Поиск новой платформы |
27.8.2019, 11:48
Пользователь №: 277023
Добрый день!
Обращаюсь к сообществу за помощью в выборе новой платформы для автоматизации. Имеем научный стенд на территории одного помещения (максимальное расстояние по линиями связи: 30м). Стенд оснащён измерительным оборудованием (термопары, датчики давления, вакуума, расхода, контактные датчики). Всё управление построено на разношёрстной автоматике. Часть узлов термостатируется с помощью приборов Термодат. Другие зоны управляются двумя ПЛК110 от Овна (размещены на расстоянии). Контроллеры сводятся по Ethernet на СП307. На сенсорной панели задаются уставки в разных зонах и скорости разогрева, отображаются значения измеренных величин и непрерывно сохраняются на USB Flash. В начале у нас не было никакого опыта работы с ПЛК и были ограничения в финансировании, поэтому получился такой зоопарк.
Сейчас имеем: ~50 термопар, ~40 контактных датчиков (24В на замыкание), ~6 датчиков давления и расхода с выходами 4..20мА (класс точности: 0.5), ~30 нагревателей различной мощности с симисторными силовыми блоками (на каждом настраивается обратная связь по своей термопаре и своей уставке), комплект вакууметр - прибор Мерадат (с RS-485), привод с интерфейсом Modbus-RTU по RS-485, 2 ПЛК110 с модулями ввода и вывода (частота опроса ~ 1с) от Овна, 1 сенсорная панель СП307 от Овна, некоторый опыт программирования на ST.
Думаем о том, как бы перенести всё это безобразие на единую гибкую платформу (без глюков) с перспективами для роста. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть? Бюджет по-прежнему не безграничен, но дальше поддерживать и наращивать имеющийся зоопарк - тяжело. Буду рад информации о не очень жадных производителях, поставляющих в России качественные контроллеры/модули/панели с нормальным ПО.
27.8.2019, 13:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Quazz @ 27.8.2019, 11:48)  Думаем о том, как бы перенести всё это безобразие на единую гибкую платформу (без глюков) с перспективами для роста. А что значит "единая гибкая платформа", какой-то общий интерфейс или унитарный, аутентичный софт для настройки всего этого оборудования? Задача то какая?
27.8.2019, 16:05
Пользователь №: 357182
Цитата(Quazz @ 27.8.2019, 11:48)  Добрый день! Обращаюсь к сообществу за помощью в выборе новой платформы для автоматизации.
Думаем о том, как бы перенести всё это безобразие на единую гибкую платформу (без глюков) с перспективами для роста. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть? Бюджет по-прежнему не безграничен, но дальше поддерживать и наращивать имеющийся зоопарк - тяжело. Буду рад информации о не очень жадных производителях, поставляющих в России качественные контроллеры/модули/панели с нормальным ПО. Нечто подобное делали для ВИАМа, Использовали : Восьмиканальный измеритель температуры «Elex 2027» для термопар. дискретные сигналы собирали «Elex 2032» по 16 шт. Регулятор температуры «Elex 2124» - управлял нагревателями. По интерфейсу Modbus-RTU ( RS-485), вся информация собиралась на компьютер 24 часа 365 дней.
27.8.2019, 16:43
Пользователь №: 364606
решение нужно программное или "комплексное" ? Если программное то вам поможет OPC UA сервер.
27.8.2019, 17:16
Пользователь №: 303163
Рекомендую www.serebrum.ru Полностью подходит под Ваши требования. Если для визуализации хватит 2500 тегов и 5 пользователей- выбирайте контроллер/SCADA SERVER - IRIS ( с МастерСКАДА 4D) и набор модулей ввода/вывода.
28.8.2019, 5:09
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А в чём проблема? Это ещё не зоопарк. На одном оборудовании будете умственно тухнуть. Ну посмотрите Бекхофф, Ваго, там всё есть. В Шнайдер залезете - можете вообще на другие не смотреть, у них тоже есть всё, или почти всё. Но у каждого производителя свой душок...
28.8.2019, 9:13
Прошу прощения за неточно сформулированный вопрос. Моё образование - не по профилю. Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.8.2019, 15:59)  А что значит "единая гибкая платформа", какой-то общий интерфейс или унитарный, аутентичный софт для настройки всего этого оборудования? Задача то какая? Под платформой я имел ввиду разнообразное железо + средство разработки. Связка "модули ввода-вывода Овен" - "ПЛК Овен" - "Сенсорная панель ОВЕН" - Codesys нас вполне устраивала бы, если бы не было проблем с надёжностью и оперативностью техподдержки. Хотелось бы заменить её на что-то более надёжное, но не "золотое". Задача на данный момент: терморегулирование + медленный сбор данных + отображение и задание параметров через графический HMI + логгирование без ПК. Но специфика такова, что задача постоянно эволюционирует, оборудование добавляется. Цитата(Kodiak @ 27.8.2019, 18:05)  Нечто подобное делали для ВИАМа, Использовали : Восьмиканальный измеритель температуры «Elex 2027» для термопар. дискретные сигналы собирали «Elex 2032» по 16 шт. Регулятор температуры «Elex 2124» - управлял нагревателями. По интерфейсу Modbus-RTU ( RS-485), вся информация собиралась на компьютер 24 часа 365 дней. Спасибо за вариант, но на этой базе графический HMI придётся реализовывать на ПК, это нам не подходит. Цитата(myscada @ 27.8.2019, 19:16)  Рекомендую www.serebrum.ru Полностью подходит под Ваши требования. Если для визуализации хватит 2500 тегов и 5 пользователей- выбирайте контроллер/SCADA SERVER - IRIS ( с МастерСКАДА 4D) и набор модулей ввода/вывода. Спасибо, буду изучать. Цитата(kosmos440o @ 28.8.2019, 7:09)  А в чём проблема? Это ещё не зоопарк. На одном оборудовании будете умственно тухнуть. Ну посмотрите Бекхофф, Ваго, там всё есть. В Шнайдер залезете - можете вообще на другие не смотреть, у них тоже есть всё, или почти всё. Но у каждого производителя свой душок... К сожалению, у нашей команды нет опыта работы ни с чем, кроме Овна. Времени осваивать всё разнообразие тоже нет - это совсем не основная наша работа. Поэтому и обратился за консультацией к тем, у кого богатый опыт. Нужно оборудование, которое не сложно приобрести в России, которое не глючит, чтобы был хороший выбор модулей ввода-вывода и живая техподдержка на случай возникновения проблем. У тех же Сименсов, если не ошибаюсь, к железу нужно ещё и софт покупать. Нам бы что-нибудь по-проще, чтобы из коробки взлетало. На ST наши алгоритмы запрограммировать - не проблема, справимся.
28.8.2019, 11:16
Пользователь №: 581
Раз уж распределенная и CoDesys там может эти
29.8.2019, 10:13
Цитата(Quazz @ 28.8.2019, 9:13)  ... Спасибо за вариант, но на этой базе графический HMI придётся реализовывать на ПК, это нам не подходит. ... Жаль. Внимательно отнеситесь к характеристикам оборудования. Мы когда подбирали оборудования столкнулись с нежданчиками : Первый : мощность нагревателя = 0.5 кВатт, казалось ничего особенного. Оказалось, что напряжение нагрева 24 Вольта ! Второй : оптимальный режим управления - ФИМ ! Реализовали ФИМ, по первичке.
30.8.2019, 13:36
Пользователь №: 240922
Автор, вы сами ответили на свой вопрос. Вам НЕКОГДА. в таком варианте либо остаетесь на Овен, либо берете все что угодно с CodeSys. Но от производителя к производителю все равно придется изучать матчасть, даже если оборудование на CodeSys.
30.8.2019, 15:32
Из: Иркутск
А что, у Овна и ПЛК глючные? Так-то я встречался только с проблемами только на МВА и блоках питания некоторых, преобразователях RS-485 (это вообще боль была, пока на FTDI флэшку не сделали). Щас вот одну школу забабахал на своих контроллерах 120 штук, но из-за сбоя наших поставок подрядчик решил заменить их на ПЛК Овен. Чувствую, тяжело им будет...
Гость_wild_*
2.9.2019, 6:10
Цитата(kosmos440o @ 28.8.2019, 5:09)  А в чём проблема? Это ещё не зоопарк. На одном оборудовании будете умственно тухнуть. Ну посмотрите Бекхофф, Ваго, там всё есть. В Шнайдер залезете - можете вообще на другие не смотреть, у них тоже есть всё, или почти всё. Но у каждого производителя свой душок... Да, смотрите Ваго и Бекхофф, а потом заходите покупать CREVIS. Сейчас на сайте представлена новая серия G и классическая серия S, которые перекрывают номенклатуру упомянутых производителей. В сентябре будет добавлена новейшая серия М (с резервированием для ответственных применений) и промышленные камеры.
Сообщение отредактировал wild - 2.9.2019, 6:15
2.9.2019, 9:39
Цитата(OlegM @ 30.8.2019, 21:00)  ... Особенно порадовали изделия Elex. Ребята даже сайт нормальный сделать не могут, что уж там говорить про оборудование. Какая связь между гламурным сайтом и надежной работой оборудования ? ??? А вот прайс в у.е. связан с элементами мошенничества. Почему российский потребитель, должен зависеть от того, что персы захватили танкер бритых великов ? ... "Elex" c 1999 года создал несколько сайтов, доступ к которым невозможен по разным причинам. Вы видимо попали на старый сайт.
2.9.2019, 14:36
Quazz - Delta, цена качество, но там не CodeSys
Гость_wild_*
2.9.2019, 17:01
Цитата(Quazz @ 27.8.2019, 11:48)  2 ПЛК110 с модулями ввода и вывода (частота опроса ~ 1с) от Овна, Просто к слову пришлось G-серия CREVIS 1. Update Time - 63 slots = about 8mS / 32 slots = about 3ms / 16 slots = about 1ms. - By using the Modbus Register 0x1028, you can simply check the scan time. CREVIS ввод-вывод
Сообщение отредактировал wild - 2.9.2019, 17:03
2.9.2019, 17:09
Пользователь №: 3370
чота овер дофига ссылок... закрою я эту тему искателей... Ежели не прав, админ рассудит
