Затопление |
26.8.2019, 11:30
Пользователь №: 364711
Уважаемые специалисты, требуется Ваша помощь! В организацию, в которой работаю поступило исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного затоплением. В обоснование иска положено следующее (дословно): В результате подпора канализационного колодца вырвало ревизионную заглушку, вследствии чего произошло затопление цокольных помещений. Может ли из-за подпора колодца возникнуть вышеописанная ситуация? На какое давление рассчитана ревизионная заглушка? Диаметр трубы 100.
26.8.2019, 11:38
Цитата(Михаил Дмитриевич @ 26.8.2019, 11:30)  На какое давление рассчитана ревизионная заглушка? Чугунная?
26.8.2019, 11:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Михаил Дмитриевич @ 26.8.2019, 13:30)  На какое давление рассчитана ревизионная заглушка? Диаметр трубы 100. Если сеть, как я понимаю, безнапорная, то как эта самая звдвижка может быть рассчитана на какое то там давление? Она может быть рассчитана на самое минимальное давление-атмосверное ну и плюс-чтобы стоками не вышибло. Полагаю что тут еще возможен вопрос монтажа-насколько криворукие (или не криворукие) монтажники её ставили... А так-при подпоре вода и через в подвале установленную сантехнику тоже может пойти (если она будет ниже уровня воды в колодце)... Тут уж где легче-там она и пойдет-хоть через заглушку (выбив её), хоть через сантехнику в подвале (если она есть)...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.8.2019, 11:54
26.8.2019, 12:50
Пользователь №: 273
Ливневая рассчитана д.б..
26.8.2019, 13:04
Пользователь №: 59079
Цитата(Михаил Дмитриевич @ 26.8.2019, 11:30)  Может ли из-за подпора колодца возникнуть вышеописанная ситуация? СП30.13330.2016 8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт. За автоматизированной запорной арматурой ниже по течению стоков допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается. Все отводные трубопроводы (ревизии, прочистки), расположенные за автоматизированной запорной арматурой, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, а также канализационные стояки вышерасположенных этажей, следует рассчитывать на гидростатическое давление до уровня люка ближайшего смотрового колодца при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.Канализируемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров. PS. Поэтому (в подвалах, цоколях) обычно применяют ревизии, а не заглушки.
26.8.2019, 13:27
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 26.8.2019, 14:50)  Ливневая рассчитана д.б.. Так ливневку зачастую из стали делают. Там заглушки на болтах (к фланцам крепятся). Такую чтобы вырвать-надо чтобы болты повырывало. Цитата(aminopower @ 26.8.2019, 15:04)  PS. Поэтому (в подвалах, цоколях) обычно применяют ревизии, а не заглушки. Это если эта самая заглушка не стоит где нибудь на повороте
26.8.2019, 13:30
Цитата(tiptop @ 26.8.2019, 14:38)  Чугунная? пластик
26.8.2019, 14:07
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.8.2019, 13:27)  Это если эта самая заглушка не стоит где нибудь на повороте Что мешает поставить ревизию до поворота (по ходу движения стоков)? Цитата(Михаил Дмитриевич @ 26.8.2019, 11:30)  На какое давление рассчитана ревизионная заглушка? На 5 м вод. столба.
Сообщение отредактировал aminopower - 26.8.2019, 14:09
26.8.2019, 14:18
Из: Тюмень
Цитата(aminopower @ 26.8.2019, 16:07)  Что мешает поставить ревизию до поворота (по ходу движения стоков)? Разные местные условия могут помешать. Допустим-имеем ограниченное пространство, в которое при установке ревизии уже не вписаться по размерам
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.8.2019, 14:19
26.8.2019, 15:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.8.2019, 14:18)  Разные местные условия могут помешать. Допустим-имеем ограниченное пространство, в которое при установке ревизии уже не вписаться по размерам Как же вы в таком ограниченном пространстве собрались прочисткой воспользоваться?
26.8.2019, 15:28
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(aminopower @ 26.8.2019, 15:03)  Как же вы в таком ограниченном пространстве собрались прочисткой воспользоваться?  Есть люди, для которых выполнение буквы закона важнее, чем применимость этого закона к местным условиям
26.8.2019, 16:09
Пользователь №: 9482
имеются ввиду вот какие вот заглушки. Если да, то они держат, пока не "прикипели" и резина не "задубела" сантиметров 20 ть воды не больше. Есть пункт в СП что их нужно дополнительно крепить
Сообщение отредактировал Ewgen - 26.8.2019, 16:16
26.8.2019, 16:25
Из: Тюмень
Цитата(aminopower @ 26.8.2019, 17:03)  Как же вы в таком ограниченном пространстве собрались прочисткой воспользоваться?  Ну если например прочистку сделать на одном из окончаний тройника (при том же повороте), то почему бы и нет?
27.8.2019, 8:23
про пункт СП. ТР 83-98 п 4.16. Есть еще пункт в монтажном СНиПе, о том что на период гидравлических испытаний и при возможности затопления подвала заглушки заглушки должны крепится дополнительно. ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей. У меня в подвале тоже заглушки повылетали, правда без судаю это из рекомендаций синикона
Сообщение отредактировал Ewgen - 27.8.2019, 8:13
27.8.2019, 13:26
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если с уплотнительным резиновым кольцом, то можно и не вытащить ее обратно. безнапорные трубы выдерживают 0,16 МПа давление.
27.8.2019, 14:28
а вы попробуйте, купите заглушку 30 рублей и отрезок трубы 250 мм. смажьте силиконом и залейте водой сверху.
13.9.2019, 22:00
Пользователь №: 41921
Цитата(Михаил Дмитриевич @ 26.8.2019, 11:30)  Уважаемые специалисты, требуется Ваша помощь! В организацию, в которой работаю поступило исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного затоплением. В обоснование иска положено следующее (дословно): В результате подпора канализационного колодца вырвало ревизионную заглушку, вследствии чего произошло затопление цокольных помещений. Может ли из-за подпора колодца возникнуть вышеописанная ситуация? На какое давление рассчитана ревизионная заглушка? Диаметр трубы 100. Да, выбить обратным давлением из колодца может. Это частная проблема. заглушки надо крепить дополнительно. У Вас не получиться избежать ответственности, т.к. именно экплуатрующая организация отвечает за состояние сетей. т.е отвечать именно-Вам. регрессом можете попробовать предьвить водоканалу, но они отвертятся тем, что докажут, что столб воды в колодце не мог превышать 5ти метров, а значит заглушка просто ПЛОХО ДЕРЖАЛАСЬ.
