> Резервуары хозпитьевые, количество резервуаров
projects
сообщение 16.8.2019, 9:24
Пользователь №: 364316
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обычно организовано водоснабжение на площадках если не от города?
требуется вода ПТ+питье. Бурится скважина, ставятся два резервуара с объемом на ПТ+питье. Вопросы в следующем:
1. пополнение резервуаров должно быть от одной скважины или от нескольких?
2. после водоподготовки питьевая вода идет в какие-то резервуары опять? их также должно быть два? или насосы подают воду на водоподготовку и следующие насосы без резервуаров подают воду на хозпитье уже без резервуаров?
Сообщение отредактировал projects - 16.8.2019, 9:25
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2019, 8:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Зависит от расходов и категории водопровода по надёжности.
projects
сообщение 19.8.2019, 14:16
Пожарка же всегда 1й категории...? а питье назначает заказчик в зависимости от допустимого перерыва подачи воды? Про расходы чтото мне не попадалась зависимость. где посмотреть?
Если принять что первая категория и там и там то что тогда получится?
Сообщение отредактировал projects - 19.8.2019, 14:18
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2019, 16:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Посмотрите водобмен в хоз-питьевом. Сравните с пожарным запасом. Питьё как и пожар считаете Вы.
Тогда два получится. Смотреть надо в СП.
projects
сообщение 19.8.2019, 16:54
ну пожарный запас в разы же больше получится... не понял вас. Что два получится? два отдельных резика на хозпитье? Питье как и пожар считаю я... вы про расход или про категорию?
а те насосы что будут из общих резиков на подготовку подавать? можно использовать общие с пожарными ?
Сообщение отредактировал projects - 19.8.2019, 16:56
Serg Ivanov
сообщение 20.8.2019, 10:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чушь какая-то.. Рисуйте схему - иначе ничего понять невозможно.
projects
сообщение 20.8.2019, 12:00
Да. сразу надо было нарисовать=) прикладываю. больше всего интересует количество насосов на пополнение резервуаров V1...2, количество насосов Н4...6 и Н7...9. И можно ли както уменьшить кол-во насосов? Общего назначения сделать Н2...6? что тогда будет? рабочих/резервных сколько?
Резервуаров V3...4 должно быть тоже два?
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 9:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На пополнение достаточно одного, если есть пожарный, аварийный и регулирующий объёмы в V1 и V2. Всасывающих линий из каждого - две.
Почитайте СНиП 2.04.02-84* пп.7.1.-7.23, пп.9.1-9.11 и 9.21-9.22. И конкретно по пунктам спрашивайте - если непонятно.
Если на хоз-пит не нужен аварийный запас V3...4 может быть один пп.9.21.
Ну и категорийность определяется по пп.4.4.
projects
сообщение 23.8.2019, 11:52
1. я не могу понять как определить допустимую длительность подачи воды согласно пункту 4.4?
2. Аварийный запас. Это запас на что? как понять должен он быть или нет?
3. как это из каждого две всасывающие линии? см. вложение "снимок" там желтым добавил... я аналоги смотрел нигде такого не видел. что то я не так наверное понял вас...? у меня то в насосную вроде и так две линии получается. согласно 7.5 не говорится что от каждого резервуара 2 ввода. можете на скрине через paint какой нибудь черкануть о чем речь или в автокаде схему приложил тоже...?
4. длина тупикового водопровода от насоса Н1 до резервуаров V1...2 не влияют ни на что? если например пару км? помнится что то попадалось что если больше 200 м то от кольца нужно или 2 источника? или это касается только автоматического пополнения во время пожара?
спасибо
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 15:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
спасибо
1. У технологов производства спросите.
2. Запас воды на время ликвидации аварии на водопроводе, или на время безаварийной остановки производства.
3. При одном выведенном в ремонт резервуаре смотрите (хотя вопрос спорный). В общем - выход из строя любого одного элемента/участка системы не должен приводить к срыву подачи воды на пожаротушение.
4. У Вас пожаротушение из резервуаров. См. пп. 9.4. прим. Т.е. до резервуаров можно по III категории. Дальше на пожар - по I. На хоз-пит - смотря по технологии. Можете остановить производство на 24 часа - тоже III. Время ремонта водоводов принимаете по пп.8.4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 23:13
