3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос про отметки на профиле
alexandrpjatkov
сообщение 26.8.2019, 6:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго времени суток! Прокладываю сети водопровода и канализации надземно на опорах. Возникло противоречие с коллегами. Прошу рарешить спор. В ГОСТ 21.704.-2011 для профилей в данном случае есть таблица формы 3. Там есть графа "Проектная отметка низа трубы". На объект трубы приходят заводской готовности в ППУ изоляции (и с трубами теплоспутников).
Я указал в этой графе отметку непосредственно самой трубы (естесственно учитывая при этом толщину всей остальной конструкции с теплоизоляцией и т.д.). Написано-отметка трубы, ну я и указал отметку именно трубы.
От меня же хотят, чтобы я указал в этой графе отметку не самой трубы, отметку низа изоляции в которой проложена эта труба вместе с теплоспутниками. Доводы звучат примерно так "кто там и как на стройплощадке будет искать эту отметку самой трубы, если она вся в изоляции?". Это конечно понятно что будет затруднительно, но ведь кроме этого там еще есть и графа "Отметка верха строительной конструкции"...
Кто прав? Прошу рассудить...
Ferdipendoz
сообщение 26.8.2019, 17:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Напиши над штампом примечание: в таблице профиля указаны отметки низа теплоизоляционной конструкции трубы.
У тебя же заводская теплуха, ППУ, в которой в каналах идут теплоспутники, ты же не матами минвату наматываешь в трассовом исполнении
alexandrpjatkov
сообщение 26.8.2019, 21:55
Из: Тюмень
Это-да. Только у зака этого есть внутренняя экспертиза проектов. Не хотелось бы чтобы она углядела нарушение ГОСТа
dvortsov
сообщение 27.8.2019, 3:09
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Я бы тоже указал низ ТИ. "Отметка верха несущей конструкции" - это верх опоры, которая, как правило, на 100 мм (в зависимости от конструкции скользячки) ниже чем труба. Это для строителей, а низ трубы для монтажников.
ViC
сообщение 27.8.2019, 13:38
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=126724&st=0
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2019, 8:18) *
Строю профиль надземной трассы водопровода. На одних опорах пойдет несколько линий водопровода различных диаметров
какие отметки указывать?
Или для каждой трубы делать свой профиль уже непосредственно с её отметками? Но тогда как обозначить его, если трубы лежат на одних опорах (см приложенный разрез) и номера у этих опор одинаковы?
Сообщение отредактировал ViC - 27.8.2019, 13:38
alexandrpjatkov
сообщение 27.8.2019, 13:46
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 27.8.2019, 15:38) *
Объект долгоиграющий. Там уже опять успели точки врезки поменять (там с подключениями вообще беда). Соответственно и перетрассировка была капитальная.
Aerl
сообщение 27.8.2019, 15:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Да добавьте просто в шапку профиля еще одно поле, и ни каких примечаний не нужно всем все понятно будет.
Сообщение отредактировал Aerl - 27.8.2019, 15:11
ViC
сообщение 27.8.2019, 15:24
Можно еще проще, в шапке написать не "трубы", а "заводской изоляции".
alexandrpjatkov
сообщение 27.8.2019, 15:26
Из: Тюмень
У зака внутренняя экспертиза имеется. Боюсь могут докопаться до подобного изменения текста. Лучше примечание дам, что указана отметка низа изоляции.
Aerl
сообщение 27.8.2019, 15:37
Из: Нижний Новгород
Как это примечание себе представляете? "на самом деле указан не низ трубы, а изоляции", да и не указывать низ трубы как-то не правильно, особенно для каналыги. У предизолированых труб на разные диаметры разные толщины изоляции, может совсем чепуха получиться, уклон равномерно в одну сторону, а с отметками чехарда. ГОСТ же допускает добавление в шапку профиля дополнительных сведений)
Сообщение отредактировал Aerl - 27.8.2019, 15:38
alexandrpjatkov
сообщение 27.8.2019, 15:42
Из: Тюмень
Толщина теплоизоляции по всем диаметрам труб мне известна. Поэтому вычислить отметку низа изоляции и низа трубы не представляет большого труда. Примечание примернро такое "в графе такой-то указана отметка низа теплоизоляции трубы"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.8.2019, 15:43
ViC
сообщение 27.8.2019, 15:44
У меня случай такой был, как раз таки напутала с отметками при входе в КНС - ровно на толщину ППУ изоляции laugh.gif
Ferdipendoz
сообщение 27.8.2019, 20:35
Филипп
Из: Уфа
А на что нужен проектировщик - бери толщины изоляции, бери диаметры и вычисляй правильные отметки, чтобы соблюсти уклон. Это раз.
Второе - кто такой этот "низ трубы"? У канализации указывается отметка лотка, а вот низ - это кто? Отметка нижней образующей наружной поверхности трубы? Чем тогда ППУ заводская провинилась по отношению к толщине стенки самой трубы, если учесть, что на опорах для ППУ опирание происходит именно по поверхности теплоизоляции?
Примечание в этом случае, на мой взгляд, точно не повредит - какую бы именно отметку ни привели на профиле, это надо пояснить. Монтажник обязательно иначе ошибётся и совсем не обязательно будет при этом дураком
andrey R
сообщение 27.8.2019, 22:15
Пользователь №: 3370
Цитата(ViC @ 27.8.2019, 13:38) *
Шо! Опять?!!
ГОСТ допускает добавление в шапку профиля дополнительных сведений
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2019, 6:09
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 28.8.2019, 0:15) *
Вчера наоборот огреб неприятности за излишнее (как мне сказали) соблюдение. Есть ГОСТ 10704-2011. Есть приложения А и Б с примерами оформления планов (приложил файлы). Всю жизнь от меня требовали чтобы оформление соответствовало этим примерам. Даже если трубы идут по опорам и на одной опоре несколько моих труб (раньще было 2 или максимум 3 трубы). Идет три трубы-вот три трубы и черти на плане, (если что то можно не в масштабе но обязательно чтобы нарисовано было столько труб, сколько их на самом деле идет). Вообще любое малейшее отклонение от этого ГОСТа (в том числе и по оформлению, см примеры оформления в ГОСТах)- и проект возвращался на доработку либо техотделами (Водоканалов или зака), либо внутренней экспертизой зака (различными заковскими НИИ и НИПИ). На новом же месте работы от меня хотят видеть на плане не пучок труб, а одну ось трассы (одну линию вместо нескольких). По идее это вообще то не соответствует примерам оформления в ГОСТ и в прошлых местах работы сне бы точно выкатили замечания (либо зак либо водоканал). Но здесь хотят по другому. И вот сейчас я в тупике- у зака тоже наверняка есть внутренняя экспертиза (я с ней не сталкивался но я точно знаю, что как минимум один НИИ с проектировщиками у этого зака точно был) и завернет ли она мне проект если сделаю одну линию вместо нескольких? Но с другой стороны здесь для этого зака уже не первый объект делают, и уже наверное должны быть знакомы со всеми его требованиями (включая требования его экспертиз и техотделов)...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.8.2019, 6:25
Прикрепленный файл  getLJ64JA9I.jpg ( 87,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  getI4RGYPLF.jpg ( 24,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2019, 6:29
Из: Тюмень
Этот пункт таки да-я упустил. Но за 18 лет меня так строго отмуштровали чтобы все было начерчено (речь идет именно про ГОСТовские рисунки и примеры оформления) именно так (без малейших отклонений), как в этом ГОСТе (см. выше), что уже почти на автомате именно так и получается...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.8.2019, 6:31
ViC
сообщение 28.8.2019, 8:55
ГОСТ 10704-2011 - это гост на производство труб. Не то копирнул ты в текст))
От тебя хотят увидеть на плане ось эстакады.
В приложениях А и Б примеры планов подземной прокладки.
При надземной прокладке по эстакадам расстояния между трубами много меньше, чем при подземной. И у тебя из кучи линий на плане одно жирное пятно получится.
Сообщение отредактировал ViC - 28.8.2019, 8:58
Aerl
сообщение 28.8.2019, 9:18
Из: Нижний Новгород
Ну бывает не только ППУ изоляция с завода, есть и другие типы изоляции, а в рамках стройки и измениться может по тем или иным условиям. А труба она и в Африке труба, от нее то удобнее плясать в случае чего.
Барабан
сообщение 28.8.2019, 9:39
Пользователь №: 4142
Вопрос: А расстояние между трубопроводами регламентируется каким-нибудь СП?
Расстояние между трубопроводами на эстакаде?
miter
сообщение 28.8.2019, 9:40
Пользователь №: 87893
Можно посмотреть СН 527-80, приложение 1. Думаю, эти рекомендации можно распространить практические на любые трубы
Elenk_@
сообщение 28.8.2019, 9:54
Пользователь №: 125124
Все верно, а привязки и отметки труб даются на разрезах.
У нас вообще проще. Так как мы проектируем ТЭС, то у нас вообще трубы на эстакадах тянут тепломеханики и у них никаких профилей, только планы и разрезы.
А мы только в метре от земли бросаем на подъеме на эстакаду и в метре от земли подхватываем на спуске rolleyes.gif ))
Барабан
сообщение 28.8.2019, 10:18
Но, по ГОСТ 21.705-2016 - правила выполнения рабочей документации тепловых сетей - надо строить профиль для надземной прокладки.
Пункт 9.2-9.3
"на профилях надземной прокладки сетей трубопроводы каждого яруса изображают одной сплошной основной линией"
Проставляются - отметка оси трубопровода, отметка верха несущей конструкции, отметка низа трубы (изоляции)
Elenk_@
сообщение 28.8.2019, 10:45
п.4.3 .....- профили сетей (при необходимости);
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 28.8.2019, 10:45
Ferdipendoz
сообщение 28.8.2019, 11:03
Филипп
Из: Уфа
Просто я точно знаю, какая у Саши теплоизоляция ) мы тут в курсе его дел. Поэтому я конкретно про его случай писал, как я себе это вижу.
Другую теплуху его Зак категорически не хочет же )))
ViC
сообщение 28.8.2019, 11:10
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2019, 11:30
Из: Тюмень
Не ось эстакады а ось трассы, и чтобы моих труб в их истином количестве не было. Раньше от меня требовали показывать именно количество труб (сколько труб столько и линий) даже если иду на одних опорах.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.8.2019, 11:33
ViC
сообщение 28.8.2019, 11:32
Поясни чем твоя трасса от эстакады отличается?
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2019, 11:43
Из: Тюмень
Рита, отложим эту тему до завтра. Ок? Есть причины на сегодня уйти и с работы и с форума.
Elenk_@
сообщение 28.8.2019, 11:56
Как вариант по эстакаде могут идти и другие трубы
Никитос
сообщение 28.8.2019, 13:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
У меня бы мысли не возникло с таким вопросом идти сюда. Посмотри любой типовик или готовое решение по прокладке сетей на опорах. Можно спокойно в ГОСТ ТС смотреть. Но ты ж Саша
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 1:07
