> Hyundai N700 E09, Error E09
RomanB
сообщение 18.8.2019, 19:12
Пользователь №: 222632
Частотник HYUNDAI серии N700 75кВт крутит двигатель на низких оборотах, но при повышении оборотов больше 20Гц вываливается в ошибку Е09 (защита от понижения напряжения). Входные силовые тиристоры целы. Снял силовую плату и плату управления для ремонта в домашних условиях. Дома нет 380 поэтому подаю напряжение через удвоитель 220 (на выходе 510в). При включении плата выдаёт Е09. Подключил к удвоителю Siemens Micromaster 440, а с его звена пост тока подаю напряжение на плату N700. Сименс не жалуется и показывает напряжение 410в (удвоитель подключен через мощные резисторы 300 и 100 ом, на случай внезапного КЗ), а N700 выдает ошибку Е09 и показывает напряжение звена пост тока 360в. На плате N700 установлена микросхема HCPL 7840 (на её выходе где-то 0,9в ). Предполагаю что она опторазвязав напряжение звена пост тока выдает его для измерения контроллером. Может ли она врать или что ещё можно посмотреть?
Kotlovoy
сообщение 18.8.2019, 19:50
Пользователь №: 140571
На котором выходе? У неё дифференциальный выход. С питанием входной и выходной частей всё в порядке?
RomanB
сообщение 19.8.2019, 7:51
На дифференциальном выходе (6 и 7 нога). Питание на неё подаётся как и положено 5в с обоих концов. 24в выходит на цепи управления силовыми ключами, 7в на цепи открывания тиристоров.
Были подозрения на электролиты, но вздутых нет. Выборочно повыпаивал несколько и проверил, все в норме.
Kotlovoy
сообщение 19.8.2019, 8:11
Измерьте напряжения на входах. Может быть в обрыве резистор делителя напряжения звена постоянного тока.
RomanB
сообщение 19.8.2019, 9:34
Попробую измерить... Но почему он тогда показывает на 60 вольт меньше?! Резистор (цепь резисторов) деградировал?!
RomanB
сообщение 23.8.2019, 6:09
Вот это я ... blink.gif От платы питания и управления ключами идёт кабель-соединение к плате процессора и индикации. На обоих концах этого кабеля стоят одинаковые разъёмы, но схема кабеля не симметрична, на разъёмах даже стоят точки красной краской и на разъёмах плата в соответствующих местах тоже. Я просто воткнул наоборот этот кабель... huh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 0:10
