Контроллер для макетов, Поиск надёжного и миниатюрного |
11.9.2019, 11:36
Пользователь №: 181103
Добрый день! Стоит задача сделать систему управления транспортом для макета 1:35. Размеры свободного пространства 300x100x70 не дают применять Siemens S7-1200 или Modicon. ПЛК должен быть надёжный, поэтому Arduino и подобное не подходит. Подскажите, пожалуйста, каких производителей ПЛК можно рассмотреть в этом качестве? Ещё раз уточню: главное размеры и надёжность. Цена не имеет значения.
11.9.2019, 11:54
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Вы хотите найти контроллер достойный, который поместится в спичечный коробок? Не встречал подобного ни у одного производителя...
11.9.2019, 14:13
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(x-nikolas @ 11.9.2019, 11:36)  Цена не имеет значения. вот :-)
11.9.2019, 14:26
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
1. по месту модули ввода-вывода, в форм-факторе типа ADAM, а управляющий контроллер вынести. 2. Не знаю, где вы живёте. Поинтересуйтесь у тех, кто уже как-то решал подобную задачу. Петербург: https://photos.app.goo.gl/yvASRevnNutP4nGX7 Там у них одиночные платы кругом понатыканы. Какие - незнаю.
11.9.2019, 14:58
Цитата(Alexander_I @ 11.9.2019, 11:54)  Вы хотите найти контроллер достойный, который поместится в спичечный коробок? Не встречал подобного ни у одного производителя... Да, одноплатный контроллер хорошего качества вполне подойдёт. Цитата(yozik @ 11.9.2019, 14:13)  Спасибо! Цитата(and @ 11.9.2019, 14:26)  1. по месту модули ввода-вывода, в форм-факторе типа ADAM, а управляющий контроллер вынести. 2. Не знаю, где вы живёте. Поинтересуйтесь у тех, кто уже как-то решал подобную задачу. Петербург: https://photos.app.goo.gl/yvASRevnNutP4nGX7 Там у них одиночные платы кругом понатыканы. Какие - незнаю. Спасибо!
11.9.2019, 16:25
Пользователь №: 240922
проверьте по размерам ПЛК Delta
11.9.2019, 18:45
Из: Одесса
Цитата(x-nikolas @ 11.9.2019, 14:58)  Да, одноплатный контроллер хорошего качества вполне подойдёт.
Спасибо!
Спасибо! Хотелось бы хоть одним глазом взглянуть на такой контроллер.
Гость_wild_*
11.9.2019, 19:16
Цитата(x-nikolas @ 11.9.2019, 11:36)  Добрый день! Размеры свободного пространства 300x100x70 не дают применять Siemens S7-1200 или Modicon. Размеры CPU модуля с Codesys 54x99x70 мм (ШxВxГ), каждый модуль ввода-вывода slice типа имеет ширину 12 мм. Сборка CPU и модулей дискретного ввода и вывода указанного размера будет иметь конфигурацию в 320 каналов.
Кол-во скачиваний: 24Можно сделать 640 каналов если высоту контроллера допустить на 1 см выше (т.е. 300x110x70)
Кол-во скачиваний: 10Необходимую конфигурацию можно "собрать" в утилите IO Guide Pro v.1.2.0.3 и проверить на корректность
Гость_wild_*
11.9.2019, 19:47
На счет надежности. Производитель освоил выпуск модулей ввода-вывода slice типа почти 20 лет назад и накопил значительный опыт. Такой тип контроллеров характеризуется высокими требованиями к обеспечению ЭМС и температурных режимов при разработке. Slice конструктив очень привлекателен для пользователей, но не всякий разработчик и производитель может обеспечить стабильные высокие характеристики при крупносерийном производстве.
Кол-во скачиваний: 15Серия S выпускается компанией уже более 10 лет и заслужила доверие у опытных игроков на рынке автоматизации. Серия включает около 20 видов сетевых адаптеров и более 100 видов модулей ввода-вывода.
Кол-во скачиваний: 21Серия G является развитием серии S на самой современной элементной базе. Модули серии G обеспечивают самую высокую плотность каналов в своем классе и могут работать в широком диапазоне температур -40...+70С.
11.9.2019, 21:48
Пользователь №: 55924
Цитата(wild @ 11.9.2019, 19:16)  Размеры CPU модуля с Codesys 54x99x70 мм (ШxВxГ), каждый модуль ввода-вывода slice типа имеет ширину 12 мм. Ну это как обычно, продаван понятия не имеет чем торгует.
11.9.2019, 22:03
Пользователь №: 68330
WAGO 750‐881 почти вписывается.
Гость_wild_*
12.9.2019, 5:11
Цитата(Олег_ @ 11.9.2019, 22:48)  Ну это как обычно, продаван понятия не имеет чем торгует.
Кол-во скачиваний: 11Спасибо, Вы мне льстите! Как Вы верно успели отметить использование шлейфов с IDC разъемами позволяет получить самую компактную схему присоединения проводов, т.к. подключение проводов с изолированными наконечниками неизбежно увеличит высоту конструкции. На сайте доступны не только габаритные чертежи процессоров, сетевых адаптеров и модулей, но и 3d модели в формате STEP. Кроме того, наш проектно-конструкторский отдел может выполнить трехмерную сборку в Компас3D и передать потенциальному заказчику для оценки компоновочных решений. Корейская продукция отгружается из Сеула авиаспособом и поступает на таможенный склад в Новосибирске в течение 2-3 дней. При наличии необходимых позиций на складе в Корее отгрузка на терминал транспортной компании в РФ для доставки получателю может осуществляться за одну неделю. Основные позиции сетевых адаптеров, модулей есть в Новосибирске. Производство партии в 1000 модулей при отсутствии на складе в Корее занимает 3-4 недели и позволяет интеграторам отгрузить системы управления заказчикам на 3-4 месяца раньше, ведь основные конкуренты могут предложить лишь срок производства 4-6 месяцев. Хорошего дня!
12.9.2019, 5:24
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(x-nikolas @ 11.9.2019, 15:36)  Добрый день! Стоит задача сделать систему управления транспортом для макета 1:35. Размеры свободного пространства 300x100x70 не дают применять Siemens S7-1200 или Modicon. ПЛК должен быть надёжный, поэтому Arduino и подобное не подходит. Подскажите, пожалуйста, каких производителей ПЛК можно рассмотреть в этом качестве? Ещё раз уточню: главное размеры и надёжность. Цена не имеет значения. - скажите предполагаемое количество и тип входов и выходов, - над контроллером будет что-то? панель управления, компьютер с визуализацией? а так - Серебрум посмотрите. Цитата(wild @ 12.9.2019, 9:11)  Корейская продукция отгружается из Сеула ... wild, мы уже все поняли, что Crevis очень хороши, но не надо об этом упоминать в каждой теме. Прям реально спам уже. Вы ж вроде инженером были, и неплохим, а не продажником. Что случилось-то? Инжиниринг кончился?
12.9.2019, 8:24
Цитата(wild @ 12.9.2019, 5:11)  Как Вы верно успели отметить использование шлейфов с IDC разъемами позволяет получить самую компактную схему присоединения проводов, т.к. подключение проводов с изолированными наконечниками неизбежно увеличит высоту конструкции. Вы же утверждали что ваш контроллер влезет по высоте в 70 мм. Зачем обманывали? Есть более компактные контроллеры, в габарите 60х90, Delta Electronics например, но и с IDC разъёмом они один фиг не влезут в габарит 70 мм.
Кол-во скачиваний: 3Что это за макет такой, что ограничен габарит 300x100x70? Сколько входов выходов и каких нужно?
Сообщение отредактировал Олег_ - 12.9.2019, 8:36
12.9.2019, 10:21
Из: Украина
Цитата(wild @ 12.9.2019, 5:11)  Корейская продукция отгружается из Сеула wild создайте себе тему про свои любимые контроллеры и пишите туда хоть каждый день. Честно достали уже пихать их где надо и не надо.
Гость_wild_*
12.9.2019, 10:58
Цитата(Олег_ @ 12.9.2019, 8:24)  Вы же утверждали что ваш контроллер влезет по высоте в 70 мм. Зачем обманывали? Вы не внимательны, я писал о габаритах модуля CPU, они точные.
Кол-во скачиваний: 7Модули имеют разную высоту, некоторые 70 мм, другие выше. Нужно конкретику по сигналам для выбора оптимальной конфигурации, я накидал в конфигураторе первую попавшуюся Модули G серии с разъемами IDC20 и IDC40 имеют разную высоту, о чем было указано
Кол-во скачиваний: 8Серия S также имеет модули с IDC20 высотой 70 мм
Кол-во скачиваний: 8За подсказку по Delta серии AS благодарю, мы выпустим кросс-таблицу для подбора замены на CREVIS! Цитата(Lex @ 12.9.2019, 5:24)  Вы ж вроде инженером были, и неплохим, а не продажником. Что случилось-то? Инжиниринг кончился? Не стоит беспокоиться, с инжинирингом все ОК.
Кол-во скачиваний: 25Просто наши темы по основному направлению здесь будут не интересны.
Кол-во скачиваний: 23Работа по CREVIS это мое хобби и помощь моей коллеге по продвижению отличного нового продукта на рынок РФ в рамках импортозамещения.
12.9.2019, 11:34
Из: Одесса
Хм-м... Стесняюсь спросить - а причем здесь импортозамещение? Или я чего-то упустил, и Корея уже входит в состав РФ?
12.9.2019, 12:11
Из: Украина
Цитата(Alexander_I @ 12.9.2019, 11:34)  Хм-м... Стесняюсь спросить - а причем здесь импортозамещение? Цитата(wild @ 12.9.2019, 10:58)  помощь моей коллеге Похоже коллега кореянка  в таком раскладе фраза про импортозамещение приобретает двойной смысл.
Гость_wild_*
12.9.2019, 12:49
Цитата(Alexander_I @ 12.9.2019, 11:34)  Хм-м... Стесняюсь спросить - а причем здесь импортозамещение? Или я чего-то упустил, и Корея уже входит в состав РФ? Ничего не пропустили. Ваше правительство заявляет о интеграции с Европой, с Западом, а мы работаем в ином направлении. Сейчас в тендерной документации основных монополий и государственных концернов в РФ указано - не применять оборудование производства США и Европейского Союза. Сказано - сделано! Не применяем. Южная Корея сейчас реализует с РФ крупные инфраструктурные проекты и относится к разряду благонадежных партнеров.
Сообщение отредактировал wild - 12.9.2019, 12:49
12.9.2019, 14:30
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(wild @ 12.9.2019, 10:58)  Вы не внимательны, я писал о габаритах модуля CPU, они точные. Да-да, знаем мы этот тонкий звездёшь от продажников. Не сказать, но создать впечатление. Цитата(wild @ 12.9.2019, 12:49)  Южная Корея сейчас реализует с РФ крупные инфраструктурные проекты и относится к разряду благонадежных партнеров. Т.е. на картах уже можно поискать Южно-Корейский автономный округ? Вы значение слова "импорт", в продажном угаре точно не попутали, пытаясь запудрить мозг потенциальному клиенту?
Гость_wild_*
12.9.2019, 15:44
Цитата(Ashihara @ 12.9.2019, 15:30)  Да-да, знаем мы этот тонкий звездёшь от продажников. Не сказать, но создать впечатление. "Если человек лжет, он чаще говорит «мы» или вообще не использует местоимений первого лица" (Д. Пеннбейкер зав. кафедры психологии Техасского университета Остин).
12.9.2019, 15:51
Цитата(wild @ 12.9.2019, 15:44)  "Если человек лжет, он чаще говорит «мы» или вообще не использует местоимений первого лица" (Д. Пеннбейкер зав. кафедры психологии Техасского университета Остин). - "У меня есть шкаф 10х10х10, что вы можете предложить?" - "предлагаю Кревис, у него модуль ЦПУ всего 10х10х9!" Вроде как и не врёте, а вроде как и предложение мимо от слова "совсем". PS. Что от первого лица, то лично я тоже прекрасно знаю эти приёмы от продажников и маркетологов. В том числе и приём с цитированием "великих", когда по сути сказать нечего. PPS. Что там с багом в процессорах Intel, который я упомянул в одной из ваших рекламных тем? Моё сообщение молча грохнули, а ведь там была описана признанная интелом еррата, что 99% процессоров применяемой кревисом модели выходят из строя в течении 2.5 лет рантайма. Впечатляющая надёжность для промки. Всякие циски отзывные компании устраивали, в интернете море информации. И да, меня тоже ваш натиск в проталкивании раздражает. Теперь уже и ложь появилась в виде "импортозамещения", раздражение только усилилось.
Сообщение отредактировал Ashihara - 12.9.2019, 16:00
Гость_wild_*
12.9.2019, 16:48
Цитата(Ashihara @ 12.9.2019, 16:51)  PPS. Что там с багом в процессорах Intel, который я упомянул в одной из ваших рекламных тем? Моё сообщение молча грохнули, а ведь там была описана признанная интелом еррата, что 99% процессоров применяемой кревисом модели выходят из строя в течении 2.5 лет рантайма. Впечатляющая надёжность для промки. Всякие циски отзывные компании устраивали, в интернете море информации. Вы про этот?
Кол-во скачиваний: 18Опишите еще раз, а то тему грохнули и я не смог сообщить разработчиком, что по сведениям эксперта с ABOK у продукта проблема.
12.9.2019, 17:04
Баг С2000, в сети много о нём.
12.9.2019, 20:42
Только сейчас заметил, продаван уже и фотки своего бренда путает с моксой, хитачи и ещё кем то. Похоже что у него есть шаблоны для разных сообщений на форумах, но он иногда их путает Цитата(wild @ 11.9.2019, 19:47)  На счет надежности. Производитель освоил выпуск модулей ввода-вывода slice типа почти 20 лет назад и накопил значительный опыт. Такой тип контроллеров характеризуется высокими требованиями к обеспечению ЭМС и температурных режимов при разработке. Slice конструктив очень привлекателен для пользователей, но не всякий разработчик и производитель может обеспечить стабильные высокие характеристики при крупносерийном производстве.
Кол-во скачиваний: 15Серия S выпускается компанией уже более 10 лет и заслужила доверие у опытных игроков на рынке автоматизации. Серия включает около 20 видов сетевых адаптеров и более 100 видов модулей ввода-вывода. Тут похоже должен быть текст о том что CREVIS круче других производителей, но в спешке этот текст потерялся... Иначе как объяснить фотки ниже? Других брендов. wild, в кого Вы превращаетесь в попытках местным лапшу навешать? Вы же своим поведением отвращение к бренду вызываете. Цитата(wild @ 11.9.2019, 19:47)
Сообщение отредактировал Олег_ - 12.9.2019, 20:54
12.9.2019, 21:15
Цитата(wild @ 12.9.2019, 15:44)  "Если человек лжет, он чаще говорит «мы» или вообще не использует местоимений первого лица" (Д. Пеннбейкер зав. кафедры психологии Техасского университета Остин). Вы поосторожней с популярными психологам, которые печатают книжки на продажу для обычных людей (не психологов). Карнеги, Фрейд получили диагнозы и кучу критики от своих коллег. С Вашим Джеймсом тоже не всё гладко. (Погуглил под пивко, что это за тип такой Д. Пеннбейкер зав. кафедры психологии)
Сообщение отредактировал Олег_ - 12.9.2019, 21:15
Гость_wild_*
13.9.2019, 4:46
Цитата(Олег_ @ 12.9.2019, 21:15)  Вы поосторожней с популярными психологам, которые печатают книжки на продажу для обычных людей (не психологов). Карнеги, Фрейд получили диагнозы и кучу критики от своих коллег. С Вашим Джеймсом тоже не всё гладко. (Погуглил под пивко, что это за тип такой Д. Пеннбейкер зав. кафедры психологии) С пивом надо завязывать, а то на поискать в гугле информацию хватает, а понять что там написано уже никак. По вечерам надо в спортзал ходить, на стадионе бегать и т.п. И писать сообщения на форум с утра.
Сообщение отредактировал wild - 13.9.2019, 5:03
13.9.2019, 9:32
Цитата(Олег_ @ 12.9.2019, 20:42)  Иначе как объяснить фотки ниже? Других брендов. Кревис продаёт цельнотянутые линейки других брендов. Я помню, Дикий это рассказывал.
Гость_wild_*
13.9.2019, 10:25
Цитата(Ashihara @ 13.9.2019, 9:32)  Кревис продаёт цельнотянутые линейки других брендов. Я помню, Дикий это рассказывал. CREVIS разработчик и изготовитель, а GE, HITACHI, MOXA, AB и другие получают по OEM/ODM продукцию CREVIS с соответствующей наклейкой. Причем нам нет разницы что вы из этих брендов будете покупать, все-равно все производит CREVIS.
17.9.2019, 0:18
А почему Вы только один листик выложили? Стесняетесь первого и последнего листов сертификата? В вашем сертификате нет модулей ioLogik 4000 https://files.layta.ru/upload/files_upload/..._Converters.pdfВ тоже время на crevis.co.kr нет продукции похожей на моксу перечисленную в этом сертификате. И похоже нет модуля с характеристиками похожими на ioLogik E4200 Кто то, что то, не договаривает или врёт? Может Гревис с Моксой продают модули кого то другого, а вы нам тут лапшу вешаете? Кстати, а как в этом здании производство поместилось? https://www.google.ru/maps/@37.251588,127.1...33;8i6656?hl=ruИли настоящее производство где то в секретном месте?
Сообщение отредактировал Олег_ - 17.9.2019, 0:22
