2 страниц V   1 2 >
> счетчики канализационных стоков
Гость_arhangel_*
сообщение 9.2.2007, 11:13
Кто знает какие есть счетчики?
andrey R
сообщение 9.2.2007, 11:22
Пользователь №: 3370
Вам какие нуна? Для коммерческого учёта? Или для технологического контроля?
Гость_Labionica_*
сообщение 9.2.2007, 11:25
а можно про те и про другие .......
тема интересная......
andrey R
сообщение 9.2.2007, 11:30
Насколько я знаю (могу ошибаться, мож ещё какой уже получил сертификат), коммерческий - это "Эхо". Остальные - технологические.
e.o.l.
сообщение 9.2.2007, 11:34
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
arhangel, не путайте кнопки "ответить" и "report - сообщить модератору"
вы только что отправили три сообщения таким образом
та, которая нужна располагается в правом нижнем углу и называется ответить
Гость_Labionica_*
сообщение 9.2.2007, 11:47
- это "Эхо".
тип его........краткое опиание есть......
накладные?
andrey R
сообщение 9.2.2007, 11:50
накладные?
Kopchello
сообщение 26.2.2007, 18:11
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Добрый вечер! Присоединяюсь к теме. Надо установить расходомеры на выпусках канализации, перерыл кучу инфы, везде надо ставить на трубопроводы с полным наполнением, манагеры всякие, с кем связывался рекомендуют разную ерунду, пипа сделать сужение, для достижения полного наполнения и прочую чушь, Буду благадарен за любую информацию и ссылки по этому поводу.
andrey R
сообщение 26.2.2007, 18:14
Так уже написал Выше. Он годится и на напорную.
Evgenya
сообщение 26.2.2007, 18:24
Пользователь №: 4736
эхо ульразвуковой есть накладные полет по моему.
Добавлено - 18:26
водоприбор крыльчатые на квартиру. на ввод см. альбоум типовых узлов.
Гость_BUFF_*
сообщение 26.2.2007, 18:34
Добавлено - 18:35
Evgenya
сообщение 26.2.2007, 18:40
Не посмотрел что на каналию sad.gif. А что Полет так плох?
Jandrij
сообщение 26.2.2007, 20:46
Пользователь №: 4502
В принципе мы тут в Латвии работаем с Siemens, по счетчикам - брали правда только на обессоленую воду (ультрозвуковые), и на пасту (там 600-1200 сП) на какои-то вибрации и кориолисовых силах.
Но помню из презентаци, что у них были какие-то устройства для счета протекающей воды в отрытых каналах и для канализации что-то (вроде все на ультравуке).
Поинтересуйтесь в представительсве.
Уних вообще масса интересной изаерительной и контрольной апаратуры + все российские сертификаты (если важно).
andrey R
сообщение 26.2.2007, 20:59
Важно. Счётчик должен быть признаваем в России как средство коммерческого учёта. Иначе он может быть использован только для технологического контроля.
Гость_RAleX_*
сообщение 26.2.2007, 21:01
Счетчики ультразвуковые и электромагнитные. Лучше работают и проще в монтаже конечно ультразвуковые, но дорогие зараза huh.gif . по поиску "взлет" поищите
Гость_BUFF_*
сообщение 26.2.2007, 21:23
тьфу... не "Полет" - "Взлет".
Питер. Ультразвуковой, накладной и врезной. Врет безбожно. Ругают его сильно. Ставим по обязанности (как единственный сертифицированный в отрасли) на установки - и сильно краснеем, и стараемся забыть... Имел дело с накладным - три дня бились, не смогли настроить вообще. Эксплуатация материт в три этажа. Цитата от сильно руководящего звена по поводу "Взлет": "Найдите любой другой работающий - сертифицируем и будем закупать его. Пока не нашли - не жалуйтесь"
Жалко, но увы...
Добавлено - 21:27
вроде, прилично работают московские "Акроны" ультразвуковые, но не знаю, есть ли сертификат...
Гость_Guest_*
сообщение 26.2.2007, 22:58
Так можно же посмотреть в
Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии
"Государственный реестр средств измерений" Указатель
У меня правда только за 2005 год.
Там все по российской и импортной апартуре - номера госреестров, номера сертификатов, названия, производители .
Jandrij
сообщение 26.2.2007, 23:34
Стало интересно и вот что нашел,хотя может и не совсем по теме
SIEMENS
http://pia.khe.siemens.com/index10848.htm
Open Channel Meter OCM III
The OCM III is a high accuracy ultrasonic flow monitor for open channels.
http://pia.khe.siemens.com/index10823.htm
Open Channel Flow Measurement
http://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=10844
EnviroRanger ERS 500
The EnviroRanger is a complete ultrasonic level controller for monitoring and control of water distribution and wastewater collection systems, with energy saving algorithms.
Vict
сообщение 27.2.2007, 11:04
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
...разновидность достаточно большая.
На мо взгляд лучше всего - http://www.energopro.by/catalog/industrial/4
Ковшевые то же неплохо. А так же доплеровские.
Ультразвуковые плохо....
andrey R
сообщение 27.2.2007, 11:16
И чё нам с того, если он в Беларуси в реестре? Как его в России применить?
Vict
сообщение 27.2.2007, 11:28
полуинтеллигент
Андрей, вопрос ведь не так был поставлен?
Применение в России(и наоборот), приборов сертифицированныхв странах СНГ не так уж и сложно, так как почти со всеми республ. есть договоры о признании сертификата средств измерения.
andrey R
сообщение 27.2.2007, 11:36
не так уж и сложно
В том то и дело, что сложно. Производитель этим заниматься не хочет, проектировщику этим заниматься? Или потребителю? Диллер нужен...
Vict
сообщение 27.2.2007, 12:01
полуинтеллигент
andrey R
сообщение 27.2.2007, 12:03
Ну да biggrin.gif Ответ есть?
Vict
сообщение 27.2.2007, 13:16
полуинтеллигент
...ессесно.
Проектировщик закладывает тип прибора. Производитель выполняет, если ему не хочется-его проблеммы. Потребитель ожидает конечного результата от проектировщ + подрядчика. Вывод - производитель rolleyes.gif
Более философски - если очень надо, но не можешь - то лучше не надо! biggrin.gif
andrey R
сообщение 27.2.2007, 13:21
Я, как проектировщик, закладываю тот прибор, который имеет бумагу. И пошли все в пень rolleyes.gif Хотят, пусть бегают и согласовывают со мной замену... wink.gif То бишь, этот гемор - заказчика smile.gif
Vict
сообщение 27.2.2007, 13:29
полуинтеллигент
...ну не нашли вы с бумагой. И что? Отказыватся от заказа?
Хотят, пусть бегают и согласовывают со мной замену...  То бишь, этот гемор - заказчика
andrey R
сообщение 27.2.2007, 13:33
Так сначала заказ, потом проект. И чтобы его согласовать, нуна ставить прибор с бумагой. Чудить потом можно. Как и было с насосом у меня. biggrin.gif
Впрочем, там другая была подоплёка.
Елена_НВК
сообщение 27.2.2007, 13:46
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
www.staroruspribor.ru
www.vzljot.ru
Vict
сообщение 27.2.2007, 14:39
полуинтеллигент
Цитата(Елена_НВК @ Feb 27 2007, 13:46 )
www.staroruspibor.ru
www.vzljt.ru
И что?
Особенно в старорус...
Реклама призводителей thumbdown.gif - запрещено!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:59
