> Когда необходимо проводить ПНР и РНИ?, запрос нормативов
Coelurus
сообщение 22.8.2019, 16:50
Пользователь №: 292975
Здравствуйте.
Кто-нибудь из своей практики сможет дать ответ на вопрос: когда необходимо проводить пуско-наладочные работы с выдачей режимных карт, конкретно в котельных?
Раньше до 100кВт не требовалось ничего. Эти нормы давно не действуют вроде бы.
А сейчас?
Если подходит давление газа к котлу выше низкого, то надо - у нас ОПО.
А если юр лицо поставило себе в магазин котел для отопления и ГВС, и все это питается от газопровода низкого давления?
Сообщение отредактировал Coelurus - 22.8.2019, 16:50
Галиев
сообщение 22.8.2019, 20:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Отвечу на первый вопрос - конкретно в газовых котельных - конкретно режимку делать положняк раз в три года, с выдачей тех.отчета и режимной карты. В тех. отчете исполнителем расписано, как нашли цифирь каждой величины в режимной карте. Пуско-наладку, сиречь ПНР, конкретно делать при капиталке или замене газоиспользующего оборудования.
Обо всем этом конкретизируют Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а так же другая НТД,
energuy
сообщение 30.9.2019, 17:33
Пользователь №: 79075
На жидком топливе РНИ раз в пять лет, на газу РНИ раз в три года. Правила ПТЭТЭ. Хотя откуда такая логика не понятно....
Сообщение отредактировал energuy - 30.9.2019, 17:34
Coelurus
сообщение 3.10.2019, 13:17
Тогда вопрос такой.
Юр. лицо делает себе теплогенераторную на 72кВт с 3 котлами для отопления офисного здания.
У него в сеть газопотребления попадает только низкое давления газа, то есть ОПО нет, но Ростехнадзор газопровод принимает (участвует в комиссии) по правилам газовым.
Необходимы ли тут ПНР и РНИ?
Под ПТЭТЭ попадает эта комната. Впрочем, жилые дома с котлами тоже.
Или наладка только с 360кВт по СП 89.13330?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:25
