - клапан трёхходовой закрылся. Температура воды в контуре котельной повышается - котел выключается. Система отопления постепенно просит тепла - трехходовой открывается - температура в контур котельной понижается - котел включается. Безусловно, с изменением температуры меняется и давление воды. НО в разумном диапазоне. Этот диапазон изменения давления должен быть выше давления подпитки. Потерь (теоеретически) нет. ИЛИ - как работает ЭТО сейчас?
19.8.2019, 17:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Baronxoxo @ 8.8.2019, 16:45)  Да я устроился только, 2 недели как, инженером теплоэнергетиком... Цитата(Baronxoxo @ 14.8.2019, 16:16)  Я инженер теплоэнергетик, и по образованию и по опыту работы, работал и на тэц обходчиком и инженером в монтажной конторе, но монтировали узлы учета, именно с котельной я столкнулся тут впервые, поэтому и спрашиваю совета. Цитата(Baronxoxo @ 19.8.2019, 16:26)  Дак нужно ведь на нагнетании насосов подпитки ставить, вот на этом трубопроводе, я пометил стрелочками. А как в обход то? Типо поставить кран шаровый, закрыть его и врезать 15 трубу типо байпасом? ну извращение какое -то, тем более завод у нас государственный и бюджет выделяют, установить проще 65 регуляторы давления и забыть про них. Пока нашел только вот RD 592 https://www.techmarcet.ru/regulyatory-davle...etrompn-25-bar/Вроде подойдет"Пилите, Шура, пилите..." (С)
