ШРП на кровле, Размещение ШГРП на кровле здания |
Гость_Urra_*
9.2.2007, 14:25
Уважаемые Специалисты!
Ситуация: жилой дом, внутренний двор, являюшийся крышей подземного гаража. ШГРП среднего давления на крышную котельную этого дома можно разместить только в этом внутреннем дворе (на стене здания установить его не возможно, только на опоре). СНиП 42-01-2002 (п.6.3.6) разрешает размещение ШГРП на кровлях производственных зданий. Вопрос: Есть-ли какие-нибудь основания, позволяющие установить ШГРП на опоре на территории двора?
Заранее благодарен!
10.2.2007, 10:03
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Информации недостаточно. Какое именно ШГРП вы подобрали? Какой расход газа? При подобной конфигурации жилого комплекса над подземным гаражом делают что нибудь типа детской площадки, вы хотите разместить шкафную рядом с ней? И еще вы отказались от размещения шкафной у стены здания по какой причине? Если просто нет там такого простенка то это одно, а если просто не можете закрепить шкаф на стене, то эта проблема решаема: для шкафных с расходом до 400 м3/ч можно размещать рядом со стеной (в каких нибудь 10-20 см  )
Гость_Urra_*
12.2.2007, 12:09
Расход газа - 300 куб.м/ч ГРПШ-13-1УН (т.к. давление в сети 0.9 кгс/кв.см) Внутренние стены двора в сплошном остеклении. Детской площадки нет, зато есть газон (прямо на кровле гаража).
14.2.2007, 14:13
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Толко-что возникла схожая проблема, правда связанная не с отсутствием места, а с особым взглядом заказчика на эстетику помещений. Можно ли поставить ШРП на кровле общественного многоэтажного здания? Давление на входе - среднее, Расход - порядка 400 кубов.
14.2.2007, 17:34
Пользователь №: 2281
Patorok Почитайте это может инфа для вас
1.tif ( 43,43 килобайт )
14.2.2007, 17:35
а это ответ на первое письмо
2.tif ( 41,51 килобайт )
14.2.2007, 17:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Да, классно. Пора открывать тему - "Нормативные письма по газоснабжению"
15.2.2007, 13:22
Офисный планктон
Из: Украина
шой-то я туплю.. Можете объяснить по простому, можно ли устанавливать ШРП на кровле многоэтажного здания общественного назначения? В Вашей переписке обсуждается возможность прокладки по кровле газопровода среднего давления и ничего не сказано по поводу ШРП.
15.2.2007, 15:11
Цитата(Patorok @ Feb 15 2007, 13:22 ) шой-то я туплю.. Подумай о ГРУ
Гость_Urra_*
16.2.2007, 9:57
Спасибо за присланные письма!
Господа, читаем СП 41-104 п.7.7 "Для встроенных, пристроенных и крышных котельных для жилых и общественных зданий следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа..." т.о. мы должны к крышной котельной подойти уже низким давлением (до 500 мм.в.ст.)
И всё же, можно размещать ШРП на кровлях зданий непроизводственного назначения?
19.2.2007, 11:07
Из: Vladimir
Пользователь №: 1644
НЕЛЬЗЯ!
27.2.2007, 19:39
Офисный планктон
Из: Украина
Товарищи, Нам удалось "превратить" здание (помещение СТО) из общественного в производственное. На его кровле установлена крышная котельная. Потребление - 380 кубов/ч. ГРП (ШРП) НЕОБХОДИМО установить ИМЕННО на кровле СТО (не спрашивайте, почему). К сожалению у нас (на Украине) такого замечательного СНиПа нету, есть только ДБН В.2.5-20-2001 п. 5.4 ГРП следует размещать: .... - на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; Т.о., мне необходимо ваять не ШРП, а уже целое ГРП, пристроенное к помещению крышной котельной, и в нем редуцировать давление с 3 бар до 20 мбар.
Есть ли у кого-нить опыт проектирования подобных чудес газоснабжения, и с какими "подводными камнями" мне предстоит при этом столкнуться?
P.S.: ГРУ явно не конает по указанной Urra причине.
27.2.2007, 22:06
Инженер ГС
Я знаю ситуации, когда шкафную вешали на стену котельной  крышной. И спокойно тащили до ШРП газопровод среднего давления
28.2.2007, 9:59
Офисный планктон
Из: Украина
В России?
1.3.2007, 0:05
Инженер ГС
Ага  в Питере
1.3.2007, 10:03
Офисный планктон
Из: Украина
Ото ж бо й воно, шо ого!
1.3.2007, 11:29
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Patorok @ Mar 1 2007, 10:03 ) Ото ж бо й воно, шо ого!  Непереводимый украинский фольклер
