> Установка противопожарных клапанов
Малина12
сообщение 27.8.2019, 15:06
Пользователь №: 219846
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с вопросом установки ПП клапанов.
В здании 2 ПО (пожарный отсек) Приточная система обслуживает один отсек, но забор воздуха для нее производится через другой (транзит).
Решение: ставлю ПП клапан при пересечении стр. преграды между двумя отсеками, ставлю клапан на входе в шахту (шахта сквозная на несколько этажей). Воздуховод между 2 клапанами покрываю изоляцией EI60
(согласно п. 6.20 в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более (СП7.133)).
Воздуховод в самой шахте покрываю изоляцией EI150. На чердаке шахта не продолжается - воздуховод выйдет из перекрытия и пройдет чердак транзитом до кровли.
Нужно ли ставить ПП клапаны на чердаке?
Нужно ли покрывать воздуховод в шахте ПП изоляцией? (других воздуховодов в ней нет, но что будет потом - неизвестно)
Правильная ли схема установки ПП клапанов?
В п. 6.22 есть допущение, что можно не устанавливать ПП клапаны на транзитных воздуховодах, если выполнить их с пределами огнестойкости, соответствующими строительным конструкциям. Это допущение распространяется на разные пожарные отсеки?
(Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.)
Заранее спасибо и прошу прощение за беспокойство!
Composter
сообщение 27.8.2019, 16:15
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Картинка по поводу 6.22 из авок
Малина12
сообщение 27.8.2019, 16:46
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, название рекомендаций АВОК.
Composter
сообщение 27.8.2019, 17:02
Из: Газ-Ачака
Р НП АВОК 5.5.1-2015
ИОВ
сообщение 28.8.2019, 6:59
Вы уверены, что в этом здании 2 пож. отсека? На основании чего так решили?
Малина12
сообщение 29.8.2019, 10:44
Эта информация поступила от архитекторов - они эту часть выделяют как ПО.
ИОВ
сообщение 29.8.2019, 13:13
Для принятия решений в разделе ОВ необходимо иметь официальное Задание от АР с указанием количества и границ пож. отсеков, а не информацию.
Принятая в АР или фактическая огнестойкость внутренних ограждений не влечёт разделение на 2 пож. отсека - разделение на пож. отсеки выполняется в соответствии с указаниями СП 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 0:07
