> Приточно-вытяжные диффузоры Арктос
Azwrail
сообщение 4.9.2019, 9:51
Пользователь №: 316170
Приветствую всех уважаемых проектировщиков!
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу новых приточно-вытяжных диффузоров ПВК1 от компании Арктос. Может, кто-то уже применял их на своих объектах и видел в действии?
Как вы считаете, насколько качественно можно организовать воздухообмен в помещении при их использовании?
Есть объект - мансардный этаж, офисные помещения достаточно узкие, разместить приточные и вытяжные диффузоры в подпотолочной зоне и избежать плавного перетока воздуха из приточных диффузоров прямиком в вытяжные не получается. Эти диффузоры кажутся выходом из ситуации. Но все-ли так радужно? Буду рад любым замечаниям.
Спасибо!
Skaramush
сообщение 4.9.2019, 11:42
Отвратительно. Если не для галочки. Применение ограничено, могут быть случаи с приемлемым результатом. Пункту 7.8.7 СП60 (жаль, что не обязательный) не соответствуют.
Не проектировщик. Мне с ситуацией сталкиваться приходится "в поле".
Зачем Вам размещать ВЫТЯЖНЫЕ устройства по помещению равномерно в Вашем случае? В узком и длинном помещении расположите вытяжку в двух торцах и всё. Можно даже в одном, смотря по геометрии и размерам.
Azwrail
сообщение 4.9.2019, 17:30
Skaramush, спасибо за отклик!
Вариант с размещением вытяжки в торцах реален и уже прорабатывается.
"Чешу голову" - как же сам до этого не догадался?
vsklokoch
сообщение 5.9.2019, 15:01
Пользователь №: 103731
Не обязательный? Там вроде формулировка "следует".
Так можно сказать почти про все ВРУ.
Эдуард, можно подробнее? По виду ПВК близко к 4АПН, а по факту?
(полноценную форму струи (факелов) у Арктоса все равно нигде не найти).
И еще вопрос вдогонку. Настилающая струя это замечательно. А на какой высоте (чтобы головой в струе не сидеть) рекомендуется устанавливать такие диффузоры?
Skaramush
сообщение 5.9.2019, 15:23
Да, но в перечень пунктов, обязательных к исполнению, 7.8.7 не попал. К сожалению.
Не совсем про все ВРУ такое можно сказать. Эти на мой взгляд, приемлемы для установки "в одиночестве" над локальной зоной обслуживания или в небольшом помещении. Где циркуляция получится приемлемо.
Установка рядами .... А вот тут начнутся уже проблемы. Да, ламмели раздачи это именно серия 4АП и есть.
Настилающаяся из такого? А как она может получиться? Ну вот так, глядя на ВРУ. По высоте установки - должны быть расчётные данные. Обязательно учитывать температуру притока. В принципе, при установке точно над рабочим местом (буквально над макушкой) может получаться нормальная локальная циркуляция. Но при необходимости проветривания всей РЗ помещения пойдёт взаимное влияние и будет хаос. Мне вообще не очень понятно стремление (не дизайнеров, с этими ясно) размещения симметрично и в равных количестве приточных и вытяжных ВРУ.
vsklokoch
сообщение 5.9.2019, 19:17
Цитата(Skaramush @ 5.9.2019, 15:23) *
Эти на мой взгляд, приемлемы для установки "в одиночестве".
Спасибо. Взял на вооружение.
Угум. Перемудрил (выхватил глазами из текста характеристик слова "настилающая" - там было про поверхность, а не про струю). Струя из такого ВРУ получится только веерная.
З.Ы. Признаться и 4АПН - стремная железка. Использую такие, в основном, для вытяжки.
zaharov63
сообщение 16.11.2020, 8:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Спрошу здесь.
Как объяснить такую разницу в характеристиках щелевых решеток АРС в каталогах 2008 и 2018 годов? Интересует дальнобойность струи.
Skaramush
сообщение 16.11.2020, 10:22
Для 2018 характеристики для большей шумности и при более высоком сопротивлении, напрашивается изменение геометрии ВРУ.
zaharov63
сообщение 16.11.2020, 10:39
Из: Минск
Площадь самих щелей не изменилась точно.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.11.2020, 10:51
zaharov63
сообщение 16.11.2020, 11:10
Из: Минск
Не, ну представьте:
при скорости в самой щели 2 м/с по таблице 2018 получается скорость 0,2 м/с аж на расстоянии 13 метров. Ну не реально же.
Skaramush
сообщение 16.11.2020, 18:20
Нет, не реально. Даже сопло так далеко пробивает при 10+ м/с на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:09
