Расход воды на промывку фильтров бассейна, определение секундного расхода воды |
14.8.2019, 9:59
Пользователь №: 325699
Добрый день. Возник спор. Проектируем бассейн. Необходимо учесть слив в ливневую канализацию от промывки фильтров (для подбора ЛОС нужен расход стоков в л/с) Прошу рассудить: Площадь фильтра 1,54м2 Скорость промывки составляет 50 м/ч. Суточный расход находится по формуле из СП31-113-2004: Q1 = 4,2 ·Fф ·n=4,2 · 1,54 · 2 = 12,94 м3/сут Часовой расход равен суточному, т.к. промывка фильтра 1 раз в сутки.
Спор в следующем как найти секундный расход: 1. Часовой расход поделить на 3,6. Тогда, 12,94/3,6=3,6 л/с 2. Либо по формуле Q2 = Fф ·V/3,6=1,54 · 50/3,6 = 21,4 л/с где V-скорость промывки фильтра.
Во втором случае слишком большой расход получается, на мой взгляд. Но другой специалист утверждает, что для фильтров именно так считается секундный расход. Найти в справочных данных эту формулу я не смогла.
Помогите пож-та разобраться.
Ответов
(1 - 12)
14.8.2019, 10:09
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
А какой перепад давлений на фильтре, когда включается промывка?
14.8.2019, 10:21
Пользователь №: 3370
Цитата(Роза_2104 @ 14.8.2019, 9:59)  Помогите пож-та разобраться. 21,4 л/с Какие еще справочники нужны для простейших вычислений?
14.8.2019, 12:16
Цитата(andrey R @ 14.8.2019, 11:21)  21,4 л/с Какие еще справочники нужны для простейших вычислений? Простейшее вычисление это когда, единицы переводишь: м3/ч:3,6=л/с А когда дана формула, то должен быть справочник, какая-то методика откуда она взята, и т.д.
14.8.2019, 12:20
Цитата(Роза_2104 @ 14.8.2019, 12:16)  Простейшее вычисление это когда, единицы переводишь: м3/ч:3,6=л/с А когда дана формула, то должен быть справочник, какая-то методика откуда она взята, и т.д. Сударыня, Вы меня удивляете... это видимо логика миллениумов, мне не доступная... Я ж человек простой, меня в школе учили, что скорость потока, умноженная на площадь оного - есть расход... А Вам справочник нужен, печати и подписи...
14.8.2019, 12:59
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(andrey R @ 14.8.2019, 12:20)  Сударыня, Вы меня удивляете... это видимо логика миллениумов, мне не доступная... Я ж человек простой, меня в школе учили, что скорость потока, умноженная на площадь оного - есть расход... А Вам справочник нужен, печати и подписи... Это формула неразрывности потока, меня этому учили в институте. q=w*v где w - площадь сечения v - скорость
Сообщение отредактировал ВКшник - 14.8.2019, 12:59
14.8.2019, 13:01
Цитата(andrey R @ 14.8.2019, 13:20)  Сударыня, Вы меня удивляете... это видимо логика миллениумов, мне не доступная... Я ж человек простой, меня в школе учили, что скорость потока, умноженная на площадь оного - есть расход... А Вам справочник нужен, печати и подписи... А меня так же учили, что если м3/ч поделить на 3,6, то получишь л/с) Поэтому спор и возник. Как всё-таки правильнее.
14.8.2019, 14:22
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Площадь*скорость в вашей формуле как раз таки и даёт м3/ч. Делим на 3,6 и получаем л/с. Формулу эту можно из учебника гидравлики взять.
14.8.2019, 21:44
Пользователь №: 163378
Цитата(Роза_2104 @ 14.8.2019, 14:01)  А меня так же учили, что если м3/ч поделить на 3,6, то получишь л/с)
Поэтому спор и возник. Как всё-таки правильнее. Топикстартеру - Вы неточно подали суть вопроса и сконцентрировались на расчете расхода в л/с во время промывки. Самая мякотка, что расход в л/с нужен для расчета ЛОС. Никто тут не поспорит, что расход во время промывки составит 21,4 л/с. Но неужели на этот расход ЛОС рассчитывать? Расход и частота промывки скорее нужны для расчета буферной емкости на входе в ЛОС, а производительность ЛОС наверное часовая все же в этом контексте.
14.8.2019, 22:03
Цитата(T-rex @ 14.8.2019, 21:44)  неужели на этот расход ЛОС рассчитывать? Расход и частота промывки скорее нужны для расчета буферной емкости на входе в ЛОС, а производительность ЛОС наверное часовая все же в этом контексте. А кто его знает, надо видеть общую картину, чтобы судить. А так - просто рассказываем барышне про азы гидравлики...
19.8.2019, 21:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. таблица 5. интенсивность промывки осветлительных однослойных с кварц.песком = 15 л/сек м2 умножаете на площадь в м2, получаете расход в сек
19.8.2019, 23:42
а 50 м\ч не большевата ли скорсть? Не унесет засыпку в ЛОСы? Или это абстрактная цифра чисто для примера?
20.8.2019, 2:52
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(инж323 @ 20.8.2019, 1:42)  а 50 м\ч не большевата ли скорсть? Не унесет засыпку в ЛОСы? Или это абстрактная цифра чисто для примера? к сожалению, в проект закладывают эту цифру, ибо прописана нормативкой. на практике кварц.песок промываем на 30 м/час.
