> Автоматика, Разобраться в автоматике
Onemoretime
сообщение 26.8.2019, 21:45
Пользователь №: 347200
Добрый день, столкнулся с автоматизацией вент. установок (блоки управления, различные сигналы, сухой контакт и так далее), но даётся все с трудом, есть ли какая-нибудь базовая книга по автоматике для новичков со всеми терминами, определениями и примерами, чтобы было, с чего стартовать и разобраться со всем этим? Поделитесь, пожалуйста, спасибо.
Сообщение отредактировал Onemoretime - 26.8.2019, 21:46
Гость_wild_*
сообщение 27.8.2019, 4:30
Все зависит от базового образования. Я бы посоветовал начинать с Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". Потом основы микропроцессоров, числовые методы, низкоуровневое программировани и т.д.
Сообщение отредактировал wild - 27.8.2019, 4:32
Onemoretime
сообщение 27.8.2019, 8:48
База примерно: знание школьной физики и чуть университетской (1-2 курса), также с математикой, больше ничего.
GYUR22
сообщение 27.8.2019, 9:55
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Товарищ шутит smile.gif эдак можно и с каменного топора начать.
Я бы посоветовал 3-темы
1.Почитать описания на различные вентконтроллеры - тотже сегнетикс, карел
1. Ардуина и любое программирование
2.узнать что такое ПИД регулятор и зачем нужны защиты теплообменника и вентиляторов
Ну и съездить куданито где это стоит -в поле посмотреть как оно работатет
kosmos440o
сообщение 28.8.2019, 4:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Мне всё-таки кажется, что в данном случае надо начинать с книжек
Журавлев Б.А. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования.1980
Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.1990
Бондарь Е.С. Гордиенко А.С. Михайлов В.А. Нимич Г.В. Автоматизация СКВ. 2005
добавляете в поисковике к этим строчкам "скачать бесплатно pdf" и в добрый путь...
также рекомендую поискать в поисковике (номера не помню):
ГОСТ 24.104-85 АСУ. Общие требования
ГОСТ 34.201-89. Документация
СНИП 3-05.06-85 электрика, провода и всё такое
СНИП 3-05.07-85 (есть обновление, номер не помню) датчики, трубки, акты приёмки
ПУЭ глава 1,2.
ПТЭЭП
Если будете работать в службе заказчика или подрядчика, есть ГОСТ по техзаданиям, довольно толковый ГОСТ 34.602-89
полный список гостов на все случаи жизни, но там большинство не нужно в реальной жизни, если только не попали в штрафбат
https://standartgost.ru/0/2401-avtomatiziro...emy_upravleniya
А так-то желательно в более-менее какую-нибудь компанию по монтажу вентиляции устроиться принеси-подаем по автоматике, там потихоньку через пилюлИ всему научат.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.8.2019, 5:03
Onemoretime
сообщение 28.8.2019, 9:00
ПУЭ глава 1,2.
ПТЭЭП
Большое спасибо за ответ. В основном подбирать ее нужно (автоматику), а не монтировать, но это не отменяет я думаю тот факт, что в этом не надо разбираться.
Ashihara
сообщение 28.8.2019, 11:53
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Невозможно качественно подобрать без знаний, как это всё монтируется и работает.
Есть даже такое понятие отдельное, "манагер". Это кто-то очень малообразованный, но лезущий туда, в чём не разбирается. Именно такие советуют и подбирают порой даже то, что запрещено УК или КОАП.
Onemoretime
сообщение 6.9.2019, 14:13
Пользуясь случаем, кто-нибудь может подсказать где взять информацию о том, как происходит регулирование температуры в помещении каскадным методом, имеется ли у кого-нибудь полная информация для понимания происходящего?
Посмотрел бы так же регулирование теплообменников.
tiptop
сообщение 6.9.2019, 14:45
Skaramush
сообщение 6.9.2019, 16:25
Цитата(tiptop @ 6.9.2019, 15:45) *
Это про звон и где он. Есть каскадное регулирование ступеней нагревателя.
tiptop
сообщение 6.9.2019, 18:35
А я бы сказал так, что есть простое "ступенчатое регулирование" ("релейное регулирование") и то, что у котельных называют "какскадным регулированием" - переключение ступеней доступной теплопроизводительности.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2019, 18:36
Skaramush
сообщение 6.9.2019, 19:18
Ну, я не совсем точно вспомнил, что у Regin называлось каскадным - регулирование по датчику в комнате с учётом ограничений по датчику приточного воздуха и наружной температуры. То, что упомянул сообщением ранее, было скорее простым и бинарным регулированием многоступенчатого нагрева.
Onemoretime
сообщение 11.9.2019, 19:07
Вот здесь на странице 14 имеется вроде как. Это не называется каскадным регулированием температуры в помещении? Почему звон, не зная где он?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 19:21
