Профиль трассы водопровода, (надземная прокладка) |
8.8.2019, 8:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем, привет! Строю профиль надземной трассы водопровода. На одних опорах пойдет несколько линий водопровода различных диаметров, каждая-с теплоспутником и в отдельной ППУ изоляции. В качестве наглядного аналога-приложенный файл с разрезом от другой трассы (разрез непосредственно на эту трассу у меня пока не совсем готов). Согласно ГОСТ 21.704-2011 в профилях в том числе и надземных трасс есть графа "проектная отметка низа трубы". Раньше доводилось делать трассы либо с прокладкой одной трубы (с теплоспутниками) либо с трубами одинаковых диаметров...Указывал отметки непосредственно самих труб (не низа ППУ а именно самих труб). А как быть с трубами разных диаметров? Там ведь и толщины ППУ разные, а ,кроме того, если указывать все же в качестве отметки них ППУ изоляции-то и отметки низа ППУ разные (различаются высоты опор, на которые непосредственно крепятся трубы)... Как быть? какие отметки указывать? Или для каждой трубы делать свой профиль уже непосредственно с её отметками? Но тогда как обозначить его, если трубы лежат на одних опорах (см приложенный разрез) и номера у этих опор одинаковы?
8.8.2019, 9:40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я не понял, к чему крепится сама труба - просто на теплоспутниках лежит? А они на опорах. И как ты теплоспутники в ППУ воткнул?
8.8.2019, 9:52
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 11:40)  И как ты теплоспутники в ППУ воткнул? Теплоспутники расположены согласно чертежей производителя (размеры и расположение-соблюдены), которые всю эту конструкцию будет поставлять на объект. Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 11:40)  Я не понял, к чему крепится сама труба - просто на теплоспутниках лежит? будет лежать на ППУ и теплоспутниках. Соответственно на опорах будут лежать теплоспутники.
8.8.2019, 10:01
Филипп
Из: Уфа
Взял бы низ ППУ и всё. Одинаковая высота у опор же. Тем более, у тебя не совсем труба, а целая заводская конструкция с заранее внедрёнными в ППУ теплоспутниками
8.8.2019, 10:07
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 11:52)  Теплоспутники расположены согласно чертежей производителя (размеры и расположение-соблюдены) Вот пример присланного мне. (см.ниже) На стыках-конструкция из ППУ скорлуп и матов, далее-ППУ. Все (кроме матов)-заводской готовности. Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 12:01)  Взял бы низ ППУ и всё. Одинаковая высота у опор же. На данном разрезе-да одинаковая, но есть варианты когда она может различаться. К примеру- ту же серию на подвижные опоры (правда без ППУ посмотри-там точно видел).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2019, 10:07
8.8.2019, 10:11
Филипп
Из: Уфа
Саня, я взял опоры для труб в ППУ - и у них у всех одинаковая высота 100 мм до низа изоляции
8.8.2019, 10:14
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 12:11)  Саня, я взял опоры для труб в ППУ - и у них у всех одинаковая высота 100 мм до низа изоляции
Кол-во скачиваний: 21Поделись ссылкой. где взял.  Я искал-не смог найти. За скрин спасибо! Буду его пользовать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2019, 10:17
8.8.2019, 10:17
Филипп
Из: Уфа
Написал в гугле "опора для труб в ППУ"
8.8.2019, 10:18
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 12:17)  Написал в гугле "опора для труб в ППУ" Видать я где то не там гуглил...Находил с размерами но именно этих 100 мм указано и небыло
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2019, 10:23
8.8.2019, 10:22
Филипп
Из: Уфа
8.8.2019, 10:24
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 12:22)  Спасибо!
8.8.2019, 14:14
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 9:52)  Теплоспутники расположены согласно чертежей производителя (размеры и расположение-соблюдены), которые всю эту конструкцию будет поставлять на объект.
будет лежать на ППУ и теплоспутниках. Соответственно на опорах будут лежать теплоспутники. Я бы этим производителям ухи бы пооткрутила. 1. Трубу на теплостпутники уложить - нипанятна мне как так? 2. Между теплоспутником и трубой слой ППУ - теплопередача как осуществляется?. 3. Слой ППУ - не равный по окружности.
8.8.2019, 14:21
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 8.8.2019, 16:14)  Я бы этим производителям ухи бы пооткрутила. 1. Трубу на теплостпутники уложить - нипанятна мне как так? 2. Между теплоспутником и трубой слой ППУ - теплопередача как осуществляется?. 3. Слой ППУ - не равный по окружности. А фиг его знает. Нам этих производителей зак навязал и сказал. что больше ни на каких не согласится... Цитата(ViC @ 8.8.2019, 16:14)  Я бы этим производителям ухи бы пооткрутила. 3. Слой ППУ - не равный по окружности. Имеешь ввиду, что теплоизоляция будет неравномерно защищать трубу? Я тоже крайне удивился, увидев эту конструкцию...Изначально предлагал другую трубу-там теплоспутники побокам и теплоизоляция равным слоем со всех сторон.
8.8.2019, 14:29
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 14:21)  А фиг его знает. Нам этих производителей зак навязал и сказал. что больше ни на каких не согласится... Я знаю. Пилил/пилит/будетпилить... Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 14:21)  Имеешь ввиду, что теплоизоляция будет неравномерно защищать трубу? Я тоже крайне удивился, увидев эту конструкцию...Изначально предлагал другую трубу-там теплоспутники побокам и теплоизоляция равным слоем со всех сторон. Это на первый мой взгляд - "будет плохо защищать". Со второго взгляда - вижу, что ваще улет, теплоспутники почти без наружной изоляции остались. Греть тундру заказывали?  Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 10:14)  Поделись ссылкой. где взял.  Я искал-не смог найти. За скрин спасибо! Буду его пользовать. Не там и не то искал. Правильно заданный вопрос - половина ответа. Производители труб с ППУ часто и опоры предлагают. Олл-инклюзив. Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 10:18)  Видать я где то не там гуглил...Находил с размерами но именно этих 100 мм указано и небыло 100 мм или 150 мм это из покон веков (старые серии, переизданные серии по опорам). Как 2 плюс 2. Обычная скользячка, только для ППУ смодифицирована.
8.8.2019, 15:00
Пользователь №: 273
[quote name='ViC' date='8.8.2019, 14:14' post='1456594']
Саша, а к этому у тебя вопросов нет? Это посильнее тундру обогревать - это может тупо замерзнуть.
8.8.2019, 15:19
Цитата(Vano @ 8.8.2019, 15:00)  Саша, а к этому у тебя вопросов нет? Это посильнее тундру обогревать - это может тупо замерзнуть. У Сани только один вопрос - Как построить профиль эстакады
8.8.2019, 15:45
Филипп
Из: Уфа
Может быть на все эти вопросы у него есть ответы, не хватало только помощи в построении профиля
8.8.2019, 15:47
Цитата(Ferdipendoz @ 8.8.2019, 15:45)  Может быть на все эти вопросы у него есть ответы, не хватало только помощи в построении профиля Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 14:21)  А фиг его знает. Нам этих производителей зак навязал и сказал. что больше ни на каких не согласится...
8.8.2019, 16:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(ViC @ 8.8.2019, 15:19)  У Сани только один вопрос - Как построить профиль эстакады  Это, походу, эффективное проектирование - по типу эффективного менеджмента - положить на все малозначительное и сконцентрироваться на действительно важном)))
8.8.2019, 18:12
Пользователь №: 3370
Цитата(Dmitry_vk @ 8.8.2019, 16:07)  сконцентрироваться на действительно важном))) Так некогда ему, в беседке витийствует: Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 13:41)  Так и хочется сказать-"да ёшкин же вашу кот!!!" Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 12:11)  Интересно-космическое пиво, оно вкусное?  Ну и так далее в том же духе. Некогда человеку чепухой заниматься
8.8.2019, 18:22
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 8.8.2019, 17:00)  Саша, а к этому у тебя вопросов нет? а так же всем выше отписавшимся У меня там куча подобных вопросов, но это крупный зак федерального масштаба и моей плетью их обуха не перешибить (пробовал)... Во время бана с Андреем Анатольевичем (извините Андрей Анатольевич но приоткрою часть) переписывался про точки подключения к резервуарам -это тоже про них (зак упертый и раздолбайства при этом ему не занимать(и ему и тамошним местным где объект делается))...Полгода с ними бодался, только по одному вопросу (не по этой теме и снова его поднимать на форуме уже не не буду (меня этот зак задолбал уже конкретно)...В итоге-на выходе фиг целых хрен десятых...Пардон за мой французский...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2019, 18:32
8.8.2019, 18:35
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 18:22)  Во время бана с Андреем Анатольевичем (извините Андрей Анатольевич но приоткрою часть) переписывался про точки подключения к резервуарам Ну, про точки то можно приоткрыть, не про женщин же беседовали, и не как ограбить банк
8.8.2019, 18:40
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 18:22)  а так же всем выше отписавшимся Ты отписался выше всем, дословно: Цитата А фиг его знает Это, кхм, не ответ. Бумажка хоть на что-то есть?
Сообщение отредактировал ViC - 8.8.2019, 18:40
8.8.2019, 18:48
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 8.8.2019, 20:40)  Это, кхм, не ответ. Бумажка хоть на что-то есть? Если ты про всякие сертификаты, что поставшик "зуб дает" и "мамой клянется" то- есть. Цитата(andrey R @ 8.8.2019, 20:35)  Ну, про точки то можно приоткрыть, не про женщин же беседовали, и не как ограбить банк  если что-то может как нибудь позже... Эти дни уже просто задолбался со всеми этими боданиями с заком и нет никакого желания... Могу только сказать что с решениями своих вопросов доходиди до республиканакого (не федерального а именно тамошнего республиканского) министерства
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2019, 18:55
8.8.2019, 19:08
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 18:48)  если что-то может как нибудь позже... Та не торопитесь, подождет банк, попозже ограбим
8.8.2019, 19:23
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 8.8.2019, 21:08)  подождет банк, попозже ограбим  главное чтобы он банкротом не оказался или не отделением почты Цитата В Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, совершено вооруженное нападение на отделение «Почты России», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах .... Добычей налетчиков стала сумма, которой грабителям хватит, чтобы всего несколько раз сходить в хороший ресторан, — отметил представитель полиции. ridus.ru/news/304599 (шутка конечно)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2019, 19:24
8.8.2019, 19:25
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 18:48)  Если ты про всякие сертификаты, что поставшик "зуб дает" и "мамой клянется" то- есть. Понимаешь, тут вот какое дело. Поставщика не за что взять, он скользкий и в самый ответственный момент маслом подсолнечным обмажется и смоется. Отвечать тебе. А эта ересь с тс понизу и выгрызами в ППУ в экспертизу уже ходила? Муторошно мне. Не пойму, как ты спишь спокойно.
8.8.2019, 19:30
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 8.8.2019, 21:25)  А эта ересь с тс понизу и выгрызами в ППУ в экспертизу уже ходила? ушла...Надеюсь завернут её и все мои вопросы...
8.8.2019, 19:34
Цитата(Vano @ 8.8.2019, 15:00)  Это посильнее тундру обогревать - это может тупо замерзнуть. Вот Ваня не даст соврать. Ваня даже не ВК-шник и он видит, что теплопотери не в трубу, а в черную дыру уйдут. Ну, со скрипом души, закрывая глаза на муть эту с выгрызом в ППУ по низу и смещением центра трубы, я хочу обратить внимание вот на что ещё. Те стыковые места, узлы и т.д., которые будут изолироваться матами (изоляция имеется ввиду) меня ещё больше беспокоят. Тенденция последних лет строительства говорит мне, что криворукость и пофигизм строителей зашкаливает. Ну не сделают они нормально конструктив теплоизоляции в этих местах. Там местами 40мм, с местами и того меньше. Блин, там 80 мм уплотнённой (конструктивной) изоляции как минимум должно быть. ПыСы: я не могу спокойно читать Санино "А фиг его знает"
8.8.2019, 19:42
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 8.8.2019, 21:34)  ПыСы: я не могу спокойно читать Санино "А фиг его знает"  Изначально вообще предлагали вот этого производителя. Прошу не счесть за рекламу, но репутация и известность у него отлчнейшие, но зак наотрез отказался... Рита, там еще немало всяких интересностей (не хуже чем эта). Я писать об этом пока не буду, ибо уже все это достало (не общение на форуме а бодание с этим заком). Очень надеюсь что экспертиза завернет все это...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.8.2019, 19:53
