> Расчётные параметры наружного воздуха для конденсатора
cpt
сообщение 26.8.2019, 17:34
Пользователь №: 103554
СП 60.13330.2016
9.17 Параметры наружного воздуха для расчета конденсаторов с воздушным охлаждением, сухих охладителей и вентиляторных градирен следует принимать с учетом места их размещения (в тени, на солнце, на плоской кровле вблизи крыш или стен и др.), но не менее расчетных параметров наружного воздуха для систем холодоснабжения и кондиционирования.
Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать:
а) для холодильных машин и установок с конденсаторами воздушного охлаждения, расположенных в тени - не менее чем на 3°С выше температуры сухого термометра по параметрам Б и на 5°С выше - для конденсаторов, облучаемых солнцем;
б) для вентиляторных градирен, расположенных в тени - на 1,5°С выше температуры мокрого термометра по параметрам Б и на 3°С выше для вентиляторных градирен, облучаемых солнцем.
При размещении конденсаторов воздушного охлаждения и вентиляторных градирен на плоской кровле на расстоянии от стен не более 3 м со всех сторон расчетные значения температур, указанные в а) и б), следует увеличивать на 5 и 3°С соответственно.
В СП 131.13330 по параметра Б для теплого времени года получаем температуру наружного воздуха при обеспеченности 0,98 26 градусов, по карте А.6 энтальпия 56.8 кДж/кг.
За температуру сухого термометра принимается температура 26 градусов (а температурой мокрого термометра тогда будет 18.3 градуса всё верно?)
Тогда для установок установленных на солнце расчётная температура составит 31 градус?
Как влияет удалённость конденсатора от стен на выбор расчётно температуры, почему при удалении от стен до 3 метров необходимо делать надбавку?
Если конденсатор стоит на земле (площадке, покрытии) рядом со зданием необходимо ли учитывать эту надбавку?
Prasolov
сообщение 27.8.2019, 15:35
интересующийся
Пользователь №: 64
Видимо, потому что при нахождении в "колодце" возможен захват горячего воздуха в вентилятор.
Не думаю, что установка на земле отличается от плоской кровли.
Volander
сообщение 27.8.2019, 17:16
Пользователь №: 4928
Конденсаторы для чего? Технология, люди, оборудование? Сначала подберут по параметрам B, а потом летом все хозяйство встает по высокому давлению... Только и видно мужичков с оголенным торсом, поливающих теплообменники обычной водой.... со всеми потом вытекающими...и в прямом и в переносном смыслах...
cpt
сообщение 27.8.2019, 17:48
хмм, я прочёл "со всех сторон" как даже если с одной стороны менее 3 метров делай надбавку
но "колодец" может быть ведь не только от стен, оборудование, воздуховоды, соседние конденсаторы тоже по хорошему надо учитывать
конденсаторы=дракулеры
а чем плох подбор по параметрам Б согласно методике СП, по параметрам А у меня не 26, а 23 градуса что не лучше, максимальная абсолютная температура воздуха 35, (за последние 5 лет вообще больше 31 не было)
При расчёт по методике получаем +26 добавляем +5 для установок на солнце, если установка в "колодце" ещё +5 итого +36, что превышает абсолютную температуру в регионе, если не в "колодце" получаем +31 что вполне совпадает с максимальной температурой воздуха в регионе за 5 лет, т.е обеспеченность 0,98 вполне реальная
cpt
сообщение 27.8.2019, 18:30
Высокая влажность наружного воздуха если холод требуется для приточек и фанкойлов, куда опаснее получается, если при параметрах Б у меня 26 градусов и энтальпия 56, то по факту бывало 31 и энтальпия 68, что увеличивает нагрузку куда сильнее, а судя по архиву температур были дни с температурой 22 градуса и влажность 90% с такими исходными данными получить в помещении оптимальные параметры не легче будет. Хотя да градусов не много
Сообщение отредактировал cpt - 27.8.2019, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
