> Попутный дренаж на Тс, расчёт трубы попутного дренажа
Maria999u
сообщение 9.8.2019, 11:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, где можно найти расчёт диаметра для труб попутного дренажа при высоком уровне грунтовых вод? Сеть ТС идёт в канале и он необходим! а в нормативке прописано "диаметр принимается по расчёту".
HEEEEELP!
Ответов (1 - 3)
Maria999u
сообщение 14.8.2019, 9:33
Из: Беларусь
и можно ли не ставить колодцы на углах поворотов, допустим , при применении современных перфорированных гибких труб?
iaroslav
сообщение 19.8.2019, 14:32
Пользователь №: 150865
HEEEEELP!
А в альбоме типовых решений 313-ТС-008-00 он тупо везде даётся ду150. Соответственно, имеете полное право брать 150 и ссылаться на АТР 313-ТС-008-00.
Нельзя. Ибо прямое требование СНИПа
12.7 На углах поворота и на прямых участках попутных дренажей не реже чем через 50 м следует предусматривать устройство смотровых колодцев. Отметка дна колодца должна приниматься на 0,3 м ниже отметки заложения примыкающей дренажной трубы.
Maria999u
сообщение 26.8.2019, 13:23
Из: Беларусь
сослаться на АТР не получилось, эксперт просит расчёт, т.к по СП 124.13330.2012 п.12.6 "Для попутного дренажа должны приниматься трубы со сборными элементами, а также готовые трубофильтры. Диаметр дренажных труб должен приниматься по расчету." и нигде не приведен этот расчёт. И специалисты НВК затрудняются ответить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:46
