> Диаметр вытяжной части канализационного стояка
Эдуард Артурович
сообщение 11.9.2019, 12:44
Пользователь №: 213945
Согласно п. 8.3.16 СП 30.13330.2016 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
Получается, что канализация на этой картинке:
выполнена не по нормам и схему эту использовать нельзя?
Если можно, то разъясните, пожалуйста почему
Ferdipendoz
сообщение 11.9.2019, 13:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Конечно, можно. Нормально всё на картинке. Или вас смущает, что выше раковины диаметр уменьшен - 40 вместо 50? Так это и не стояк с вытяжной частью по большому счёту. Вытяжная часть основного стояка вполне соответствует его сливной части. Да и кто у нас потянет 40 каналью? В любом случае сделают 50
А теперь вы в свою очередь поясните, почему нельзя по-вашему
Эдуард Артурович
сообщение 11.9.2019, 13:55
По моему можно, но представитель УК посчитал что это стояк и привел данный пункт СП.
А что в СП означает "одиночный стояк" я так и не нашел определения, но это единственное что я могу: сказать что стояк у раковины не "одиночный"
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2019, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Стояком считается труба пересекающая как минимум несколько перекрытий. Если одно перекрытие - то это называется -опуском.
А классическое определение из СНиП Строительная терминология такое:
СТОЯК - вертикальный трубопровод внутри жилого, общественного или производственного здания, проходящий через все этажи, для подачи воды (или газа) через ответвления (подводки) к водоразборным (газовым) приборам и пожарным кранам или для отвода сточных вод, поступающих через отводные трубы от санитарных приборов и различных приемников.
https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45307/
Но вот тройник на стояке на вытяжке надо бы поставить косой - отростком вверх.
Прикрепленный файл  1IMG_20190911_142447.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
andrey R
сообщение 12.9.2019, 9:44
Пользователь №: 3370
Стояк на картинке 110-й. Всё нормуль. Дополнительная вентиляция 40 мм ("сухой вент" в мериканском обиходе) - это по их нормам.
От тут есть малька подробностей
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:24
