> Frn15e1s-4a, дергается двигатель
zetrix
сообщение 4.9.2019, 18:48
Пользователь №: 365176
Здравствуйте.
Подскажите, в чем может быть проблема.
На экструдере установлено 2 двигателя с ПЧ frn15e1s-4a. Один из двигателей стал работать рывками. дергается, на малых частотах видно как он рывком пытается двигаться. Проблема именно в ПЧ, пробовал менять местами двигатели и обвязку управления ПЧ, постоянно рывки именно на одном преобразователе. Настройки на сколько хватило терпения на панелях сравнил, везде одинаковые. Ошибок на экране нет.
Pawel
сообщение 5.9.2019, 13:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Проверьте кабель от ПЧ до двигателя, если цел, то скорее всего неисправен ПЧ. Нет управления по одной из фаз.
zetrix
сообщение 5.9.2019, 13:29
Спасибо.
Начал перебирать платы с рабочего на нерабочий. Затем дошел до микросхем PC956L которые управляют силовой частью, проблема в одном из них. Переставлял с рабочей на нерабочую, все точно. Теперь срочно ищу где купить или аналог, а в России все плохо. Может у кого на сломаных есть ПЧ, я бы купил.
Pawel
сообщение 5.9.2019, 15:30
Из: Екатеринбург
Редкое применение и позиция, первый раз такие драйвера вижу и аналогов быстро не нашел. Надо брать линейку HCPL или TLP и смотреть что то близкое по схеме. Но вряд ли.
Сообщение отредактировал Pawel - 5.9.2019, 15:38
zetrix
сообщение 5.9.2019, 16:41
поставил с другого ПЧ микросхему A4506V, пока работает.
Pawel
сообщение 5.9.2019, 17:01
Из: Екатеринбург
Ну это полный аналог, HCPL4506, должна нормально работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
