> водопровод, водопровод
алексей-72
сообщение 7.8.2019, 21:36
Пользователь №: 264294
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в след. ситуации. При прокладке газ. трубы по улице, газовики порвали водопровод к частному дому. Труба пластиковая, зеленоватого цвета. Диаметр 20-25 мм. Водопровод проложен от колодца, где подключение к магистрали, к частному дому. Водопровод восстановили установив муфту. НО смущает то, что муфты рассчитаны на установку на современные трубы, а труба водопровода старая. Давление в воды скачет. Не потечет ли потом в этом участке? Да и при разрыве трубы порвалось в одном месте, а удлинение трубы, а следовательно и утоньшение стенок трубы произошло где-то рядом с разрывом. И также есть вероятность прорыва в будущем.
Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Т.к. потом если прорвет то: копать , восстанавливать асфальт, ремонтировать прорыв все за свой счет.
jiexawcr
сообщение 8.8.2019, 12:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ну так под асфальтом все же должно быть в гильзах футлярах?
зеленая труба подозреваю - полипропилен, чешский был распространен в свое время. срок службы на холодной воде лет 50. по этому труба быть старой не особо может.
дело другое - такие трубы не предназначены для грунта, да и по муфте не понятно какую поставили: муфт есть большее количество, чем разнообразные варианты пластмассовых труб.
для грунта обычно применяют ПНД трубы, они в бухтах идут таких диаметров и можно проложить без стыков в грунте, но они только черного цвета бывают с синей полосой (маркировка водяных).
по нормальному нужно делать футляр под асфальтом с выпусками (пол метра-метр, точно не помню, возможно в зависимости от засыпки и глубины) за его пределы - что бы если что можно было протащить новую трубу в футляре без вскрытия. футляр лучше бы еще и в месте пересечения с газопроводом сделать, что бы его не порвать если что smile.gif
футляром может быть любая коррозионно стойкая труба, выдерживающая нагрузки от проезда и укладки асфальта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 0:10
