> Расход для Водоканала С-Пб, Вопрос по расчёту
Рыж
сообщение 22.8.2019, 17:18
Пользователь №: 14458
Всем привет!
Подаюсь я сейчас на корректировку ТУ по уменьшению расхода. Ну посчитала там по СП 16-го года, всё как положено. А вот специалист водоканала утверждает, что для них надо при расчёте общих расходов и стоков графу из СП "общее (в том числе горячей) и "горячее" суммировать. Типа так получается максимальный суточный расход.
Кто-нибудь сталкивался? Пытаюсь какую-нибудь методику найти в подтверждение, не получается пока.
Ответов (1 - 4)
Ferdipendoz
сообщение 22.8.2019, 17:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Привет )
Чепуховина какая-то получается. Горячая вода же из В1 получается в ИТП, соответственно расход учтён в "Общем".
Методика так-то в СП 30 приведена
Рыж
сообщение 22.8.2019, 22:15
Цитата(Ferdipendoz @ 22.8.2019, 17:38) *
Привет )
Так вот и я того же мнения (с)
Решила, однако, уточнить... Водоканал он такой затейник.... Вдруг каких методик понапридумывали, а я не в курсе.
Zabira
сообщение 23.8.2019, 9:30
Пользователь №: 206468
Ну в СП то написано "Общая (в том числе горячей)".
А вы уверены, что от вас именно просумировать хотят?
У нас водоканал требовал просто брать 300 л/сут на человека и на запрос заказчика писал прекрасное письмо с расплывчатыми формулировками:
"Рассмотрев ваше обращение об уточнении и разъяснении необходимости расчёта нагрузок по водоснабжению и водоотведению с максимальной величиной 300 л/сут на человека сообщаю следующее. Для получения условий подключения (технологического присоединения) в соответствии с пунктом 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, заявитель направляет в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» баланс водопотребления и водоотведения (далее - баланс) подключаемого объекта. Учитывая, что баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта должен содержать данные в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, при проверке баланса ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» руководствуется действующими строительными нормами в области проектирования и строительства, в которых приведены, в том числе данные о максимальных расходах.
На основании вышеизложенного при расчете баланса Вы можете воспользоваться действующими строительными нормами в области проектирования и строительства, в которых приведены расходы воды в сутки наибольшего водопотребления."
А в СП расход в сутки наибольшего потребления не приводится. Так что типа берите, товарищи, 300 и не выпендривайтесь со своими 250, а теперь уже 210 л/сут.
ВКшник
сообщение 23.8.2019, 13:15
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Берем среднесуточный расход и потом на коэффициент (Кмакссут) умножаешь и получаем максимальный суточный расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:20
