> Про температуру фреона R410a, от куда во фреоновом контуре может возникнуть 120 гр.С
Daymonic
сообщение 6.9.2019, 15:51
Пользователь №: 3311
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Возник вопрос, после увиденного в инструкции по монтажу кондиционера.
В инструкции сказано о применяемой теплоизоляции, и на газовой стороне применять теплоизоляцию на 120 грС. Возник вопрос - от куда такие параметры, если рабочая температура в контуре 40-50 грС максимум, и обычно используются трубки из вспененного каучука (полиэтилена) на фреонопровод, рабочая температура которого 95 грС. Не припомню о применении жаростойкой теплоизоляции ни одного случая.
Фреон R410A, критическая температура 72, так откуда возьмутся 120 грС, что
это за режим, какое будет давление при этом, и не порвет ли всю систему тк при 50 градусах давление по таблицам уже 30 атм.
Может кто то объяснить скрытый смысл, либо есть мысли.
Благодарю.
Ответов (1 - 17)
Volander
сообщение 6.9.2019, 16:24
Пользователь №: 4928
А у Вас что за железо? Обычный сплит, или конденсатор + компрессор и испаритель внутри? Где это все расположено? Можно более подробно?
Дима1973
сообщение 7.9.2019, 4:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
При чем тут критическая точка. Газ в контуре только в насыщенном состоянии существует что ли? Перегретый газ на нагнетании с какой температурой? Цикл в PH диаграмме просто посмотреть. В режиме теплового насоса ( режим обогрева) какая труба становится трубой на нагнетании?
Alex2001
сообщение 8.9.2019, 14:57
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Благодарю.
Нет тут скрытого СМЫСЛА.
Тот кто писал инструкцию увидел что на нагнетании защита компрессора отрабатывает на 120 гр С.
И скопировал эту цифру в монтажную инструкцию.
Чтобы уточнить температуру в режиме теплового насоса напишите модель кондиционера.
SSA
сообщение 8.9.2019, 17:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Народ!
Вы об чем?
Назначение теплоизоляции - исключить образование конденсата на трубках. ВСЁ!
И толщина ее зависит сугубо от влажности воздуха.
Daymonic
сообщение 9.9.2019, 9:23
Система ВРВ от Дайкина, на 70-90 кВт. Проектировался на работу только режим холод, но сами понимаете, могут и на тепло врубить.
Народ!
Вы об чем?
Согласен абсолютно, всегда так и было, вспененный каучук/полиэтилен, необходимой толщины для защиты от конденсации влаги.
Но вот всплыла эта цифра 120 гр.С
RXYQ26T, RXYQ32T, RXYQ40T
Skaramush
сообщение 9.9.2019, 9:39
Возможно не к теме, но доводилось видеть стёкшую изоляцию (вспененный каучук) с трубок при отработавшем в режиме обогрева летом кондиционере. Да, ситуация была тупая (с точки зрения эксплуатации), но что было - то было. Голые трубки и остатки оплавившиеся под ними.
airwave
сообщение 9.9.2019, 9:47
Из: Msk
Пользователь №: 10062
QUOTE (Daymonic @ 6.9.2019, 15:51) *
Благодарю.
Все просто, при +120 С хладагент находится в сверхкритичном состоянии плазмы, поэтому вы не увидите +120 C в таблице насыщения R410a. Но Daikin про это знает.
Сообщение отредактировал airwave - 9.9.2019, 9:53
Daymonic
сообщение 9.9.2019, 11:21
Я понимаю, что с внешним источником нагрева до 120 градусов можно довести любую среду и 410 фреон в том числе. Но в нашей то обычной системе с нормальными процессами от куда такой перегрев. Да и вспомните, много ли вы видели на своем веку теплоизолированный фреонопровод цилиндрами минераловатными или чем еще с рабочим параметром 120. Получается что все пренебрегают предписанием производителя.
hladonet
сообщение 9.9.2019, 11:27
Из: Украина
Пользователь №: 138803
в Дайкинах конешно не Битцера стоят, но смотреть последнюю строчку
Прикрепленный файл  2019_09_09_112446.jpg ( 155,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Daymonic
сообщение 9.9.2019, 12:40
у вас на наружном блоке -10, и перед компрессором сразу +20, от куда тепло попало в цикл?
если даже -5 на всасе, то уже получается стандартная картинка с температурой нагнетания 88 градусов.
hladonet
сообщение 9.9.2019, 14:05
Из: Украина
да, извините, привык я к -10
+20 - так считаются каталожные данные
hladonet
сообщение 9.9.2019, 14:34
Из: Украина
у Вас тоже - 5К перегрева это малореально, поигрался цифрами - при 20К получилось около 112
Volander
сообщение 9.9.2019, 17:11
120С вполне может быть на нагнетании в аварийной режиме при нехватке фреона и/или внутреннем байпасе через компрессор. Тут имеется в виду именно температура газа на нагнетании, а не температура конденсации. Действительно, на инверторах на R410a 120 гр- это температура аварии, и компрессор выключится. Поэтому нагнетание иногда изолируется норм термостойкой изоляцией, типа armaflex или такими же аналогами.
SSA
сообщение 9.9.2019, 18:58
Из: Оренбург
Это проблемы в заправке.
airwave
сообщение 10.9.2019, 11:38
Из: Msk
А если подумать еще чуть чуть, то можно при ПГ 2-3 К получить нагнетание +120 С.
Daymonic
сообщение 11.9.2019, 9:42
следовательно, пользуясь черной теплоизоляции из вспененного каучука (полиэтилена) мы все, в большинстве своем, ошибаемся?
Я не видел ни одной системы которая теплоизолирована жаростойкой теплоизоляцией. Кто то видел? Может быть сам использовал? Есть святые люди здесь?
airwave
сообщение 11.9.2019, 13:27
Из: Msk
Все мы грешны перед Господом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:30
