Образование вакуума в системе внутреннего водопровода |
10.9.2019, 15:00
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(ViC @ 10.9.2019, 8:28)  Думала я про твою бочку. Она у тебя плотно закрыта и объем небольшой. Это как пластиковую бутылку всосать. У меня же из труб кольцо порядка километра сотой трубы и еще мелких дофига. Значит перекрыли поблизости вентиля и сосали воду активно (по типу той же пластиковой бутылки). Вот вот. Если резво сливать при помощи насоса. Но, кто же признается, всех собак на проектировщика вешают. А ситуация в моем понимании такая, что отключили (изолировали) участок -> стали сливать воду -> текло медленно -> решили ускорить процесс, подключив насос -> в итоге, трубу сплющило. Вывод эксплуатации - виноват проектировщик!?  тогда надо провести еще раз эксперимент в присутствии проектировщиков.
10.9.2019, 15:26
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Dima_UA @ 10.9.2019, 15:00)  тогда надо провести еще раз эксперимент в присутствии проектировщиков. Откровенно говоря, никто не хочет разбираться. Блин, пойду у дядьки на участке в летнем душе воду спущу, пока он на работе. Кстати, о летнем душе. Ни разу не слопнулся бак почему то.
10.9.2019, 15:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(nagger @ 10.9.2019, 14:20)  Не часто встречал на схемах водопровода воздушники и спускники (#1 такой же пример по воздушникам). А километр 110 мм ПЭ трубы часто встречали? В земле засыпанная уплотнённым грунтом труба не может сплющиться - что бы сплющиться в одной плоскости ей нужно расшириться в другой, а грунт не даёт. Поэтому и в футлярах ПЭ трубы весьма желательно заливать цемент-песчаной смесью. Особенно тонкостенные на длинных участках. Хотя там никто и не увидит если что.  Пусть дадут давление - может обратно круглой станет и не потечёт.
10.9.2019, 15:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А бак герметичный? При заполнении воздух как уходит?
10.9.2019, 16:42
Пользователь №: 273
Цитата(ViC @ 10.9.2019, 15:26)  Откровенно говоря, никто не хочет разбираться. Блин, пойду у дядьки на участке в летнем душе воду спущу, пока он на работе. Кстати, о летнем душе. Ни разу не слопнулся бак почему то. Он у тебя мож не герметичный - в смысле с крышкой не герметичной. Я схлопнул бачок типа пищевого с верхней крышкой на резинке и хомута. Она герметичная оказалась.
10.9.2019, 16:48
Блин, пойду у дядьки на участке в летнем душе воду спущу, пока он на работе. Кстати, о летнем душе. Ни разу не слопнулся бак почему то. А им для чего? Что б по вновь выявленной причине стать виноватыми в неграмотной эксплуатации? Да пусть лучше проектировщик стораз будет виноват, чем они, ибо с проектировщика ничего не взять, а им тогда виновных надо наказывать хотя б на часть стоимости ремонта от схлопывания. И их гл. инжа в том числе, ибо как пить дать и про гидротаран он не знает и его ИТРы тоже, вот и притащили насос на опорожнение участка трубопровода, а оно им надо?
10.9.2019, 20:49
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2019, 15:28)  А километр 110 мм ПЭ трубы часто встречали? В земле засыпанная уплотнённым грунтом труба не может сплющиться - что бы сплющиться в одной плоскости ей нужно расшириться в другой, а грунт не даёт. Поэтому и в футлярах ПЭ трубы весьма желательно заливать цемент-песчаной смесью. Особенно тонкостенные на длинных участках. Хотя там никто и не увидит если что.  Пусть дадут давление - может обратно круглой станет и не потечёт. С сопроматом туговато у меня. Боковой отпор. Стальные трубы в земле плющит вакуумом, писали. У меня вопрос был больше в том, что во внутрянке как-то моветон спускники (не поливочные краны) и воздушники рисовать на схемах? или таки рисуют?
10.9.2019, 21:05
Цитата(Vano @ 10.9.2019, 16:42)  Он у тебя мож не герметичный - в смысле с крышкой не герметичной. Я схлопнул бачок типа пищевого с верхней крышкой на резинке и хомута. Она герметичная оказалась. У меня бак не герметичный, я сверху целофаном накрыла, вместо крышки. А у дядьки всё по фен-шую должно быть. Пищевой бачок, говоришь... Там, должно быть, тонкая пластмасса. Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2019, 15:28)  Пусть дадут давление - может обратно круглой станет и не потечёт. Угу. В детстве жаб надували, а как стали инженером - так ужика предлагаете надуть. Не, я такого предлагать не стану. За идею спасибо. Цитата(nagger @ 10.9.2019, 20:49)  С сопроматом туговато у меня. Боковой отпор. Стальные трубы в земле плющит вакуумом, писали.
У меня вопрос был больше в том, что во внутрянке как-то моветон спускники (не поливочные краны) и воздушники рисовать на схемах? или таки рисуют? Про стальные трубы в другой теме идёт разговор, что они вакуум как раз держат - именно поэтому в всас рекомендуют из стальных трубопроводов выполнять. На счёт схем внутрянки. Давно такая тенденция, что если не начертил, то его никто не смотрирует.
Сообщение отредактировал ViC - 10.9.2019, 21:05
10.9.2019, 21:50
Пользователь №: 273
Цитата(ViC @ 10.9.2019, 21:05)  Угу. В детстве жаб надували, а как стали инженером - так ужика предлагаете надуть. Не, я такого предлагать не стану. За идею спасибо. Я надул свою бочечку обратно. Только внутри разворотило нагреватель. И бочечка ушла в сарай еще не под что не пристроил. Купил просто из нержавейки прямоугольный бак просто с крышкой без резинок.
13.9.2019, 12:34
Пользователь №: 3300
Добрый день! Воздушники, дренажи и т.п. условно не показаны вариант 1 - стандартное решение а вот вариант 2 я нигде не встречал, но сам его нарисовал. и он мне нравится, но что-то немного смущает, а что, сам не знаю. Есть ли подводные камни, может какие-то расчеты чтобы подсчитать работоспособность системы. Может просто карман сделать и всасывающий патрубок эксцентрично, ниже оси трубы Ду800 (в которой наполнение всегда - 1). Может данный вопрос производителям насоса задать (в процессе подбора)!?
13.9.2019, 12:44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Ильич @ 13.9.2019, 12:34)  Добрый день! Воздушники, дренажи и т.п. условно не показаны вариант 1 - стандартное решение а вот вариант 2 я нигде не встречал, но сам его нарисовал. и он мне нравится, но что-то немного смущает, а что, сам не знаю. Есть ли подводные камни, может какие-то расчеты чтобы подсчитать работоспособность системы. Может просто карман сделать и всасывающий патрубок эксцентрично, ниже оси трубы Ду800 (в которой наполнение всегда - 1). Может данный вопрос производителям насоса задать (в процессе подбора)!? СП 30.13330.2016 7.3.12 При расчетных давлениях у всасывающих патрубков насосов менее 0,05 МПа следует перед насосной установкой предусматривать устройство приемного резервуара.
13.9.2019, 12:59
спасибо большое
11.10.2019, 13:28
Пользователь №: 117590
Вот тут есть онлайн расчет, в котором указано что для трубы ПЭ100 SDR17 кольцевая жесткость кН/м2. http://slpl.ru/node/558 Это значит что грузовик может проехать и нишиша не будет. Пластиковые бочки тонкостенные и руками легко сжимаются, поэтому и от вакуума могут, но в случае PN10 трубы такой толщиной стенки сжатие от вакуума 7,8м маловероятно.
11.10.2019, 14:03
Из: Ленинграда
Цитата(MEX-74 @ 11.10.2019, 13:28)  Вот тут есть онлайн расчет, в котором указано что для трубы ПЭ100 SDR17 кольцевая жесткость кН/м2. http://slpl.ru/node/558 Это значит что грузовик может проехать и нишиша не будет. Пластиковые бочки тонкостенные и руками легко сжимаются, поэтому и от вакуума могут, но в случае PN10 трубы такой толщиной стенки сжатие от вакуума 7,8м маловероятно. а что вы подразумеваете под толщиной стенки и PN? раньше было для ППР разграничение такое и для PN10 толщина стенки 10мм. скорее всего в виду наименьшего давления (судя по схеме в рабочем режиме давление в трубе минимальное, из условия заполнения) и труба была заложена с соответствующей экономической целесообразности толщиной стенки - минимальной, какая нибудь SDR17 и для 110 толщина 6,6мм. помимо давления мы же не знаем какие еще условия были? может была "скручена" при монтаже, сжималась продольно как то, может хомуты были на меньший диаметр и сильно стянуты. суть не в том может такое быть или нет: может и это факт. вопрос ТС - от чего и как с этим бороться/избежать?
11.10.2019, 15:18
Цитата может и это факт Не может, и про сплющивание стальных труб от вакуума - тоже байки. Посмотрите как нибудь как работает авто-ассенизатор с самовсасыванием, там вообще рукава используются.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 11.10.2019, 15:34
13.10.2019, 16:46
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Vano @ 9.9.2019, 18:03)  я бочку схлопнул пластиковую на даче - не отрезав переливник - высота всего 2.800 - 3000 мм Про бочку - знакомое явление. Я тоже дачник. Бочка имеет огромную поверхность, значит испытывает большое атмосферное давление, не удивлюсь, если раздавлено было днище или крышка. Пусть диаметр бочки 1 м. При создании полного вакуума на днище будет действовать ???? сумасшедшая цифра
Кол-во скачиваний: 15 7,8 тонны! Прощай, бочка. А по трубам как объяснить сплющивание? Теряюсь в догадках. Они имеют мелкий диаметр и подобный расчет приведет к ничтожным значениям силы. К тому же, трубы не имеют днища м крышки, а цилиндрическая поверхность - идеальная форма против раздавливания. А может, система подвергалась одному или нескольким циклам замерзания - оттаивания и появились трещины?
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.10.2019, 16:48
13.10.2019, 21:24
Цитата(MEX-74 @ 11.10.2019, 15:18)  Не может, и про сплющивание стальных труб от вакуума - тоже байки. Посмотрите как нибудь как работает авто-ассенизатор с самовсасыванием, там вообще рукава используются. Так и "высота" всасывания у насоса есть ограничивающая силы по "схлопыванию" рукава этого, армированного весьма упругой сталистой проволокой и потому его деформирование не выходит за пределы пластической деформации. У бочек пластическая деформация совсем в низких пределах в зоне минусов. В автосервисе вам подробней расскажут.И бампер запросто пластиковый вернется в прежнее положение, но не соседствующее с ним крыло авто.
13.10.2019, 22:23
Пользователь №: 208061
Цитата(MEX-74 @ 11.10.2019, 17:18)  Не может, и про сплющивание стальных труб от вакуума - тоже байки. Посмотрите как нибудь как работает авто-ассенизатор с самовсасыванием, там вообще рукава используются. Гляньте на ютубе видео, где саму ассенизационную бочку схлопнуло. Отдельное видео было, не смог найти. Вот здесь на 0:30. https://www.youtube.com/watch?v=Lyon-ongkD8
Сообщение отредактировал Twonk - 13.10.2019, 22:28
14.10.2019, 13:55
Из: Ленинграда
Цитата(MEX-74 @ 11.10.2019, 15:18)  Не может, и про сплющивание стальных труб от вакуума - тоже байки. Посмотрите как нибудь как работает авто-ассенизатор с самовсасыванием, там вообще рукава используются. вы про рукава так красиво расписали, попробуйте ка пожарным рукавом "всасать" что либо. на всасывающей линии используются специальные, "всасывающие рукава", а по риторике вашего ответа - обычные, напорные. инж выше написал про армирование, добавлю - оно там значительное и не только стальное. вес рукава не меньше аналогичной по Ду стальной трубы. и гнется она с трудом. MEX-74; Skorpion ну как трубы не могут сплющиться? возьмем для крайности трубу 110х1 полиэтиленовую. сплющится.
16.10.2019, 2:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Ильич @ 13.9.2019, 14:34)  и он мне нравится, но что-то немного смущает, а что, сам не знаю. в варианте 2: меня больше смущает установка насоса на фундамент. в подвале под ним тоже должно быть усиление/стойки/опоры. это , конечно не ВК-шника дело, но если такое пойдет в работу, нужно обратить внимание строительной группе Цитата(MEX-74 @ 11.10.2019, 17:18)  Не может, и про сплющивание стальных труб от вакуума - тоже байки. Посмотрите как нибудь как работает авто-ассенизатор с самовсасыванием, там вообще рукава используются. заткните рукав ассенизатора чем-нибудь плотным, как бывает в пылесосе, когда он штору засосет. посмотрите, что будет с машиной и что потом скажет водитель. я где-то на форуме пОстил фото асс-машины со сжатой бочкой, своими глазами её видел. видел и корпус фильтра из нержавейки, которую сжало после того, как "грамотный" инженер решил поставить после него насос, чтобы поднять давление городского водопровода после фильтров и сэкономить на баке разрыва струи.
Сообщение отредактировал nick2 - 16.10.2019, 2:41
16.10.2019, 10:07
Из: Ленинграда
Цитата(nick2 @ 16.10.2019, 2:40)  ... заткните рукав ассенизатора чем-нибудь плотным, как бывает в пылесосе, когда он штору засосет. посмотрите, что будет с машиной и что потом скажет водитель. я где-то на форуме пОстил фото асс-машины со сжатой бочкой, своими глазами её видел. видел и корпус фильтра из нержавейки, которую сжало после того, как "грамотный" инженер решил поставить после него насос, чтобы поднять давление городского водопровода после фильтров и сэкономить на баке разрыва струи. ну там же свои защиты и конструкция определенная, это форсмажер какой-то. работал я на таких машинах и качал с больших глубин, больше чем они могут поднять. они набирают воду до какой то величины, причем за счет динамического напора - чуть выше возможного (подъем у них вроде до 6-8 метров, а бывало и 10-12м подъема), а после упора вода течет назад и течет назад, давая чуть больше разряжения в баке. так что просто заткнув - ничего не будет. или из-за запаса прочности или из-за защит. и даже более того, перед подъемом мелкой грязи на камазах водилы специально закрывали впускной шаровик, что бы насос "набрал" вакуума в бочке, а потом резким открытием можно было и щебень смести. дело в диаметре рукава - 80мм. у сканий 50мм обычно и таких проблем нет, хотя вакуумный насос (компрессор? путаюсь) слабее. скорее всего складываются они из-за коррозии или механических повреждений. ПС если интересно: откачка с таких глубин (свыше 6-8 метров) идет с "похлюпыванием", тогда "вода" с воздухом в сумме имеет меньшую плотность и поднимается, хоть и с трудом
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.10.2019, 10:08
16.10.2019, 10:32
Филипп
Из: Уфа
Что, реально 10-12 м всасывание?
16.10.2019, 12:43
Из: Ленинграда
Цитата(Ferdipendoz @ 16.10.2019, 10:32)  Что, реально 10-12 м всасывание? ну как то так, чертежей той КНСки у меня нет  может и путаю чего и несколько меньше, но глубина была больше, чем возможности илососа 100%  да и для откачки требовалось соединять 2 рукава по 10 метров из за невозможности подъезда в плотную машин.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.10.2019, 12:44
