Е-1,0-09Г C 2-х ступенч горелкой и ПЧ на тягодутьевые, как реализовать переключение большой/малый огонь |
23.8.2019, 13:03
Пользователь №: 82912
Здравствуйте, подскажите как грамотно реализовать переключение горелки большой/малый огонь с преобразователями частоты на дымосос и вентилятор.
у горелки 2 клапана в параллель - один клапан открыт малый огонь, оба открыты большой огонь.
поискал, вроде пишут "При уменьшении тепловой мощности сначала уменьшают подачу воздуха, а затем газа; при увеличении тепловой мощности сначала увеличивают подачу газа, а затем воздуха." и ещё "Во избежание выброса пламени из топки и неполного сгорания газа при повышении нагрузки котла увеличивают вначале разрежение в топке, а затем нагрузку горелок. При снижении нагрузки котла уменьшают вначале нагрузку горелок, а затем уменьшают разрежение."
допустим для частотников задаю частоты для большого и малого огня, так же у частотников выставлены время разгона и торможения скажем секунд по 10. разожгли горелку на малом огне. нужно переключить на большой огонь - увеличил задание частоты, задержка пару сек и включаем второй клапан, тем временем двигатели продолжают доходить до заданной частоты. нужно переключить на малый огонь - переключаем на частоту малого огня, пару сек и отключаем второй клапан, тем временем двигатели продолжают сбавлять обороты до заданной частоты.
вот несколько дней голову ломаю... как думаете, работоспособная идея?
Сообщение отредактировал Sibiryak22 - 23.8.2019, 13:04
23.8.2019, 13:54
Цитата(Sibiryak22 @ 23.8.2019, 13:03)  допустим для частотников задаю частоты для большого и малого огня В более-менее простом варианте делают ПИД-регулирование для поддержания постоянной величины разрежения в топке котла.
24.8.2019, 4:25
Цитата(tiptop @ 23.8.2019, 17:54)  В более-менее простом варианте делают ПИД-регулирование для поддержания постоянной величины разрежения в топке котла. по моему в этом мало смысла при 2-х ступенчатом управлении горелкой.
24.8.2019, 7:42
но при необходимости можно использовать ПИД в ПЧ, но мне кажется что если использовать ПИД то разрежение будет отставать сильнее чем управлять фиксированными значениями частот
24.8.2019, 10:05
Цитата(Sibiryak22 @ 24.8.2019, 7:42)  мне кажется что если использовать ПИД то разрежение будет отставать сильнее чем управлять фиксированными значениями частот Это да. Но котёл, наверное, не особо-то газоплотный... В этой ситуации нецелесообразно держать разрежение в диапазоне, например, 5-10 мм вод.ст.: будут присосы. Если же при наладке настроить на 3, то будет вероятность, что потом оно когда-нибудь станет доходить до нуля... Лучше как-то скомбинировать. Можно, например, включать ПИД-регулирование по окончании интервала времени изменения частоты...
Сообщение отредактировал tiptop - 24.8.2019, 10:06
26.8.2019, 21:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Надцать лет назад налаживали Ешку с новой (совсем) автоматикой ООО НПП «ТАН-ИТ»,горелкой Г-1,0К, управлением воздушной заслонкой посредством МИС и классическим блоком газовых клапанов. Частотников не было, но засада, тем не менее была - при переходе с МГ на БГ котел вдруг издавал такой чих (сиречь - хлопок), что будь здоров! Работая с котлом заметили, что воздушная заслонка открывалась через пару секунд после открытия клапана БГ. При этом, из-за нехватки воздуха пламя отрывалось от горелки и фронтом двигалось в глубь токи, выжигая излишки кислорода, оставшегося после работы на МГ. Пламя не успевало погаснуть, как переключалась воздушная заслонка и в топку подавалась хорошо подготовленная газовоздушная смесь, которая воспламенялась от остатков факела мгновенно, аж кровля в котельной подпрыгивала. На наш вопрос танитовцам "а на фига такой алгоритм?" оне отвечали, "что где-то слышали, мол сперва подай газ, затем воздух". Это действительно справедливо для ручного управления кранами горелок котлов типа ТВГ-8, ДКВр, и т.п., когда оператор плавно увеличивает давление газа, затем воздуха, понемногу, попеременно, не забывая следить за разряжением в топке. После наших рекламаций изготовитель автоматики прислал нам процессор, в котором был зашит алгоритм одновременного открытия заслонки воздуха и клапана БГ газа, все стало работать нормально.
26.8.2019, 21:33
Цитата(Галиев @ 26.8.2019, 21:15)  пламя отрывалось от горелки и фронтом двигалось в глубь топки Мне встречалось такое, что при недостаче воздуха горение становилось неустойчивым, и начинались хлопки. ...Но всё же думаю, что вышеописанную картину кто-то просто придумал...
26.8.2019, 21:52
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 26.8.2019, 21:33)  Мне встречалось такое, что при недостаче воздуха горение становилось неустойчивым, и начинались хлопки. ...Но всё же думаю, что вышеописанную картину кто-то просто придумал...  Мне нет нужды доказывать выше перечисленное. Вопрос встречный - попробуйте визуализировать хлопок в топке котла. Как это происходит, как накапливается газовоздушная смесь, как она воспламеняется, как распространяется фронт пламени при хлопке, попробуйте это все придумать, если ни разу не видели.
27.8.2019, 13:49
Цитата(Галиев @ 27.8.2019, 1:15)  ...Работая с котлом заметили, что воздушная заслонка открывалась через пару секунд после открытия клапана БГ... в моем варианте сначала начнут ускоряться частотники а потом откроется клапан БО, эта задержка включения клапана настраиваемая от 0 сек (т.е. без задержки) до нескольких секунд. при обратном переключении сначала частотники начнут замедляться а потом закроется клапан, так же с регулируемой задержкой. думаю временем разгона и торможения и выше озвученными временными задержками добиться наиболее плавного переключения.
27.8.2019, 16:26
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Регулирование нужно осуществлять с избытком воздуха. При увеличении нагрузки сначала тягодутьевые выходят на нужные (определённые при наладке) параметры, затем открывается клапан "большого" горения(хоть - по событию", хоть по времени, не принципиально). При уменьшении - наоборот: сначала закрывается клапан "большого" горения, затем тягодутьевые уменьшают свои параметры.
27.8.2019, 19:34
Из: г.Саранск
Цитата(Sibiryak22 @ 27.8.2019, 13:49)  думаю временем разгона и торможения и выше озвученными временными задержками добиться наиболее плавного переключения. Опытным путем. Про горелку забыли рассказать, от нее многое зависит.
27.8.2019, 20:55
Из: ХМАО
Е-1 - котел достаточно проверенный. Не стоит мудрствовать. Двухпозиционное регулирование. По две уставки на частотниках ТДУ. Переход на большое горение: ПЧ дымососа - по событию или по времени - ПЧ Вентилятора. По событию или по времени - клапан большого горения. Обратный переход - в обратном порядке.
30.8.2019, 9:44
Цитата(Галиев @ 27.8.2019, 23:34)  Про горелку забыли рассказать, от нее многое зависит. Г-1,0к
30.8.2019, 10:45
Из: ХМАО
Чудесная горелка (хотя - есть косячные варианты). Если "ручками" всё получается, автоматика - обязана справится. Крайне желателен "режим ожидания". Горелка не хорош работает ниже определённого уровня. Автоматика должна выключать горелку при отсутствии разбора пара
