> Регулятор давления до себя ставить или нет
Bedget
сообщение 8.8.2019, 21:40
Пользователь №: 363010
Добрый день. Кто нибудь может подсказать нужен в нижеприведенной схеме РД или нет. Ситуация такая что приходится постоянно поджимать дисковую задвижку перед реданом. В случае если она полностью открыта то давление после насосов не превышает 2 атм.
После прижатия давление повышается.
Создать давление холодной водой из-за бака не получается.
Подскажите по данному вопросу кто знает, ато все форумы пересмотрел нигде ничего определенного не пишут.Прикрепленный файл  _____.jpg ( 330,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Сообщение отредактировал Bedget - 8.8.2019, 21:42
jiexawcr
сообщение 9.8.2019, 8:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
не встречал схемы с повысительно-циркуляционными насосами, но думаю там несколько сложнее схема: там должен стоять клапан с приводом, открывающимся-закрывающимся по показаниям датчиков температур.
у вас если это существующее, то в ИТП как минимум должна быть схема самого ИТП. хотя бы без нее сложно что то сказать.
Bedget
сообщение 9.8.2019, 8:28
Там есть клапан с приводам на хвс подпитки. Для заполнения бака, в баке стоят электроды уровня воды. Датчик давления для чистотного преобразователя насосов. И все больше на ГВС ни каких электроклапанов не стоит. Врезка холодной воды с клапаном между дисковой задвижкой и педагоги.
Bedget
Там есть клапан с приводам на хвс подпитки. Для заполнения бака, в баке стоят электроды уровня воды. Датчик давления для чистотного преобразователя насосов. И все больше на ГВС ни каких электроклапанов не стоит. Врезка холодной воды с клапаном между дисковой задвижкой и реданом.
jiexawcr
сообщение 9.8.2019, 9:55
Из: Ленинграда
ну если так, то да, регулятор давления "до себя" или перепада давления или просто балансир ручной, но с ним конечно сложнее будет настройка, зато циркуляция не будет вставать при водоразборе.
можно попробовать диафрагму между фланцами сделать: самое дешевое и простое решение, на котором можно проверить работоспособность не автоматической балансировки. да и от тепловиков такое можно скрыть, то есть ничего не согласовывать.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.8.2019, 9:57
Bedget
сообщение 9.8.2019, 12:20
У нас крышная котельная скрывать не от кого. Тогда будем ставить пока вентиль попробуем. Если будет нормально. Тогда я понимаю что придется ставить балансир. Спасибо.
Bedget
сообщение 9.8.2019, 12:41
Сообщение отредактировал Bedget - 9.8.2019, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 9:14
