> что считается оборудованием?
lzubova@list.ru
сообщение 1.9.2019, 23:16
Пользователь №: 275481
Добрый день! Вот такой вопрос:
СП 60 13330.2012:
"7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;..."
на дроссель-клапаны с ручным приводом это тоже распространяется? Если да, то как быть с регулируемой решеткой? Она в общем-то близка к дросселю.
искала определение оборудования - не нашла. механизмы с ручным приводом являются оборудованием? Где почитать?
molibden1980
сообщение 2.9.2019, 8:12
Пользователь №: 9638
ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправкой)
lzubova@list.ru
сообщение 2.9.2019, 11:36
Да! Спасибо! Вот оно:
2.14 вентиляционное оборудование (ventilation equipment): Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее поддержание заданных параметров микроклимата и регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого и/или приточного воздуха.
Долой взрывозащищенные дроссели!
lzubova@list.ru
сообщение 2.9.2019, 13:43
Прошу прощения - обнесло. система у меня как раз механическая, дроссель - с ручным приводом. Получается, все равно взрывозащищенное исполнение.
Skaramush
сообщение 2.9.2019, 15:14
Не дочитали до следующего определения:
2.51.2 дроссель-клапан (throttle valve): Клапан, предназначенный для регулирования расхода
воздуха, объема воздушных масс и газовоздушных смесей, не несущих угрозы взрыва
Вообще аккуратно с этим ГОСТ. Там такое сборище "перлов", что волосы дыбом встают.
ИОВ
сообщение 8.9.2019, 23:47
Цитата(lzubova@list.ru @ 2.9.2019, 13:43) *
Прошу прощения - обнесло.система у меня как раз механическая, дроссель - с ручным приводом. Получается, все равно взрывозащищенное исполнение.
Очень интересно! clap.gif Согласно этому ГОСТу - фильтр/клапан/другое, установленные в мех. системе вентиляции, являются вентоборудованием. А этот же фильтр/клапан в ест. системе уже не являются вентоборудованием? Их разжаловали? newconfus.gif
Вероятно, всё-таки. следует руководствоваться более разумным определением СП 60...2016:
7.8.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - оборудование)...
Т.е. все элементы системы вентиляции, кроме воздуховодов, являются оборудованием.
Мне ближе Ваша же оценка ранее, когда мы уже этот ГОСТ обсуждали пОходя:
Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 14:27) *
Ёмоё, этот "ГОСТ" заслуживает отдельной темы...
По мне, так надо просто запретить тутошним ОВ-шникам читать этот ГОСТ! Бывалые/опытные только поматерятся и посмеются, а новое поколение примет эту внеязычную бредятину за истину и сделает нелепые/абсурдные выводы, как, например, сделала ув. lzubova@list.ru
timofeyprof
сообщение 9.9.2019, 11:46
Пользователь №: 36382
Термин не совсем то и новый, в предыдущем ГОСТ 22270-76 было:
"вентиляционное оборудование - Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого или приточного воздуха, а также их комбинации"
Странная Белка
сообщение 9.9.2019, 13:19
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Еще логикой надо руководствоваться. Если помещение категорированное, потому что там присутствуют взрывоопасные газы/пары/пыль, то любая искра и привет. Хоть от механического дросселя, хоть от электропривода.
timofeyprof
сообщение 9.9.2019, 17:37
искробезопасность и взрывозащищенность несколько разные термины. На соответствие чему (ГОСТ) сертифицируется механическое оборудование (изделие с механическим приводом) взрывозащищенного исполнения?
для электрооборудование (электроприборов) есть и ПУЭ и ГОСТ 30852.0-2002...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:17
